查看: 20062|回复: 12
[其它] KEIL的flash编程算法文件FLM文件格式解析
发表于 2019-12-28 18:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2019-12-29 09:38:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-29 10:24:30 | 显示全部楼层
现在已经可以正确解析FLM文件了,一个函数搞定。
大致步骤:
1、读52字节头部确定Program Header 和 Sections  Header 在文件中的位置和个数。
2、读取程序头Program Header(比如2个),确定需要加载到RAM的文件偏移地址和大小。
3、读取全部的Sections  Header (比如16个),找到哪个Sections  Header对应符号表头 (sh_type == SHT_SYMTAB).
4.  根据符号表的link字段确定关联的字符串表头(sh_type == SHT_STRTAB)。(字符串表在一个ELF文件中可能存在多个,因此需要link字段确认)
5、根据字符串表头,读取字符串内容,搜索如下字符串(FlashDevice数组、Init、UnInit、EraseChip、EraseSector、ProgramPage ),保存它们在字符串内容段中偏移地址(也就是字符串索引)
6、搜索符号表内容(每个符号占用16字节,其中包括符号在字符串表的索引值、值和大小等信息),根据函数名字符串的索引值,确定函数对应哪一行,读出st_value,st_size字段即可。
    st_value表示定位地址,st_size表示大小。
 楼主| 发表于 2019-12-29 10:28:37 | 显示全部楼层
elf_file.h 文件:
*    模块名称 : elf文件解析模块
*    文件名称 : elf_file.h
*    说    明 : 头文件
#ifndef __ELF_FILE_H_
#define __ELF_FILE_H_
#define ELF_TEST_FILE_1    "0:/H7-TOOL/Programmer/FLM/ST/STM32F0xx/STM32F0xx_16.FLM"
#define ELF_TEST_FILE_2    "0:/H7-TOOL/Programmer/FLM/ST/STM32F4xx/STM32F446_Quad_SPI.FLM"
#define ELF_TEST_FILE_3    "0:/H7-TOOL/Programmer/FLM/ST/STM32H7x/STM32H743_H7-TOOLS_QSPI.FLM"
#define FUNC_NUM    8       /* 全局符号个数(函数和一个常量数组) */
#define LOAD_NUM    4       /* 需要加载到RAM的段个数 */
enum
    IDX_FlashDevice = 0,
    IDX_Init,
    IDX_UnInit,
    IDX_BlankCheck,
    IDX_EraseChip,
    IDX_EraseSector,
    IDX_ProgramPage,
    IDX_Verify,
typedef struct
    uint32_t Valid;
    uint32_t Offset;
    uint32_t Size;
ELF_FUNC_T;
typedef struct
    uint32_t Valid;
    uint32_t Offset;
    uint32_t Addr;
    uint32_t Size;
ELF_LOAD_T;
/* FLM文件分析结构 */
typedef struct
    uint32_t FileOk;
    ELF_LOAD_T Load[LOAD_NUM];
    ELF_FUNC_T Func[FUNC_NUM];
}FLM_PARSE_T;
extern FLM_PARSE_T g_tFLM;
uint8_t ELF_ParseFile(char *_path);
elf_file.c 文件:
*    模块名称 : elf文件解码模块
*    文件名称 : elf_file.c
*    版    本 : V1.0
*    说    明 : 用于解码KEIL中FLM算法文件,提取加载到CPU RAM的代码。
*               FLM文件中的字符串表和符号表长度不能超过4096。
*    修改记录 :
*        版本号  日期        作者     说明
*        V1.0    2019-12-29  armfly   正式发布
*    Copyright (C), 2019-2030, 安富莱电子 www.armfly.com
#include "bsp.h"
#include "file_lib.h"
#include "elf_file.h"
#include "elf.h"
const char *strFuncName[FUNC_NUM] = {"FlashDevice", "Init", "UnInit", "BlankCheck",
        "EraseChip", "EraseSector", "ProgramPage", "Verify"};
FLM_PARSE_T g_tFLM;
/* 测试代码
    ELF_ParseFile(ELF_TEST_FILE_1);
    ELF_ParseFile(ELF_TEST_FILE_2);
    ELF_ParseFile(ELF_TEST_FILE_3);
    while(1);
*    函 数 名: ELF_ParseFile
*    功能说明: 解析elf文件.  使用了 FsReadBuf[4096]全部变量做缓冲区。解析结果放到全局变量g_tFLM
*    形    参: _path : 文件路径
*    返 回 值: 0 = ok, 其他值表示错误
    uint32_t bytes;
    uint32_t i,j;
    char *p;
    uint32_t StrFoud[FUNC_NUM] = {0};
    uint32_t StrIdx[FUNC_NUM] = {0};
    Elf_Ehdr Ehdr;
    Elf_Phdr *pPhdr;
    Elf_Shdr *pShdr;
    Elf_Sym *pSym;
    Elf_Shdr ShdrSym;   /* 符号表头 */
    Elf_Shdr ShdrStr;   /* 字符串表头 */
    /* 解析结果先全部清零 */
    for (i = 0; i < LOAD_NUM; i++)
        g_tFLM.Load.Valid = 0;
         g_tFLM.Load
.Offset = 0;
        g_tFLM.Load
.Addr = 0;
        g_tFLM.Load
.Size = 0;
    for (i = 0; i < FUNC_NUM; i++)
        g_tFLM.Func
.Valid = 0;
        g_tFLM.Func
.Offset = 0;
        g_tFLM.Func
.Size = 0;
    /* 解析文件头部 ELF Header */
    bytes = ReadFileToMem(_path, 0, FsReadBuf, 52);
    if (bytes != 52)
        goto err;   /* 读文件错误 */
