请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2024-01-08)
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:55:50 | 显示全部楼层
oneV 发表于 2019-3-5 17:08
看起来很不错,跑起来H7的温度大概是多少?
跑显示屏,比F429稍微温乎点。
发表于 2019-3-6 08:41:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 01:47
32MB的应该对应的引脚是NC的,即下图的A12
有没有计划生成一批 64MByte 的核心模块呀 ?
发表于 2019-3-6 09:01:38 | 显示全部楼层
只买核心板加屏。。一起预售和供货不。。等得太无聊了
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:15:20 | 显示全部楼层
64MB其实有点大,做的时候纠结过是不是要用64MB。
像我们V6板子是用的16MB,基本都用不完,像我做的V6综合Demo和二代示波器都没有使用完,还有好几MB没用。
到了V7之所以改用32MB,主要是考虑可以存入一套矢量字体,一般是10- 20MB左右,还有12MB。
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:17:05 | 显示全部楼层
如只需核心板的话,需要等预售结束,也就是月底了会单独上一个宝贝,送2个配套底座,需要自己焊接个小地板接电源。
发表于 2019-3-6 09:45:24 | 显示全部楼层
像我们V6板子是用的16MB,基本都用不完,像我做的V6 ...
还有 12MB,一个 1024*600*4 的lcd屏就需要好几M了啊,再播放个音视频玩玩,另外还有其他的一些东东应用,
单片机强悍了,到时玩的东西就多了,估计 32MB 有些够呛了啊
发表于 2019-3-6 09:46:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 09:17
如只需核心板的话,需要等预售结束,也就是月底了会单独上一个宝贝,送2个配套底座,需要自己焊接个小地 ...
这个座子手工不知道好不好贴啊 ??
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:51:49 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-6 09:45
还有 12MB,一个 1024*600*4 的lcd屏就需要好几M了啊,再播放个音视频玩玩,另外还有其他的一些东东应用 ...
没关系,你这种大个的,用个10MB-15MB大小的矢量字体就行。
1024*600如果用32位色的话,就是4MB,这才用了14 - 19MB,还有13MB,足够。
或者干脆继续用XBF,SIF,GBK等字体即可,就都够了。
ps:其实这里忘了一个非常重要的问题,核心板还有个QSPI Flash,现在H7支持内存映射模式访问,也就像SRAM一样读取,可以考虑直接存储矢量字体和一堆图片进去。
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:52:12 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-6 09:46
这个座子手工不知道好不好贴啊 ??
好焊接。
发表于 2019-3-6 10:22:44 | 显示全部楼层
1024*600如果用32位色的话,就是4MB,这才 ...
qspi 的映射为sram模式,速度应该还是没有 sdram 快吧 ?
到时等你们的核心板上架了,整个回来后自己更换一个 64MByte 的sdram,当然这个得你们的 核心板上已经 预留了 A12 这跟地址线与 sdram 之间的连接才行啊
 楼主| 发表于 2019-3-6 10:34:01 | 显示全部楼层
到时等你们的核心板上架了,整个回来后自己 ...
肯定没有SDRAM快,SDRAM是32位线的,即使各方面参数耽误点时间。QSPI才四线。
刷个图片和字库还是绰绰有余的,看我F4使用一线的SPI刷字库都嗨嗨的
发布一个emWin外置GB2312或者XBF字体到SPI 或者NOR的完整方案及其视频展示
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9046&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
这个问题就交流这么多吧。
发表于 2019-3-6 11:04:57 | 显示全部楼层
等发了工资打算买一块,硬汉有考虑上RT-Thread吗?
发表于 2019-3-6 11:24:04 | 显示全部楼层
刷个图片和字库还是绰绰 ...
现在唯一要做的事情就是等待 核心板的到来,
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:29:36 | 显示全部楼层
主要是还不会用,后面有精力的话,我研究研究
发表于 2019-3-6 11:55:07 | 显示全部楼层
RT-Thread的评价很高,代码风格很好,有专门创建工程的工具,各种组件也很丰富,资料也越来越多了。建议可以先了解看看。
发表于 2019-3-6 15:21:59 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-5 13:28
貌似 64MB 的,多一根地址线,
32bit 的 32MByte 是 12跟地址线,32bit的 64MByte 是 13跟地址线
核心板上 A12 有预留引出,支持64M SDRAM.
