查看: 4513|回复: 8
[客户分享] 基于rt-thread操作系统和stm32f407硬件平台,实现RL-FLASHFS文件系统移植(nandflash)
发表于 2020-4-10 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本版面文章皆为原创、或参考其他技术网站、博客后自己动手做实验所得,转载请注明出处。
鸣谢:感谢eric硬汉哥
商务合作:lz_kwok@163.com
基于单片机系统的nandflash文件系统,一直是比较头疼的问题。由于nandflash存在硬件坏块,所以ecc动态均衡校验就显得十分重要。目前开源的ftl算法,都或多或少存在一些问题(没问题的也没开源,反正我没找到)。如此一来,keil的rl-flashfs就显得十足珍贵。
先来看看rl-flashfs的特点:
1. RL-FlashFS本身支持擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护。
2. RL-FlashFS是FAT兼容的文件系统。
3. RL-FlashFS的文件名仅支持ASCII,不支持中文,这点要特别注意。
4. 首次格式化后使用,读速度2.3MB/S左右,写速度3.2MB/S左右,配置不同的文件系统缓冲大小,速度有区别。
5. RL-FlashFS的函数是标准的C库函数,跟电脑端的文件系统使用方法一样。
6. RL-FlashFS与FatFS的区别,FatFS仅是一个FAT类的文件件系统,擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护都不支持。
    这些都需要用户自己去实现。
7. UFFS,YAFFS这两款文件系统是不兼容FAT的,也就是无法在Windows端模拟U盘。
但是比较讨厌的是,在MDK4.74之后,rl-flashfs与keil自家的操作系统做了比较深的耦合。虽然eric硬汉哥提供了freertos的教程,但是有没有可能把rl-flashfs与目前国内比较火的操作系统rt-thread做兼容呢?虽然rt-thread自带的uffs文件系统也能用,但是占用ram太高,且不兼容FAT。
说干就干,经过两天的移植和测试,初步完成rl-flashfs在rt-thread操作系统下的移植。
硬件平台:stm32f407zgtx
NANDFLASH:W29N02GVSIAA(FSMC)
(有需要开发板合作的可以私信邮箱)
从官网下载rl-arm的源码包,如下
rt-thread有非常棒的scons构建工具,根据该构建语法,编写对应的配置文件Kconfig和SConscript。编写完成后,利用rt-thread提供的Env工具,输入menuconfig,按照下图进行选择。注意,由于时间关系,并未和rtt原生的虚拟文件系统做兼容适配,故选择关闭Device virtual file system。
选择完毕后,在Env工具中 输入scons --target=mdk5,可自动将我配置好的源码目录加入到MDK中(本人使用的是mdk5.23)。工程如下:
工程中可以看到三个重要文件,寄File_Config.c、FS_NAND_FlashPrg.c和FSN_CM3.lib,注意FSN_CM3.lib只能用于keil下,对于使用IAR的同学,只能说声拜拜。
File_Config配置如下:
在FS_NAND_FlashPrg.c文件中,需要根据自己的硬件环境,实现如下五个函数:
const NAND_DRV nand0_drv = {
  Init,
  UnInit,
  PageRead,
  PageWrite,
  BlockErase,
为了实现这五个函数,首先新建drv_nand.c文件,实现W29N02GVSIAA驱动,代码如下:
static rt_uint8_t FSMC_NAND_ReadStatus(void)
        rt_uint8_t ucData;
        rt_uint8_t ucStatus = NAND_BUSY;
        NAND_CMD_AREA = NAND_CMD_STATUS;
        ucData = *(__IO rt_uint8_t *)(Bank_NAND_ADDR);
        if((ucData & NAND_ERROR) == NAND_ERROR)
                ucStatus = NAND_ERROR;
        else if((ucData & NAND_READY) == NAND_READY)
                ucStatus = NAND_READY;
        return (ucStatus);
static rt_uint8_t FSMC_NAND_GetStatus(void)
        rt_uint32_t ulTimeout = 0x10000;
        rt_uint8_t ucStatus = NAND_READY;
        ucStatus = FSMC_NAND_ReadStatus();
        while ((ucStatus != NAND_READY) &&( ulTimeout != 0x00))
                if(ucStatus == NAND_ERROR)
                        return (ucStatus);
                ulTimeout--;
        if(ulTimeout == 0x00)
                ucStatus =  NAND_TIMEOUT_ERROR;
        return (ucStatus);
//读取NAND FLASH的ID
//不同的NAND略有不同,请根据自己所使用的NAND FALSH数据手册来编写函数
//返回值:NAND FLASH的ID值
static rt_uint32_t NAND_ReadID(void)
    NAND_IDTypeDef nand_id;
    HAL_NAND_Read_ID(&NAND_Handler,&nand_id);
    NAND_DEBUG("ID[%X,%X,%X,%X]\n",nand_id.Maker_Id,nand_id.Device_Id,nand_id.Third_Id,nand_id.Fourth_Id);
    return 0;
//复位NAND
//返回值:0,成功;
//    其他,失败
static rt_uint8_t NAND_Reset(void)
    NAND_CMD_AREA = NAND_RESET;        //复位NAND
    if(FSMC_NAND_GetStatus()==NAND_READY)
        return 0;           //复位成功
        return 1;                        //复位失败
void rt_hw_mtd_nand_deinit(void)
    HAL_NAND_DeInit(&NAND_Handler);
//初始化NAND FLASH
rt_uint8_t rt_hw_mtd_nand_init(void)