    memcpy((char *)&Ehdr, FsReadBuf, sizeof(Elf_Ehdr));
    if (IS_ELF(Ehdr) == 0)
        goto err;   /* 不是ELF文件 */
    if (Ehdr.e_type != ET_EXEC)
        goto err;   /* 不是可执行的镜像文件 */
    /* 解析程序头部(Program Header) - 2段 */
    if (Ehdr.e_phnum > LOAD_NUM)
        goto err;   /* Program Header 个数过大 */
    bytes = ReadFileToMem(_path, Ehdr.e_phoff, FsReadBuf, Ehdr.e_phnum * 32);
    if (bytes != Ehdr.e_phnum * 32)
    for (i = 0; i < Ehdr.e_phnum; i++)
        pPhdr = (Elf_Phdr *)(FsReadBuf + i * 32);
        if (pPhdr->p_type == PT_LOAD)
            g_tFLM.Load
.Valid = 1;
            g_tFLM.Load
.Offset = pPhdr->p_offset;
            g_tFLM.Load
.Addr = pPhdr->p_vaddr;
            g_tFLM.Load
.Size = pPhdr->p_filesz;
    /* 解析节区头部 (Sections Header) */
    if (Ehdr.e_shnum < 25)
        uint8_t found = 0;
        bytes = ReadFileToMem(_path, Ehdr.e_shoff, FsReadBuf, 40 * Ehdr.e_shnum);
        /* 先查找符号表 */
        for (i = 0; i < Ehdr.e_shnum; i++)
            pShdr = (Elf_Shdr *)(FsReadBuf + 40 * i);
            if (pShdr->sh_type == SHT_SYMTAB)
                memcpy((char *)&ShdrSym, (char *)pShdr, sizeof(Elf_Shdr));
                found++;
        if (found == 0)
            goto err;   /* 未找到符号表 */
        /* 查找符号表对应的字符串表 (ELF文件中可能有多个字符串表)*/
        if (ShdrSym.sh_link >= Ehdr.e_shnum)
            goto err;   /* 未找到字符串表 */
        pShdr = (Elf_Shdr *)(FsReadBuf + 40 * ShdrSym.sh_link);
        if (pShdr->sh_type == SHT_STRTAB)
            memcpy((char *)&ShdrStr, (char *)pShdr, sizeof(Elf_Shdr));
        goto err;   /* Sections个数过大 */;
    /* 字符串表 */
    if (ShdrStr.sh_size < sizeof(FsReadBuf))
        bytes = ReadFileToMem(_path, ShdrStr.sh_offset, FsReadBuf, ShdrStr.sh_size);
        if (bytes == ShdrStr.sh_size)
            p = FsReadBuf;
            for (i = 0; i < bytes - 1; i++)
                if (*p++ == 0)
                    for (j = 0; j < 8; j++)
                        if (strcmp(p, strFuncName[j]) == 0)
                            StrFoud[j] = 1;
                            StrIdx[j] = i + 1;
            goto err;   /* 读文件失败 */
        goto err;       /* 字符串表过大 */
    /* 解析符号表 */
    if (ShdrSym.sh_size < sizeof(FsReadBuf))
        bytes = ReadFileToMem(_path, ShdrSym.sh_offset, FsReadBuf, ShdrSym.sh_size);
        for (i = 0; i < bytes / sizeof(Elf_Sym); i++)
            for (j = 0; j < FUNC_NUM; j++)
                pSym = (Elf_Sym *)(FsReadBuf + 16 * i);
                if (pSym->st_name == StrIdx[j] && StrFoud[j] == 1)
                    g_tFLM.Func[j].Valid = 1;
                    g_tFLM.Func[j].Offset = pSym->st_value;
                    g_tFLM.Func[j].Size = pSym->st_size;
        /* 符号表过大 */
    return 0;   /* 解析成功 */
err:
    return 1;   /* 解析失败 */
发表于 2019-12-29 11:26:50 | 显示全部楼层
大致步骤:
太给力了。
发表于 2019-12-29 12:19:15 | 显示全部楼层
厉害了,日常崔更
发表于 2020-2-28 15:33:35 | 显示全部楼层
硬件,怎么提示被屏蔽了?
发表于 2020-2-28 15:37:26 | 显示全部楼层
longdelu 发表于 2020-2-28 15:33
硬件,怎么提示被屏蔽了?
楼主位的内容有误,看开源出来的源码就行。
发表于 2020-3-19 23:11:54 | 显示全部楼层
这个软件是什么?版主能告知下不
发表于 2020-3-20 09:22:32 | 显示全部楼层
icprg 发表于 2020-3-19 23:11
这个软件是什么?版主能告知下不
elf文件解析小软件elfparser
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6123&fromuid=58
发表于 2020-11-23 10:23:49 | 显示全部楼层
这个有更详细的过程吗?emmm全是图片不太懂。第一次接触这个
发表于 2022-1-20 23:44:43 | 显示全部楼层
厉害。
发表于 2022-10-11 12:38:07 | 显示全部楼层
怎么看补屏蔽的楼层,text
GMT+8, 2024-4-26 00:36 , Processed in 0.373665 second(s), 28 queries .
