查看: 1015|回复: 2
[有问必答] TIM1 PWM 动态变频
发表于 2023-1-7 21:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. STM32F407 定时器1配置   a.不使能自动重装,写ARR寄存器直接改变PWM频率。
   b.在TIM1_CC_IRQHandler()函数中直接修改ARR和CCR2的值。
问题:在由200KHz变成100KHz的时候,会出现一个奇怪的频率(大于200KHz)。
if(waveCtl->freq == 2)
{  //从200K切换到100K
    htim1.Instance->ARR = 1679;
    htim1.Instance->CNT = 0;
    htim1.Instance->CCR2 = (waveCtl->duty);
定时器基本配置
发表于 2023-1-9 00:17:14 | 显示全部楼层
我认为测试出这个效果是正常的,关闭了自动重装那么你修改后就会立即生效,而你的中断进入后,PWM本身并不是停止的,一直都在工作。
 楼主| 发表于 2023-1-10 10:48:10 | 显示全部楼层
我觉得占空比可以能出现变化,频率应该在100K和200K之间吧。
根据这个图计数器CNT跟ARR相等的时候进入中断。然后再修改频率。
GMT+8, 2024-6-12 19:25 , Processed in 0.186600 second(s), 28 queries .