不过主板上PG2用于摇杆上键。
发表于 2019-3-6 15:39:00 | 显示全部楼层
不过主板上PG2用于摇杆上键。
到时腰杆按键只能更换其他 io 口了,
貌似楼主使用 32bit 总线扩展了很多 的 io 口,怎么不使用扩展的 io 口作为按键使用啊
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:43:04 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-6 15:39
到时腰杆按键只能更换其他 io 口了,
貌似楼主使用 32bit 总线扩展了很多 的 io 口,怎么不使用扩展的 ...
那些是高速输出。
发表于 2019-3-6 15:51:33 | 显示全部楼层
rtt公众号貌似可以申请公司免费培训
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:00:16 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2019-3-6 15:51
rtt公众号貌似可以申请公司免费培训
谢谢,暂时还没有时间搞这个
发表于 2019-3-6 16:16:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 15:43
那些是高速输出。
原来如此啊,扩展的 io 只能作为输出 吗 ?
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:32:25 | 显示全部楼层
【简易教程】关于采用F429的FMC总线实现IO扩展和采用32位总线方式时译码器的地址计
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6290&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-3-6 16:59:11 | 显示全部楼层
http://forum.armfly ...
学问蛮多的啊,等搞来你们的 h7 核心模块了,自己慢慢折腾,
发表于 2019-3-6 19:58:03 | 显示全部楼层
1. 核心板上有焊点可以接电源出来不? 核心板上带LDO只需要5V?
2. 有木有单独核心板的历程啊。3. 核心板多少钱呢? 会不会价格很美丽啊。。。。
硬汉现在可以放具体的PDF出来了不?
估计直接拿核心板做项目的人比较多。
 楼主| 发表于 2019-3-6 20:10:16 | 显示全部楼层
2. 有木有单独核心板的历程啊。3. 核心 ...
等预售结束,我再详细整理下,然后发个帖子,看看单独搞这个核心板怎么整方便。
发表于 2019-3-7 10:22:11 | 显示全部楼层
st应该也出一个系列的有32m内存和大flash的。哪怕贵一点都可以。
发表于 2019-3-7 10:23:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 01:52
这个EMC等级不好整
emc这块硬汉能讲讲大概得搞法不??
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:35:48 | 显示全部楼层
Flash不用太大,看看H743和H750的价格差,差不少,区别就是这个Flash大小
自带DDR倒是力荐
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:36:47 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2019-3-7 10:23
emc这块硬汉能讲讲大概得搞法不??
这里有一篇,还不错
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7&highlight=EMC
发表于 2019-3-7 13:45:08 | 显示全部楼层
自带DDR倒是力荐
老是扣扣搜搜的。有个16mram基本好多项目都不用扩了。
 楼主| 发表于 2019-3-7 14:13:05 | 显示全部楼层
MRAM就有点想多了
现在还没有成熟的量产技术普及起来。
MRAM,FRAM,EERAM,谁更溜(2018-07-22已经更新)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7704&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-3-7 16:19:21 | 显示全部楼层
资料什么时候可以下载了?
 楼主| 发表于 2019-3-7 16:20:20 | 显示全部楼层
Tresordie 发表于 2019-3-7 16:19
资料什么时候可以下载了?
本月25号发布用户手册前50章及其配套例子。
发表于 2019-3-8 00:28:19 | 显示全部楼层
已购买,能发教程吗?
 楼主| 发表于 2019-3-8 00:31:29 | 显示全部楼层
Tresordie 发表于 2019-3-8 00:28
已购买,能发教程吗?
统一本月25号发布用户手册前50章及其配套例子。
发表于 2019-3-8 22:02:57 | 显示全部楼层
液晶屏加了fpc40的插头了?可以核心板连上?
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:06:14 | 显示全部楼层
没问题。
发表于 2019-3-8 22:33:17 | 显示全部楼层
冰朔 发表于 2019-3-5 14:02
以公司的名义买了一套,支持一下
好队友啊。我也想用公司名义支持下,可惜最近改行了
发表于 2019-3-9 21:45:54 | 显示全部楼层
你好,ucos 是否要放弃啊 ??
这个里面貌似没有看到 有 ucos 的计划啊 ???
发表于 2019-3-9 22:05:49 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-9 21:45
你好,ucos 是否要放弃啊 ??
用Free多好  免费
GMT+8, 2024-3-28 23:57 , Processed in 0.299568 second(s), 26 queries .
