川土微电子CA-IS1300G25G用于电流检测的隔离式运放 新品来袭!
01产品概述 CA-IS1300是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。 该器件采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL1577认证的高达5 kVRMS的电气隔离。该技术将高低压域分开从而防止低压域器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着CA-IS1300器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。器件内部输入共模过压保护和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
02产品特性 • 差分输入电压范围:±250 mV • 固定初始增益:8.2 • 低输入失调和温漂:25°C时±1mV(最大值),±4 μV/°C(最大值) • 低增益误差和温漂:25°C时±0.5%(最大值),±50 ppm/°C(最大值) • 低非线性度和温漂:额定范围内0.01%(典型值),±1 ppm/°C(典型值) • 高边和低边均支持3.3 V和5 V供电电压 • 高共模瞬态抗扰度:±150 kV/μs(典型值) • 宽工作温度范围:–40°C到125°C • 额定工作电压下使用寿命大于40年 • 封装形式:SOIC8-WB(G)
截至目前,川土微电子隔离运放系列产品正在逐步完善,其中CA-IS1200U已批量交付,CA-IS1200G/1300G25G即日起可提供样片!
CA-IS1200/1300电流检测隔离式运放选型表 所有数据仅供初步选型时参考,正式选型请以产品手册为准。