    if(&NAND_Handler != NULL){
        rt_hw_mtd_nand_deinit();
    FMC_NAND_PCC_TimingTypeDef ComSpaceTiming,AttSpaceTiming;
    NAND_Handler.Instance               = FMC_NAND_DEVICE;
    NAND_Handler.Init.NandBank          = FSMC_NAND_BANK2;                             //NAND挂在BANK2上
    NAND_Handler.Init.Waitfeature       = FSMC_NAND_PCC_WAIT_FEATURE_DISABLE;           //关闭等待特性
    NAND_Handler.Init.MemoryDataWidth   = FSMC_NAND_PCC_MEM_BUS_WIDTH_8;                //8位数据宽度
    NAND_Handler.Init.EccComputation    = FSMC_NAND_ECC_DISABLE;                        //不使用ECC
    NAND_Handler.Init.ECCPageSize       = FSMC_NAND_ECC_PAGE_SIZE_2048BYTE;             //ECC页大小为2k
    NAND_Handler.Init.TCLRSetupTime     = 1;                                            //设置TCLR(tCLR=CLE到RE的延时)=(TCLR+TSET+2)*THCLK,THCLK=1/180M=5.5ns
    NAND_Handler.Init.TARSetupTime      = 1;                                            //设置TAR(tAR=ALE到RE的延时)=(TAR+TSET+2)*THCLK,THCLK=1/180M=5.5n。
    ComSpaceTiming.SetupTime        = 2;        //建立时间
    ComSpaceTiming.WaitSetupTime    = 5;        //等待时间
    ComSpaceTiming.HoldSetupTime    = 3;        //保持时间
    ComSpaceTiming.HiZSetupTime     = 1;        //高阻态时间
    AttSpaceTiming.SetupTime        = 2;        //建立时间
    AttSpaceTiming.WaitSetupTime    = 5;        //等待时间
    AttSpaceTiming.HoldSetupTime    = 3;        //保持时间
    AttSpaceTiming.HiZSetupTime     = 1;        //高阻态时间
    HAL_NAND_Init(&NAND_Handler,&ComSpaceTiming,&AttSpaceTiming);
    NAND_Reset();                               //复位NAND
    rt_thread_mdelay(100);
    return 0;
rt_uint8_t FSMC_NAND_ReadPage(rt_uint8_t *_pBuffer, rt_uint32_t _ulPageNo, rt_uint16_t _usAddrInPage, rt_uint16_t NumByteToRead)
        rt_uint32_t i;
    NAND_CMD_AREA = NAND_AREA_A;
    //发送地址
    NAND_ADDR_AREA = _usAddrInPage;
        NAND_ADDR_AREA = _usAddrInPage >> 8;
        NAND_ADDR_AREA = _ulPageNo;
        NAND_ADDR_AREA = (_ulPageNo & 0xFF00) >> 8;
    NAND_ADDR_AREA = (_ulPageNo & 0xFF0000) >> 16;
    NAND_CMD_AREA = NAND_AREA_TRUE1;
         /* 必须等待,否则读出数据异常, 此处应该判断超时 */
        for (i = 0; i < 20; i++);
    while(rt_pin_read(NAND_RB)==0);
        /* 读数据到缓冲区pBuffer */
        for(i = 0; i < NumByteToRead; i++)
                _pBuffer = NAND_DATA_AREA;
        return RT_EOK;
rt_uint8_t FSMC_NAND_WritePage(rt_uint8_t *_pBuffer, rt_uint32_t _ulPageNo, rt_uint16_t _usAddrInPage, rt_uint16_t NumByteToRead)
        rt_uint32_t i;
  rt_uint8_t ucStatus;
        NAND_CMD_AREA = NAND_WRITE0;
  //发送地址
        NAND_DATA_AREA = _pBuffer;
        NAND_CMD_AREA = NAND_WRITE_TURE1;
          ucStatus = FSMC_NAND_GetStatus();
        if(ucStatus == NAND_READY)
                ucStatus = RTV_NOERR;
        else if(ucStatus == NAND_ERROR)
                ucStatus = ERR_NAND_PROG;
        else if(ucStatus == NAND_TIMEOUT_ERROR)
                ucStatus = ERR_NAND_HW_TOUT;
        return (ucStatus);
//擦除一个块
//BlockNum:要擦除的BLOCK编号,范围:0-(block_totalnum-1)
//返回值:0,擦除成功
//    其他,擦除失败
rt_uint8_t NAND_EraseBlock(rt_uint32_t _ulBlockNo)
        NAND_CMD_AREA = NAND_ERASE0;
        _ulBlockNo <<= 6;
    NAND_ADDR_AREA = _ulBlockNo;
    NAND_ADDR_AREA = _ulBlockNo >> 8;
