查看: 5072|回复: 23
[RTOS] RTX5性能加特之ARM Compiler 6编译器与ARM Compiler 5的比较,事隔五年后再次开启MDK各项性能研究
发表于 2018-3-18 00:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MDK5在2013年刚发布的时候就开始不遗余力的研究MDK5的各种新特性,特别是RTE环境,花了不少时间去研究将我们自己的驱动包添加到RTE中。
    后来再研究了一段时间后,发现MDK5存在的问题还是比较多,KEIL更新的也比较频繁,各种小版本不断发布出来。后来直接放弃了,我们的开发板例子全部是基于MDK4创建的。需要MDK5的话,可以直接打开转换成MDK5或者安装兼容包。
   最近开始直接使用最新的MDK5.25 pre2,的确是比以前好用了很多。MDK5迭代了这么多版本才做的像模像样些,也是不容易。借着搞i.MX RT的契机,全面研究下MDK5中的各种性能,特别是新版的RTX5及其中间件。相比硬件的研究,还是更喜欢研究软件,最开心还是将牛X的软件用到MCU上,不断的优化再优化直到性能被榨干。去年年底开源发布的二代示波器算是软件性能极致发挥的一个代表。
注:ARM Compiler 6 我们简称AC6,ARM Compiler 5简称AC5。
根据ARM官方的时间记录,AC6是在2015年发布的。推出到现在已经快三年了,各方面都有了比较大的发展。
1、首先是安全认证,编译器也是有安全认证的,下面是AC5和AC6的对比
2、AC5和AC6的综合PK,根据这个比较,AC6的综合性能提升了14.9%。
    事实上,在一些大型工业和汽车代码体系中,性能比上一代增长超过30%。 这是针对复杂,真实的嵌入式代码进行全面优化的结果,而不是专注于某个芯片测试。
3、AC6,AC5和GCC生成代码量大小的比较
更详细些,下面是使用了常用的标准代码做测试比较,结果如下
下面这个是GCC使能优化库newlib-nano,ARM Compiler 6使能microlib对比:
对比可以看出ARM Compiler 6编译器的优化效果非常明显。
4、随着AC6的不断升级,性能也一代比一代强
5、说了这么多,实际对比效果如何呢。
下面是官方之前做的一个简单比较。因为代码量太小,所以提升不明显,也就是说使用AC5三级优化加时间优化,性能也不差、特别是AC5的时间优化,优化效果超给力。不过下面是AC6.6版本,根据第4条,到了AC6.9,性能更加强了,特别是浮点的处理。
总结
不断的追求学习新的技术,不断迎接新的挑战。后面将普及使用AC6.X作为工程模板。
 楼主| 发表于 2018-3-18 01:43:07 | 显示全部楼层
花了半个多小时才整理完
发表于 2018-3-18 08:36:28 | 显示全部楼层
凌晨发布??辛苦了
发表于 2018-3-18 09:14:40 | 显示全部楼层
貌似编译器从armcc切成了armclang,如果现成工程里用了armcc独有的编译选项,切成armclang后,会报一堆的编译错误
发表于 2018-3-18 17:07:30 | 显示全部楼层
我感觉在同时支持多个编译器会有一些工作量, 因为以前写代码的人没能想到,armcc6.9是破坏性升级的。
如果是当成完全不同的编译器感觉会更好一些
点评
估计只能当成不同的编译器,NXP 的 SDK在armclang6.9上基本上全军覆没  发表于 2018-3-18 18:13
发表于 2018-3-18 23:40:59 | 显示全部楼层
好像很牛的感觉!
发表于 2018-3-19 08:46:58 | 显示全部楼层
硬汉,我觉得你们的例程最大的意义是教导用户如何掌握(开发板的)使用,在保证初学者容易理解的前提下将提高性能作为一种高级技巧,但不应该将压榨性能作为一个重要方向,那样会提高入门门槛。
发表于 2018-3-19 08:52:23 | 显示全部楼层
期待新的模板,楼主辛苦啦
发表于 2018-3-19 09:57:36 | 显示全部楼层
抱拳了
 楼主| 发表于 2018-3-19 10:47:04 | 显示全部楼层
novice 发表于 2018-3-19 08:46
硬汉,我觉得你们的例程最大的意义是教导用户如何掌握(开发板的)使用,在保证初学者容易理解的前提下将提 ...
非常感谢建议
发表于 2018-3-19 14:53:24 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-3-18 09:14
貌似编译器从armcc切成了armclang,如果现成工程里用了armcc独有的编译选项,切成armclang后,会报一堆的编 ...
是的。所以我们这边现在还没开始做这个呢。不是简单适配一下就可以完成的。
发表于 2018-3-19 22:29:26 | 显示全部楼层
据说armclang 的编译选项接近GCC,也许可以往GCC上靠一下试试,这件事情估计也要考虑了,因为到了cortex-m23/m33, 要支持TrustZone,只有armclang了,armcc不支持……。
发表于 2018-3-19 23:39:57 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-3-19 22:29
据说armclang 的编译选项接近GCC,也许可以往GCC上靠一下试试,这件事情估计也要考虑了,因为到了cortex- ...
请教,TrustZone有什么特别的地方要挑编译器的?
发表于 2018-3-20 08:53:19 | 显示全部楼层
MDK/DS-5 只在armclang上支持了TrustZone, IAR似乎升级到8.X后就可以了。
发表于 2018-3-20 09:33:02 | 显示全部楼层
感觉好高深,我还得继续突破
发表于 2018-3-20 16:46:55 | 显示全部楼层
嗯,是啊。不能错过M23/M33啊。
发表于 2018-3-20 21:56:31 | 显示全部楼层
还是不明白,难道TrustZone不能通过C语言访问?
发表于 2018-3-20 21:59:51 | 显示全部楼层
有一些 CMSE 之类的扩展是需要编译器来做的
发表于 2018-3-22 13:40:59 | 显示全部楼层
Keil MDK 5 编译的固件大小比Keil MDK 4要大不少
发表于 2018-3-26 23:45:05 | 显示全部楼层
是不是优化等级,microlib这些配置不一样?
发表于 2018-3-27 19:30:50 | 显示全部楼层
cubemx 的开发人员又要抓狂了???
 楼主| 发表于 2018-3-28 00:40:44 | 显示全部楼层
用词太准确了,一针见血,力透纸背
发表于 2018-3-29 15:06:28 | 显示全部楼层
完全一样
GMT+8, 2025-5-14 23:01 , Processed in 0.779302 second(s), 28 queries .
