查看: 6879|回复: 9
[技术讨论] STM32F1 DAC 播放WAV杂音大
发表于 2020-11-25 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F103 芯片,DAC 播放16K 的频率的wav音频数据,16bit 的dac数据,dac 数据采用TC8002D 进行放大播放,发现杂音很大?
16bit 数据转换成 12bit 的dac数据进行播放,考虑到16bit数据有负数的情况,做了如下处理,是不是12bit 的dac数据没有处理好?
if(sound[i]>0x8000)
           sound[i] = sound[i] - 0x8000;
  sound[i] = sound[i]>>4;
发表于 2020-11-25 23:12:52 | 显示全部楼层
1、你的数据那里来的,如果数据被ADC或者其他器件采集,存在负数处理要根据实际数据格式处理
2、确保硬件没问题
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:19:42 | 显示全部楼层
2、确保硬件 ...
是电脑端生成的16bit数据,16bit数据转成12bit的ADC数据转化得对不对,有没有大佬指点下?
发表于 2020-11-26 09:29:18 | 显示全部楼层
F1我跑过,好多年前了,用DAC播放音乐的时候,有那种尖锐噪声,但是比较小,跟听收音机差不多。
可以考虑做做简单的硬件滤波
发表于 2020-11-27 21:29:15 | 显示全部楼层
电脑端生成的数据,肯定有正有负。那这样的话你数据处理有问题,不是简单去掉符号,简单去符号就吧波形改变了,相当于全桥。你应该统一加上一个数,做这种类似直流偏置的处理才行
 楼主| 发表于 2020-11-28 21:20:52 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2020-11-27 21:29
电脑端生成的数据,肯定有正有负。那这样的话你数据处理有问题,不是简单去掉符号,简单去符号就吧波形改 ...
后面处理,要加上0x8000,声音效果好了一点,后面再看下硬件处理看看
发表于 2020-11-29 23:21:59 | 显示全部楼层
应该是这样转换
sound[i] = (sound[i]+0X8000)>>4;
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:08:06 | 显示全部楼层
Edmund1964 发表于 2020-11-29 23:21
应该是这样转换
sound = (sound+0X8000)>>4;
是的,就是这样处理
发表于 2020-11-30 14:05:09 | 显示全部楼层
l990308 发表于 2020-11-30 11:08
是的,就是这样处理
当然不一样了
当sound=0x8000时, 我的转换结果是 0, 而你的转换结果是 0x800
发表于 2020-11-30 14:14:29 | 显示全部楼层
采集功放输出信息,PC分析一下波形和设计的是否一样。一样的话考虑一下声音生成的时候做一些音频处理。
GMT+8, 2025-5-14 08:23 , Processed in 0.401341 second(s), 24 queries .