    NAND_ADDR_AREA = _ulBlockNo >> 16;
        NAND_CMD_AREA = NAND_ERASE1;
        return (ucStatus);
//全片擦除NAND FLASH
void NAND_EraseChip(void)
    rt_uint8_t status;
    rt_uint16_t i=0;
    for(i=0;i<2048;i++)     //循环擦除所有的块
        status=NAND_EraseBlock(i);
        if(status)
            NAND_DEBUG("Erase %d block fail!!,ERRORCODE %d\r\n",i,status);//擦除失败
实现FS_NAND_FlashPrg.c中五个函数后,还需要对rt-thread原生的stubs.c文件进行修改,根据rl-flashfs重新映射IO输入输出,代码如下:
* Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2012-11-23     Yihui        The first version
* 2013-11-24     aozima       fixed _sys_read()/_sys_write() issues.
* 2014-08-03     bernard      If using msh, use system() implementation
*                             in msh.
#include <string.h>
#include <rt_sys.h>
#include "rtthread.h"
#include "libc.h"
#ifdef RT_USING_DFS
#include "dfs_posix.h"
#ifdef RT_USING_RL_FLASHFS
#include <File_Config.h>
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
#ifdef __CLANG_ARM
__asm(".global __use_no_semihosting\n\t");
#else
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
/* Standard IO device handles. */
#define STDIN       0x8001
#define STDOUT      0x8002
#define STDERR      0x8003
/* Standard IO device name defines. */
const char __stdin_name[]  = "STDIN";
const char __stdout_name[] = "STDOUT";
const char __stderr_name[] = "STDERR";
* required by fopen() and freopen().
* @param name - file name with path.
* @param openmode - a bitmap hose bits mostly correspond directly to
*                     the ISO mode specification.
* @return  -1 if an error occurs.
FILEHANDLE _sys_open(const char *name, int openmode)
#ifdef RT_USING_DFS
    int fd;
    int mode = O_RDONLY;
    /* Register standard Input Output devices. */
    if (strcmp(name, __stdin_name) == 0)
        return (STDIN);
    if (strcmp(name, __stdout_name) == 0)
        return (STDOUT);
    if (strcmp(name, __stderr_name) == 0)
        return (STDERR);
#ifndef RT_USING_DFS
        return (__sys_open (name, openmode));
    #else
        return -1;
#else
    /* Correct openmode from fopen to open */
    if (openmode & OPEN_PLUS)
        if (openmode & OPEN_W)
            mode |= (O_RDWR | O_TRUNC | O_CREAT);
        else if (openmode & OPEN_A)
            mode |= (O_RDWR | O_APPEND | O_CREAT);
            mode |= O_RDWR;
            mode |= (O_WRONLY | O_TRUNC | O_CREAT);
            mode |= (O_WRONLY | O_APPEND | O_CREAT);
    fd = open(name, mode, 0);
    if (fd < 0)
        return -1;
        return fd;
int _sys_close(FILEHANDLE fh)
        if (fh > 0x8000) {
            return (0);
        return (__sys_close (fh));
    #else
        return 0;
#else
    if (fh <= STDERR) return 0;
    return close(fh);
* Read from a file. Can return:
*  - zero if the read was completely successful
*  - the number of bytes _not_ read, if the read was partially successful
*  - the number of bytes not read, plus the top bit set (0x80000000), if
*    the read was partially successful due to end of file
*  - -1 if some error other than EOF occurred
* It is also legal to signal EOF by returning no data but
* signalling no error (i.e. the top-bit-set mechanism need never
* be used).
