返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[LVGL] 基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持(2023-07-19)
发表于 2023-12-22 09:56:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-22 08:59
刷跟我楼主位一样的demo也撕裂吗,这个也撕裂的话,不正常。
垂直消隐没处理好。
我试下刷新系统自带的DEMO
发表于 2023-12-27 18:33:54 | 显示全部楼层
硬汉对比过ThreadX GUIX 与LVGL 在需求资源与运行效果上差别大不?
发表于 2023-12-27 18:34:49 | 显示全部楼层
楼主对比过ThreadX GUIX与LVGL 在需求资源与运行效果上差别大不?
 楼主| 发表于 2023-12-28 08:16:03 | 显示全部楼层
资源需求还没有专门对比过。
运行效果的话,因人而异了。
发表于 2024-1-2 10:52:00 | 显示全部楼层
“MDK RTE一键添加FreeRTOS + LwIP + LVGL这种组合玩法模板”,有基于freeRTOS的模板吗?
 楼主| 发表于 2024-1-2 11:11:50 | 显示全部楼层
不做了,大家自己添加就行,LVGL8不支持多任务,在RTOS上使用和裸机一样。
发表于 2024-1-4 15:01:30 | 显示全部楼层
请问有解析dump的trace32软件吗?官网下载需要License Serial Number,我们没有这个
 楼主| 发表于 2024-1-4 15:03:51 | 显示全部楼层
我也没有。
发表于 2024-4-22 21:53:08 | 显示全部楼层
晚上好,楼主。
目前刚刚接触LVGL,8.3版本移植没问题+内存分配充足+RA8875驱动正常(SPI驱动,显示disp_flush()使用的是RA8875的区域块填充模式)。
目前开发板连个最基础的控件都显示不出来,右下角的FPS及使用率也显示不出来,整个一白屏!!LVGL背景的浅深模式能控制。
请指点一下问题反向!!
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:19:36 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2024-4-22 21:53
晚上好,楼主。
目前刚刚接触LVGL,8.3版本移植没问题+内存分配充足+RA8875驱动正常(SPI驱动,显示disp_fl ...
使用最简单的CreateOnebuffer  测试下。
发表于 2024-4-23 11:10:59 | 显示全部楼层
目前使用的就是ONE buffer!!没反应0.0
发表于 2024-4-23 11:47:08 | 显示全部楼层
[img]C:\Users\Administrator\Desktop\img\1.png[img]C:\Users\Administrator\Desktop\img\2.png[img]C:\Users\Administrator\Desktop\img\3.png[img]C:\Users\Administrator\Desktop\img\4.png[img]C:\Users\Administrator\Desktop\img\5.pngC:\Users\Administrator\Desktop\img\6.png[/img][/img][/img][/img][/img]
发表于 2024-4-23 14:51:34 | 显示全部楼层
	/* 设置起点坐标 */
	drv_ra8875_write_reg(0x91, _usX);
	drv_ra8875_write_reg(0x92, _usX >> 8);
	drv_ra8875_write_reg(0x93, _usY);
	drv_ra8875_write_reg(0x94, _usY >> 8);
	/* 设置终点坐标 */
	drv_ra8875_write_reg(0x95, _usX + _usWidth);
	drv_ra8875_write_reg(0x96, (_usX + _usWidth) >> 8);
	drv_ra8875_write_reg(0x97, _usY + _usHeight);
	drv_ra8875_write_reg(0x98, (_usY + _usHeight) >> 8);
	drv_ra8875_set_face_color(_usColor);	/* 设置颜色 */
	drv_ra8875_write_reg(0x90, (1 << 7) | (1 << 5) | (1 << 4) | (0 << 0));	/* 开始填充矩形  */
	drv_ra8875_wait();   /* 等待结束 */
填充用的是RA8875的这块内容(SPI)
 楼主| 发表于 2024-4-23 15:24:12 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2024-4-23 14:51
[mw_shl_code=c,true]        /* 设置起点坐标 */
        drv_ra8875_write_reg ...
先不用8875的2D函数,仅仅是打点操作测试正常不。
发表于 2024-4-23 16:31:16 | 显示全部楼层
感谢提醒,切换到打点能正常显示了。
大佬但是疑惑,我内存分配挺充足的为啥显示是拉窗帘似的,一行行慢慢显示出来。FPS-200,CPU-100%了都!!!
