查看: 3035|回复: 5
[MDK] 近几年首次,KEIL官网挂了(2020-08-19)
发表于 2020-8-19 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-8-19 12:35:07 | 显示全部楼层
已经好了
发表于 2020-8-19 23:35:10 | 显示全部楼层
只是国际出口线路抽风吧,这种国外网站不要只看国内的ping,也要看看国外的ping
 楼主| 发表于 2020-8-20 01:54:40 | 显示全部楼层
恢复正常后,不能ping,但是能访问。
貌似是关闭ICMP了。
 楼主| 发表于 2020-8-20 02:11:44 | 显示全部楼层
https://zhidao.baidu.com/question/551533706.html
ICMP的重要性
 ICMP协议对于网络安全具有极其重要的意义。ICMP协议本身的特点决定了它非常容易被用于攻击网络上的路由器和主机.
比如,可以利用操作系统规定的ICMP数据包最大尺寸不超过64KB这一规定,向主机发起“Ping of Death”(死亡之Ping)攻击。“Ping of Death” 攻击的原理是:如果ICMP数据包的尺寸超过64KB上限时,主机就会出现内存分配错误,导致TCP/IP堆栈崩溃,致使主机死机。
 此外,向目标主机长时间、连续、大量地发送ICMP数据包,也会最终使系统瘫痪。大量的ICMP数据包会形成“ICMP风暴”,使得目标主机耗费大量的CPU资源处理,疲于奔命。
应对ICMP攻击
 虽然ICMP协议给黑客以可乘之机,但是ICMP攻击也并非无药可医。只要在日常网络管理中未雨绸缪,提前做好准备,就可以有效地避免ICMP攻击造成的损失。
 对于“Ping of Death”攻击,可以采取两种方法进行防范:第一种方法是在路由器上对ICMP数据包进行带宽限制,将ICMP占用的带宽控制在一定的范围内,这样即使有ICMP攻击,它所占用的带宽也是非常有限的,对整个网络的影响非常少;第二种方法就是在主机上设置ICMP数据包的处理规则,最好是设定拒绝所有的ICMP数据包。
 设置ICMP数据包处理规则的方法也有两种,一种是在操作系统上设置包过滤,另一种是在主机上安装防火墙。
发表于 2020-8-20 09:28:45 | 显示全部楼层
ICMP的重要性
我记得lwip 只实现了icmp的ping操作
GMT+8, 2025-5-14 12:44 , Processed in 0.227802 second(s), 27 queries .