* So if (for example) the user is trying to read 8 bytes at a time
* from a file in which only 5 remain, this routine can do three
* equally valid things:
*  - it can return 0x80000003 (3 bytes not read due to EOF)
*  - OR it can return 3 (3 bytes not read), and then return
*    0x80000008 (8 bytes not read due to EOF) on the next attempt
*    8 (8 bytes not read, meaning 0 read, meaning EOF) on the next
*    attempt
* `mode' exists for historical reasons and must be ignored.
int _sys_read(FILEHANDLE fh, unsigned char *buf, unsigned len, int mode)
#ifdef RT_USING_DFS
    int size;
    if (fh == STDIN)
#ifdef RT_USING_POSIX
        size = libc_stdio_read(buf, len);
        return len - size;
#else
        /* no stdin */
        return -1;
#ifndef RT_USING_RL_FLASHFS
    if ((fh == STDOUT) || (fh == STDERR))
        return -1;
    if (fh > 0x8000) {
        return (-1);
    return (__sys_read (fh, buf, len));
#else
    return 0;
#else
    size = read(fh, buf, len);
    if (size >= 0)
        return len - size;
        return -1;
* Write to a file. Returns 0 on success, negative on error, and
* the number of characters _not_ written on partial success.
int _sys_write(FILEHANDLE fh, const unsigned char *buf, unsigned len, int mode)
#ifdef RT_USING_DFS
    int size;
#if !defined(RT_USING_CONSOLE) || !defined(RT_USING_DEVICE)
        return 0;
#else
        size = libc_stdio_write(buf, len);
        return len - size;
#else
        if (rt_console_get_device())
            rt_device_write(rt_console_get_device(), -1, buf, len);
            return 0;
        return -1;
    if (fh == STDIN) return -1;
    if (fh > 0x8000) {
        return (-1);
    return (__sys_write (fh, buf, len));
#else
    return 0;
#else
    size = write(fh, buf, len);
    if (size >= 0)
        return len - size;
        return -1;
* Move the file position to a given offset from the file start.
* Returns >=0 on success, <0 on failure.
int _sys_seek(FILEHANDLE fh, long pos)
    if (fh < STDERR)
        return -1;
    if (fh > 0x8000) {
        return (-1);
    return (__sys_seek (fh, pos));
#else
    return -1;
#else
    /* position is relative to the start of file fh */
    return lseek(fh, pos, 0);
* used by tmpnam() or tmpfile()
int _sys_tmpnam(char *name, int fileno, unsigned maxlength)
    return 1;
#else
    return -1;
char *_sys_command_string(char *cmd, int len)
    return cmd;
#else
    /* no support */
    return RT_NULL;
/* This function writes a character to the console. */
void _ttywrch(int ch)
#ifdef RT_USING_CONSOLE
    char c;
    c = (char)ch;
    rt_kprintf(&c);
RT_WEAK void _sys_exit(int return_code)
    /* TODO: perhaps exit the thread which is invoking this function */
    while (1);
* return current length of file.
* @param fh - file handle
* @return file length, or -1 on failed
long _sys_flen(FILEHANDLE fh)
    struct stat stat;
    if (fh < STDERR)
        return -1;
    if (fh > 0x8000) {
        return (0);
    return (__sys_flen (fh));
#else
    return -1;
#else
    fstat(fh, &stat);
    return stat.st_size;
int _sys_istty(FILEHANDLE fh)
    if (fh > 0x8000) {
        return (1);
    return (0);
#else
    if((STDIN <= fh) && (fh <= STDERR))
        return 1;
        return 0;
int _sys_ensure (FILEHANDLE fh) {
  if (fh > 0x8000) {
    return (-1);
  return (__sys_ensure (fh));
int remove(const char *filename)
    return -1;
#else
    return unlink(filename);
#if defined(RT_USING_FINSH) && defined(FINSH_USING_MSH) && defined(RT_USING_MODULE) && defined(RT_USING_DFS)
/* use system(const char *string) implementation in the msh */
#else
int system(const char *string)
    RT_ASSERT(0);
    for (;;);
#ifdef __MICROLIB
#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *f)
