查看: 3015|回复: 0
[客户分享] ST发布蓝牙5.2认证芯片BlueRNG-LP对应的Mesh协议栈,支持128个连接
发表于 2020-11-2 05:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.st.com/content/st_co ... sw-bnrglp-mesh.html
https://blog.st.com/bluenrg-lp/
1、最新的BlueNRG-LP蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),它利用最新的蓝牙功能,增加通信距离,提高吞吐量,增强安全性,并节省电力。超低功耗无线电经过优化,在接收模式下消耗的电流仅为3.4mA,在发射时仅为4.3mA,安静地等待唤醒事件的电流小于500nA,从而将大多数应用和延长运行时间。
2、通过提供LE 2M PHY,BlueNRG-LP可以达到2 Mbps的数据速率。
3、可在两个蓝牙设备之间实现更大的距离,而且无需额外的功率放大器,实际测试使用了现有的开发板和应用程序,达到了1.3公里。
GMT+8, 2025-5-14 08:10 , Processed in 0.364130 second(s), 27 queries .
