查看: 3968|回复: 2
[FreeRTOS] 任务通知的问题请教
发表于 2018-7-31 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个最高优先级任务1里面发送通知:
                                                xTaskNotify((TaskHandle_t        )BatTask_Handler,//接收任务通知的电池任务句柄
                                                (uint32_t                )BIT_1,                        //要更新的bit
                                                (eNotifyAction        )eSetBits);                                //更新指定的bit
                                                 vtaskdealy(1000);
在次高级任务2里面接收通知。
        xResult = xTaskNotifyWait(0x00000000,
                                                        0xFFFFFFFF,
                                                        &ulValue,        /* 保存ulNotifiedValue到变量ulValue中 */
                                                        (TickType_t        )portMAX_DELAY);  /* 最大允许延迟时间 */
                                                if(xResult == pdPASS)  //任务通知获取成功
发现当任务1发送消息后马上切换到任务2执行,然后再切换回任务1,为什么不是最高优先级任务1执行完才切换到任务2 ?
发表于 2018-8-1 12:12:44 | 显示全部楼层
不好意思,昨天没有看到这个帖子。
你的函数 vtaskdealy(1000);释放CPU权限了。
 楼主| 发表于 2018-8-1 14:48:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-1 12:12
不好意思,昨天没有看到这个帖子。
是的,后面我才看到注意到,谢谢管理员每贴必回的精神。
GMT+8, 2024-6-17 07:22 , Processed in 0.149874 second(s), 25 queries .