    char ch[2] = {0};
    ch[0] = c;
    rt_kprintf(&ch[0]);
    return 1;
int fgetc(FILE *f)
    char ch;
    if (libc_stdio_read(&ch, 1) == 1)
        return ch;
    return -1;
到这里,移植工作告一段落。
rt-thread吸引我的,除了强大配置功能之外,还有类似于linux的msh功能。既然是对文件系统移植,那就自定义几个shell命令来玩玩吧。参考linux的shell脚本,稍作修改:
static void glz_nand(int argc, char **argv)
    /* If the number of arguments less than 2 */
    if (argc < 2)
help:
        rt_kprintf("\n");
        rt_kprintf("glz_nand [OPTION] [PARAM ...]\n");
        rt_kprintf("         ls                           显示指定工作目录下之内容\n");
        rt_kprintf("         cat        <filename>        显示文件内容\n");
        rt_kprintf("         mkdir      <docname>         创建文件夹\n");
        rt_kprintf("         rm         <filename>        删除文件\n");
        rt_kprintf("         formatall                    磁盘格式化\n");
                rt_kprintf("         df                           显示磁盘空间\n");
        return ;
    else if (!strcmp(argv[1], "ls"))
                if(argv[2]  != NULL){
                        ViewRootDir(argv[2]);
                }else{
                        ViewRootDir(NULL);
    else if (!strcmp(argv[1], "cat"))
        if (argc < 3)
            rt_kprintf("The input parameters are too few!\n");
            goto help;
                ReadFileData(argv[2]);
    else if (!strcmp(argv[1], "echo"))
        if (argc < 4)
            goto help;
                if(!strcmp(argv[3], ">")){
                        EchotextFile(argv[2],argv[4]);
                }else{
                        rt_kprintf("bad parameters\n");
    else if (!strcmp(argv[1], "formatall"))
                Formatflash();
        else if (!strcmp(argv[1], "df"))
                ViewNandCapacity();
                ViewNandCapacity();
        else if (!strcmp(argv[1], "mkdir"))
                if (argc < 2)
            goto help;
                CreateNewFile(argv[2]);
        else if (!strcmp(argv[1], "rm"))
                if (argc < 2)
            goto help;
                DeleteDirFile(argv[2]);
        rt_kprintf("Input parameters are not supported!\n");
        goto help;
MSH_CMD_EXPORT(glz_nand, GLZ nand RL-FLASHFS test function);
实现上述所有函数后,编译、下载,我们来看下效果撒。
首先,demo板上电,从串口输出log:
在msd中输入glz_nand,回车,可以看到命令提示:
先试下df,看下磁盘空间:
可以看到 磁盘空间大小为256MB。
下面分别实现其他指令操作:
好了,再也不用担心在单片机下对nandflash进行操作了。。。。。。。。结束!
发表于 2020-4-10 21:07:36 | 显示全部楼层
非常厉害,不过看着像没有使用rtt的设备管理框架。
发表于 2020-4-12 08:29:30 | 显示全部楼层
RL-FlashFS 文件系统模组,生产文件时,文件日期通过哪个函数获取的呢 ?
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:31:00 | 显示全部楼层
是的,没用,考虑到直接用的系统库里的spi,直接用fopen、fwrite,与linux读写方式更贴近,就没再用rtt的框架再嵌套一层
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:55:30 | 显示全部楼层
硬汉哥有没有做过rl-flashfs应用spi接口的micro sd卡的方案?
发表于 2020-4-25 12:01:55 | 显示全部楼层
没有哦。
发表于 2020-4-29 15:21:40 | 显示全部楼层
rl-arm的源码包哪里下载的,案例可以开源参考么
 楼主| 发表于 2020-4-29 17:23:49 | 显示全部楼层
硬汉哥,spi的我搞定了。
但是有个问题咨询下 硬汉
/* Check Default drive settings */
#define __DEF  ((FL0_DEF   & FL0_EN)   +                          \
                (SF0_DEF   & SF0_EN)   +                          \
                (RAM0_DEF  & RAM0_EN)  +                          \
                (MC0_DEF   & MC0_EN)   + (MC1_DEF   & MC1_EN)  +  \
                (USB0_DEF  & USB0_EN)  + (USB1_DEF  & USB1_EN) +  \
                (NAND0_DEF & NAND0_EN) + (NAND1_DEF & NAND1_EN))
#if (__DEF == 0)
#error default drive not specified
#elif (__DEF > 1)
#error multiple default drives enabled
配置里有个默认driver的设置,如果挂载了设备后配合ftp功能,是不是只能挂载勾选默认的设备?测试发现,如果我勾选nand为默认设备,即便卸载nand,再挂载tf卡,ftp也无法传输文件。这个就什么办法解决吗
 楼主| 发表于 2020-4-30 14:49:06 | 显示全部楼层
楼上的问题硬汉不用回复了,我已经定位到问题在哪了。
ftp_uif.c里写的不是很完善,修改下就可以了。
GMT+8, 2024-6-2 06:06 , Processed in 0.273843 second(s), 25 queries .
