请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: eric2013
【STM32-V4】STM32F103开发板开源, 丰富软件资源, 强劲硬件配置, 配套尽300个实例, 6套手册(2018-11-09)
发表于 2015-8-24 12:13:03 | 显示全部楼层
持续关注中
发表于 2015-8-24 15:14:39 | 显示全部楼层
发现MDK自带的rtx操作系统,在用串口的时候容易丢数据,不知道怎么回事,就是有时候收不到数据。
 楼主| 发表于 2015-8-24 23:56:01 | 显示全部楼层
回 a20084666 的帖子
a20084666:发现MDK自带的rtx操作系统,在用串口的时候容易丢数据,不知道怎么回事,就是有时候收不到数据。 (2015-08-24 15:14)
一般情况下裸机上面使用没问题的话,带RTX后问题也是不大的。
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:06:06 | 显示全部楼层
2015-08-25
继续增加FreeRTOS的例子:
发表于 2015-8-25 10:57:31 | 显示全部楼层
大神先放一个103的串口例子呗,让我们解解馋,
发表于 2015-8-25 17:08:33 | 显示全部楼层
V4有没有FATFS+nand flash呢
 楼主| 发表于 2015-8-25 17:23:29 | 显示全部楼层
回 bobiniubi 的帖子
bobiniubi:V4有没有FATFS+nand flash呢 (2015-08-25 17:08)
有,跟V5的差不多。
发表于 2015-8-26 15:22:21 | 显示全部楼层
V4的例程V3在上能不能用?
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:29:10 | 显示全部楼层
2015-08-26
今天FreeRTOS打算收工,还缺少微妙延迟,任务栈溢出和附加uIP和USB的例子。
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:44:45 | 显示全部楼层
回 mcza30 的帖子
mcza30:V4的例程V3在上能不能用?
 (2015-08-26 15:22)
不太清楚哦,如果只是使用RTOS这些内核的话,没问题,使用外设的话得注意引脚。
发表于 2015-8-27 17:36:29 | 显示全部楼层
全部重新做的V4基础例子(CPU内部资源)
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:34:33 | 显示全部楼层
2015-08-28
1. 制作RTX的模板,现在RTX系统KEIL官方已经不再单独推出了,已经采用全新的CMSIS-RTOS RTX形式发布,导致单独
编译RTX源码居然还有一个警告。考虑到使用CMSIS-RTOS RTX的人还是少,现在V4板子还继续使用最新版的RTX V4.78,
后面推出V6板子时开始上CMSIS-RTOS RTX。
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:41:01 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:灰常的强悍啦,牛逼的人,不知道俺什么时候才能够学到你们的一半哟 (2015-08-23 16:09)
过奖了。[s:142]
 楼主| 发表于 2015-8-31 08:26:41 | 显示全部楼层
2015-08-31
1. RTX的版本还退回到4.73,这个是MDK4.74里面带的,实际测试发现一个新问题,使用那个MDK版本,建议一定要是这个
版本下面的RTX代码,要不会出现使用MDK自带的RTX调试组件无法显示正常调试信息的问题。
当前完成的16个例子
发表于 2015-9-1 10:05:58 | 显示全部楼层
资料在哪下载
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:32:01 | 显示全部楼层
回 star_66666 的帖子
star_66666:资料在哪下载 (2015-09-01 10:05)
国庆节后论坛发布,现在还没有发布。
 楼主| 发表于 2015-9-5 08:41:29 | 显示全部楼层
2015-09-05
RTX的24个例子已经全部完成。
发表于 2015-9-6 13:29:51 | 显示全部楼层
硬汉果然已经练成神仙了,太牛逼啦[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2015-9-9 08:15:22 | 显示全部楼层
回 第九度 的帖子
第九度:硬汉果然已经练成神仙了,太牛逼啦[s:151] [s:151]  (2015-09-06 13:29)
过奖了,还得努力学习才是。[s:142]
发表于 2015-9-9 13:29:52 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:26:09 | 显示全部楼层
2015-09-10
通过这几天的努力终于把RL-FlashFS大部分的常见问题都打通了,基本所有API函数都已经调用测试过,比较稳定。
先开始制作和整理SD卡的相关例子。
 楼主| 发表于 2015-9-12 08:58:36 | 显示全部楼层
2015-09-12
基于SD卡的RL-FlashFS例程今天或者明天手工,下周开始基于SPI Flash的RL-FlashFS
发表于 2015-9-13 22:28:28 | 显示全部楼层
汉子哥  这个版本的示波器带宽怎样?
发表于 2015-9-14 07:36:46 | 显示全部楼层
示波器前端硬件电路的模拟带宽是3MHz。 使用STM32内部ADC采样,采样频率是1M。比STM32-V3的模拟带宽有所提高,显示115200bps的串口方波将更为真实一些,边沿更加陡峭。
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:19:00 | 显示全部楼层
2015-09-14
开始基于SPI Flash的RL-FlashFS,移植这个RL-FlashFS的SPI Flash底层驱动花了不少时间,实际测试也非常给力,读写速度稳定。
争取今明两天完成SPI Flash的相关例子。
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:52:35 | 显示全部楼层
2015-09-16
基于SPI Flash的FlashFS例子已经全部完成
发表于 2015-9-17 09:24:05 | 显示全部楼层
哪可以下载来学习一下
 楼主| 发表于 2015-9-19 13:10:30 | 显示全部楼层
2015-09-19
已经成功移植FlashFS对nandflash的支持,ECC,损耗均衡,坏块管理都已经使能。
 楼主| 发表于 2015-9-22 08:07:49 | 显示全部楼层
2015-09-22
FlashFS对nandflash的支持例子已经全部完成
发表于 2015-9-23 11:22:42 | 显示全部楼层
[s:141]  [s:141]  [s:141]  [s:141]  [s:141]
发表于 2015-9-25 09:22:20 | 显示全部楼层
V4的例程现在开源了吗?
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:34:21 | 显示全部楼层
回 lskam 的帖子
lskam:V4的例程现在开源了吗? (2015-09-25 09:22)
还没有,到时我会在微信,QQ群和论坛通知大家的。
发表于 2015-9-25 15:32:43 | 显示全部楼层
v6[s:151] [s:151]
发表于 2015-10-3 13:29:04 | 显示全部楼层
我想学习一下AD7705,v4里它的例程啥时候有?
发表于 2015-10-7 22:27:37 | 显示全部楼层
资料咋还没公布啊,坐等啊, 之前看了源码,代码风格特别好,赞一个。
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:37:54 | 显示全部楼层
回 随风允诺 的帖子
随风允诺:资料咋还没公布啊,坐等啊, 之前看了源码,代码风格特别好,赞一个。 (2015-10-07 22:27)
淘宝店铺里面V4板子已经贴出了百度云下载地址
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:38:16 | 显示全部楼层
回 123456 的帖子
123456:我想学习一下AD7705,v4里它的例程啥时候有? (2015-10-03 13:29)
发表于 2015-10-8 09:49:18 | 显示全部楼层
太好了[s:140] [s:140] [s:140] [s:140]
发表于 2015-10-8 09:53:05 | 显示全部楼层
eric2013:淘宝店铺里面V4板子已经贴出了百度云下载地址 (2015-10-08 08:38)
版主,教程计划什么时候发布呢?
 楼主| 发表于 2015-10-8 10:06:49 | 显示全部楼层
回 ddddddd7 的帖子
ddddddd7:
版主,教程计划什么时候发布呢?
现在是这3个。
GMT+8, 2024-4-19 04:04 , Processed in 0.450339 second(s), 32 queries .
