返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[专题教程] 【专题教程第6期】SEGGER的J-Scope波形上位机软件,RTT模式波形上传速度可狂飙到500KB/S左右(2020-05-02)
发表于 2021-1-6 11:17:06 | 显示全部楼层
您好,请问我的上传速度最大只有50Khz是为什么呀?
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:06:15 | 显示全部楼层
JLINK不太行,得找个好用点JLINK测试。
发表于 2021-1-26 11:57:02 | 显示全部楼层
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(1, "JScope_i4i4f4f4", RttBuf, sizeof(RttBuf), SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
这样写四个数据进去, jscope读取的时候波形就会乱掉, 感觉是空间不够似的, 但是加大buf也是没用, 如果只写两个数据进去, 波形显示就很流畅, 你们也一样的吗
 楼主| 发表于 2021-1-27 08:31:35 | 显示全部楼层
jcx0324 发表于 2021-1-26 11:57
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(1, "JScope_i4i4f4f4", RttBuf, sizeof(RttBuf), SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKI ...
这个貌似是你JLINK的问题。
发表于 2021-10-2 23:21:35 | 显示全部楼层
想问一下楼主,我用的F407的板子100KHz的正弦波,配置的J_scope接口速度是4M,但是这个波形不太正常哎,就是隔几个周期就会波形显示不对,这是为啥呀
 楼主| 发表于 2021-10-4 14:15:10 | 显示全部楼层
yzkw 发表于 2021-10-2 23:21
想问一下楼主,我用的F407的板子100KHz的正弦波,配置的J_scope接口速度是4M,但是这个波形不太正常哎,就 ...
很多盗版的JLINK是这样的。
发表于 2021-12-20 09:30:22 | 显示全部楼层
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(1, "JScope_i2i2", buf, 2048, SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
发表于 2021-12-20 09:30:54 | 显示全部楼层
buf缓冲区大小,设置 跟什么有关?一般设置为多少合适
 楼主| 发表于 2021-12-21 09:19:13 | 显示全部楼层
buf缓冲区大 ...
理论上是越大越好。
发表于 2022-1-28 09:41:19 | 显示全部楼层
点击采集提示:Could not load J-Link DLL
是因为用的是SW-LINK连接吗?
 楼主| 发表于 2022-2-1 15:23:28 | 显示全部楼层
SW-LINK是那款,STLINK吗
发表于 2022-2-10 10:19:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-1 15:23
SW-LINK是那款,STLINK吗
是STM8 STM32仿真器,这是当时买板子时客服推荐的
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:06:48 | 显示全部楼层
这个J-SCope只能用JLINK,这个软件是SEGGER家的软件。
JLINK正版的还挺贵的,TB上有很多D版的,如果需要搜索整个。
发表于 2022-2-11 11:12:37 | 显示全部楼层
JLINK正版的还挺贵的,TB上有很多D版的,如果需要 ...
好的谢谢您的回复
发表于 2023-4-16 10:31:30 | 显示全部楼层
楼主您好,我是个新手,看程序没看明白,请问fifo缓冲区就是用fsmc外扩的内存吗
发表于 2023-5-29 08:48:43 | 显示全部楼层
先标记下,回头试试,好像比uart_transmit要好。
发表于 2024-1-11 09:12:08 | 显示全部楼层
实际工程中测试的都是开启了-Os优化,用来生成release版本,导致结构体内部成员的地址无法找到(使用的GCC),这个时候有什么好的办法来获取成员的数据吗?
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:35:14 | 显示全部楼层
卿枫凌 发表于 2024-1-11 09:12
实际工程中测试的都是开启了-Os优化,用来生成release版本,导致结构体内部成员的地址无法找到(使用的GCC ...
这种的推荐用RTT模式,别用HSS模式了。
发表于 2024-1-12 10:58:11 | 显示全部楼层
但是RTT这种方式,站在测试角度来看,比较被动,不能随心所欲,比较尴尬,鱼和熊掌不可兼得啊
GMT+8, 2024-4-24 09:53 , Processed in 0.229190 second(s), 26 queries .
