查看: 5327|回复: 8
[μCGUI] 请教,光标脱影问题!光标路过地方都变成蓝色,窗口也变?
发表于 2014-11-27 00:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,光标脱影问题!光标路过地方都变成蓝色,窗口也变?谢谢,!
背景色黑色、红色都变蓝!而且触摸窗口没反应,裸跑移植过来的!
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:40:20 | 显示全部楼层
如图
拖影
拖影
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:28:26 | 显示全部楼层
//====================读屏函数================================================================
static unsigned short RD_AD(void)
    unsigned short buf=0,temp;
    unsigned char i;
    TP_DIN(0);
    TP_DCLK(1);
    for(i=0;i<12;i++)
        TP_DCLK(0);
        temp= (TP_DOUT) ? 1:0;
        buf|=(temp<<(11-i));
        //Delayus(5);
        TP_DCLK(1);
//     TP_CS(1);
    buf&=0x0fff;
    return(buf);
int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
    int i[5],temp;
    u8 cou=0,k=0;
    WR_CMD(CHX);
    RD_AD();
    while(cou<5)    //循环读数5次
        WR_CMD(CHX);
        cou++;
        i[cou]=RD_AD();
        //将数据升序排列
    for(k=0;k<4;k++)
        for(cou=1;cou<5-k;cou++)
            if(i[cou]>i[cou+1])
                temp=i[cou+1];
                i[cou+1]=i[cou];
                i[cou]=temp;
    return (i[1]+i[2]+i[3])/3;
int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void)
int i[5],temp;
    u8 cou=0,k=0;
    WR_CMD(CHY);
    RD_AD();
        WR_CMD(CHY);
        cou++;
        i[cou]=RD_AD();
        //将数据升序排列
    for(k=0;k<4;k++)
            if(i[cou]>i[cou+1])
                temp=i[cou+1];
                i[cou+1]=i[cou];
                i[cou]=temp;
unsigned int TOUCH_X(void)
    unsigned int i;
    i=GUI_TOUCH_X_MeasureX();
    if(i<250||i>3800)return 800;
        else return (3800-i)*40/(380-25);//2011年6月3日之后的屏用3850-350或3600-1000,之前的屏用3850-150
unsigned int TOUCH_Y(void)
    unsigned int i;
    i=GUI_TOUCH_X_MeasureY();
    if(i<300||i>3800)return 800;
        else return (3800-i)*24/(380-30);
void TP_GetAdXY(unsigned int *x,unsigned int *y)
    unsigned int adx,ady;
    adx=GUI_TOUCH_X_MeasureX();
    ady=GUI_TOUCH_X_MeasureY();
    *x=adx;
    *y=ady;
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
    return(GetPoint(x,y));
u16 GetPoint(u16 x,u16 y)
volatile u16 a;
    WriteComm(0x2a);
    WriteData(x>>8);
    WriteData(x&0xff);
    WriteComm(0x2b);
    WriteData(y>>8);
    WriteData(y&0xff);
    a=0;a=0;a=0;a=0;a=0;
    WriteComm(0x2E);
    a=0;a=0;a=0;a=0;a=0;a=0;
    a = *(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D);
    return a;
//      return (a&0xf800)|((a&0x03f0)<<1)|((a&0x3)<<3)|(b>>13);
发表于 2014-11-27 09:48:07 | 显示全部楼层
你的这个代码在带OS的时候,使用触摸是不是没有问题。
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:54:46 | 显示全部楼层
eric2013:你的这个代码在带OS的时候,使用触摸是不是没有问题。 (2014-11-27 09:48)
也是这个问题!
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:59:31 | 显示全部楼层
这就是OS下的现象,请问怎么解决?裸机时可以操作窗口上的按键,加了OS就不能操作了?
发表于 2014-11-27 11:16:19 | 显示全部楼层
应该是读点不正确吧。。。
发表于 2014-11-27 11:46:23 | 显示全部楼层
回 mr.boy 的帖子
mr.boy:这就是OS下的现象,请问怎么解决?裸机时可以操作窗口上的按键,加了OS就不能操作了? (2014-11-27 09:59)
裸机,不使用emWin的是时候,你的触摸是不是能够正确操作。出现这种情况的原因很多,一般读点函数不正确较多,还有就是RGB,BGR转换的问题,因为有些屏读出的像素是BGR格式的,你要转换成RGB。
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:21:58 | 显示全部楼层
eric2013:裸机,不使用emWin的是时候,你的触摸是不是能够正确操作。出现这种情况的原因很多,一般读点函数不正确较多,还有就是RGB,BGR转换的问题,因为有些屏读出的像素是BGR格式的,你要转换成RGB。 (2014-11-27 11:46)
正解,就是这样的!谢谢
GMT+8, 2024-6-4 17:03 , Processed in 0.427398 second(s), 28 queries .