 楼主| 发表于 2024-4-24 07:35:43 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2024-4-23 16:31
感谢提醒,切换到打点能正常显示了。
大佬但是疑惑,我内存分配挺充足的为啥显示是拉窗帘似的,一行行慢 ...
剩下就要部分接口函数开启优化了,充分将RA8875的2D功能利用上。
发表于 2024-4-24 11:58:34 | 显示全部楼层
大佬,奇了个怪,切换用BTE或者用2D去填充就是不显示!!!
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:41:52 | 显示全部楼层
那估计接口实现姿势不对,这个我之前用emWin上是没问题的,用于LVGL应该也没问题。
发表于 2024-4-24 15:55:20 | 显示全部楼层
static void _FillRect(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0, int x1, int y1) {
    LCD_PIXELINDEX ColorIndex;
	int x;
	if (GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR)
		for (; y0 <= y1; y0++)
			for (x = x0; x <= x1; x++)
				_XorPixel(pDevice, x, y0);
	  /* 选择进行优化 */
	#if emWin_Optimize
		ColorIndex = LCD__GetColorIndex();
		if (g_ChipID == IC_8875)
			RA8875_RTERect( x0,  y0,  x1,  y1,  ColorIndex);
			ILI9488_FillRect(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, ColorIndex);
	#else
			_DrawHLine(pDevice, x0, y0, x1);
*	函 数 名: GUI_FillRect
*	功能说明: 用于emWin的接口函数
*	形    参:  _bright 亮度,0是灭,255是最亮
*	返 回 值: 无
void RA8875_RTERect(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t _usColor)
	s_ucRA8875Busy = 1;
	BTE_SetTarBlock(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, 0);	/* 设置BTE位置和宽度高度 */
	BTE_SetOperateCode(0x0C);	        			/* 设定BTE 操作码和光栅运算码  REG[51h] Bit[3:0] = 0Ch */
	RA8875_SetFrontColor(_usColor);			        /* 设置BTE前景色 */
	BTE_Start();				        			/* 开启BTE 功能 */
	BTE_Wait();
	s_ucRA8875Busy = 0;
我用的也是emWin里面这个接口!!!
发表于 2024-5-21 14:50:31 | 显示全部楼层
这段放进disp_wait_flush函数
        while (wTransferState== 0){}
        wTransferState = 0;
再定义一个等待函数
    disp_drv.wait_cb = disp_wait_flush;
再把disp_flush改成垂直消隐
        __HAL_LTDC_LAYER(&hltdc_F, 0)->CFBAR =(uint32_t)color_p;
        __HAL_LTDC_RELOAD_IMMEDIATE_CONFIG(&hltdc_F);   ->这一句改成垂直消隐刷新,我只知道标准库是LTDC_ReloadConfig(LTDC_VBReload);
再把中断换成LTDC_IT_RR
实测这样不会撕裂,而且帧率也有保证
发表于 2024-5-29 11:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
我拿正点原子h743的板子,按照你这种方法对lvgl和ltdc驱动程序进行了修改,修改完之后可以运行,但帧数很低,即使是demo_widgets的静态界面,不进行滑动,帧数也只有30帧左右。这帧数应该不正常吧
 楼主| 发表于 2024-5-29 12:25:39 | 显示全部楼层
Doubler 发表于 2024-5-29 11:49
我拿正点原子h743的板子,按照你这种方法对lvgl和ltdc驱动程序进行了修改,修改完之后可以运行,但帧数很低 ...
我们的是32bit SDRAM,  看看是不是这个地方的区别。
发表于 2024-5-29 18:35:06 | 显示全部楼层
我那个是正点原子的h743,板载的SDRAM是W9825G6KH 32MB,容量是足够大的吧,会不会是SDRAM速度的差别?而且我发现在显示静态界面时,帧数很低,但cpu占用也很低。此外,不管把dma2d开启还是关闭,帧数和cpu占用的情况都没变化
发表于 2024-5-29 19:10:27 | 显示全部楼层
找到差别了,我那个sdram是16位宽,应该是这个地方影响了帧率
GMT+8, 2024-6-11 09:34 , Processed in 0.409326 second(s), 25 queries .
