查看: 5658|回复: 6
[有问必答] 外部中断方式捕获脉冲
发表于 2021-2-25 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉哥,现在有个功能要处理,是风机的风速反馈,工作方式是通过外部中断的方式检测脉冲方波的频率来判断风速,这个该怎么实现呢。
发表于 2021-2-25 10:53:35 | 显示全部楼层
开个上升沿触发,统计就行。
 楼主| 发表于 2021-2-25 18:07:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-25 10:53
开个上升沿触发,统计就行。
汉哥,就是用上升沿触发,计算两个上升沿的时间差,得到频率,但是定时器中断服务函数里面不会写啊,还有外部中断的不会写,能提供下逻辑嘛?现在我能想到的是,外部中断判断是否有上升沿触发,之后就不会写了,还有定时器中断里面的计数,判断检测到上升沿就开始计数,之后也不会了,汉哥给指点下好不
发表于 2021-2-26 09:29:17 | 显示全部楼层
_吕吕 发表于 2021-2-25 18:07
汉哥,就是用上升沿触发,计算两个上升沿的时间差,得到频率,但是定时器中断服务函数里面不会写啊,还有 ...
先做个最简单的,外部中断上升沿计数。
 楼主| 发表于 2021-3-1 10:18:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-26 09:29
先做个最简单的,外部中断上升沿计数。
汉哥啊,你说的通过计算两个相邻的上升沿间隔时间去计算频率,我这边的想法呢是1s内有多少脉冲,通过对脉冲计数得到频率
发表于 2021-3-1 10:51:22 | 显示全部楼层
_吕吕 发表于 2021-3-1 10:18
汉哥啊,你说的通过计算两个相邻的上升沿间隔时间去计算频率,我这边的想法呢是1s内有多少脉冲,通过对脉 ...
我觉得都可以,主要是看哪种方式更适合你的应用。
发表于 2021-3-1 11:33:29 | 显示全部楼层
这个方式可以
GMT+8, 2025-5-14 12:53 , Processed in 0.471130 second(s), 24 queries .
