查看: 811|回复: 3
[客户分享] 触摸屏--AT_SURF案例No.4
发表于 2022-5-23 19:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏--AT_SURF案例No.4
简介
常见的触摸屏主要有电容屏和电阻屏两种:
―        电阻屏:当用手指触摸时,屏幕发生微小形变,然后触摸屏将形变位置(X,Y)转换成代表X坐标和Y坐标的电压,通过专用的触摸芯片采集电压得到X和Y坐标,MCU读取触摸芯片,获取到触摸位置。
―        电容屏:当用手指触摸时,触点的电容发生变化,通过专用的触摸芯片计算出触点位置,然后MCU读取触摸芯片,获取到触摸位置。
表4. 电阻屏电容屏对比
AT32-SUFR板载的屏幕使用的触摸屏为电容触摸屏,触摸芯片为GT911,使用I2C总线和AT32 MCU连接。
资源准备
硬件环境
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\touch
硬件设计
本案例使用的硬件资源有LCD显示屏,对应的引脚如下:
表5. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图9. 触摸电路原理图
软件设计
3)        触摸测试
初始化触摸芯片
检测到触摸时,LCD屏显示坐标
4)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /* 初始化系统时钟 */
  4.   system_clock_config();
  5.
  6.   /* 初始化中断优先级分组 */
  7.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  8.   /* 初始化延时函数 */
  9.   delay_init();
  10.
  11.   /* 初始化LCD */
  12.   lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  13.   /* 初始化触摸芯片 */
  14.   touch_init(TOUCH_SCAN_VERTICAL);
  15.
  16.   /* 显示信息 */
  17.   lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Touch Test");
  18.   while(1)
  19.   {
  20.     lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)"X:");
  21.
  22.     lcd_string_show(10, 90, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Y:");
  23.
  24.     /* 读取触摸坐标 */
  25.     if(touch_read_xy(x_dot, y_dot) == SUCCESS)
  26.     {
  27.       /* 显示X坐标 */
  28.       lcd_num_show(40, 60, 200, 24, 24, x_dot[0], 3);
  29.
  30.       /* 显示Y坐标 */
  31.       lcd_num_show(40, 90, 200, 24, 24, y_dot[0], 3);
  32.     }
  33.   }
  34. }
error_status touch_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  this function is init touch.
  3.   * @param  none
  4.   * @retval function execution result.
  5.   *         - SUCCESS.
  6.   *         - ERROR.
  7.   */
  8. error_status touch_init(void)
error_status touch_read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y)函数代码描述
  1. /**
  2.   * @brief  this function is read data from touch.
  3.   * @param  x/y : coordinate vaule.
  5.   *         - SUCCESS.
  6.   *         - ERROR.
  7.   */
  8. error_status touch_read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y)
下载验证
如果有触摸事件,LCD屏显示触摸点坐标。
图10. 实验效果
AN0049_AT_SURF_F437_Board_Application_Note_ZH_V2.0.1.pdf (6.66 MB, 下载次数: 1)
发表于 2022-5-24 08:27:40 | 显示全部楼层
给个开发板链接呀
 楼主| 发表于 2022-5-26 19:16:47 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2022-5-24 08:27
给个开发板链接呀
目前没有购买链接哦,需要的话可以联系一下我们业务:
官方网站:www.arterytek.com
线上商城:雅特力世强商城
销售咨询:sales_artery@arterytek.com
技术服务:support_artery@arterytek.com
深圳分公司
地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座603室
86-0755-8390 0669-62568
发表于 2022-5-27 08:24:06 | 显示全部楼层
线上商城:雅特力 ...
我们在验证和测试不少方案,如华芯微特,GD,新唐,你们公司也有,只是被一个工程师简单玩了一下,没有下文。
GMT+8, 2024-6-16 19:43 , Processed in 0.222822 second(s), 27 queries .
