楼主: eric2013
[emWin教程入门篇] 第七期:BMP图片的显示方法(支持从外部Flash,SD等读取)
发表于 2013-10-21 21:09:55 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢楼主,辛苦楼主了!
发表于 2013-10-22 09:14:57 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-10-22 21:57:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-23 09:13:38 | 显示全部楼层
这个要看
发表于 2013-10-23 16:31:00 | 显示全部楼层
支持,现在emwin的材料好少,只有这里比较全~
发表于 2013-10-23 22:48:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-10-24 10:37:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-24 20:49:09 | 显示全部楼层
请问如何将SD卡里面的图片显示在GUI窗体上(对话框),我现在只能让SD卡里面的图片显示在窗体创建之前的界面上,窗体创建之后就把图片 覆盖了看不到
void _ShowBMPEx(const char * sFilename,IMAGE_Handle hObj)
    OS_ERR          err;
    int XSize=0,YSize=0;
    /* ´ò¿ªÎļþ */
    result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
    if (result != FR_OK)
        return;
    //XSize = GUI_BMP_GetXSizeEx(_GetData, &file);
    //YSize = GUI_BMP_GetYSizeEx(_GetData, &file);
    OSSchedLock(&err);
      GUI_BMP_DrawEx(_GetData, &file, 0, 0);//窗体创建之前显示图片
                       //IMAGE_SetBMPEx(hObj,_GetData, &file);//在控件上显示图片
    OSSchedUnlock(&err);
      f_close(&file);
不知道IMAGE_SetBMPEx(hObj,_GetData, &file);这个函数用对没有
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:00:41 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:请问如何将SD卡里面的图片显示在GUI窗体上(对话框),我现在只能让SD卡里面的图片显示在窗体创建之前的界面上,窗体创建之后就把图片 覆盖了看不到
    OS_ERR  .. (2013-10-24 20:49)
emWin教程的后面几期的教程会专门的讲这个问题的,你可以先自己摸索一下。
发表于 2013-10-24 21:00:42 | 显示全部楼层
我的弄完了是这个样子的,不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:02:21 | 显示全部楼层
回 magusss 的帖子
magusss:
我的弄完了是这个样子的,不知道怎么回事 (2013-10-24 21:00)
注意字节对齐,估计是你的fatfs没有解决字节对齐问题,DMA默认是4字节对齐的。
发表于 2013-10-24 21:36:36 | 显示全部楼层
eric2013:注意字节对齐,估计是你的fatfs没有解决字节对齐问题,DMA默认是4字节对齐的。 (2013-10-24 21:02)
能否讲得详细点,不太明白。
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:39:57 | 显示全部楼层
回 magusss 的帖子
magusss:能否讲得详细点,不太明白。
谢谢 (2013-10-24 21:36)
这样,你用裸机的方式,不使用UCGUI,你看看你能正常的显示么
发表于 2013-10-24 21:43:40 | 显示全部楼层
eric2013:emWin教程的后面几期的教程会专门的讲这个问题的,你可以先自己摸索一下。 (2013-10-24 21:00)
IMAGE_SetBMPEx(hObj,_GetData, &file);这个函数用错了?
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:23:53 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:IMAGE_SetBMPEx(hObj,_GetData, &file);这个函数用错了? (2013-10-24 21:43)
这个函数我还没有用过,不好给你回复
发表于 2013-10-24 22:27:15 | 显示全部楼层
eric2013:这个函数我还没有用过,不好给你回复 (2013-10-24 22:23)
谢谢,可以在窗体上显示了,不过那个函数还是不会用
发表于 2013-10-24 22:56:05 | 显示全部楼层
[s:148]
发表于 2013-10-25 11:16:26 | 显示全部楼层
来看看
发表于 2013-10-25 13:51:14 | 显示全部楼层
eric2013:这样,你用裸机的方式,不使用UCGUI,你看看你能正常的显示么 (2013-10-24 21:39)
for(i=0;!f_eof(&File1);i++)
        if(i==0)
            unsigned short color[600];
            f_lseek(&File1,54);
            f_read (&File1,buf,1800, &cou);
            for(j=0;j<600;j++)
                color[j] = 0;
                color[j] = buf[3*j]>>3;
                color[j] <<= 5;
                color[j] |= buf[3*j+1]>>2;
                color[j] <<= 6;
                color[j] |= buf[3*j+2]>>3;
            XY_Coordinate(1,1);
            WriteCommand(0x02);//MRWC
            for(xsize=0;xsize <600; xsize++){
                WriteData(color[xsize]);
            RA8875_WAITSTATUS();
            for(j=0;j<600;j++)
                color[j] = 0;
                color[j] <<= 5;
                color[j] <<= 6;
            XY_Coordinate(1,i+1);
裸机的代码这样写的,刷出的图片还是上面那样
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:56:53 | 显示全部楼层
回 magusss 的帖子
magusss:for(i=0;!f_eof(&File1);i++)
        if(i==0)
             .. (2013-10-25 13:51)
建议你看一下这个文章
http://www.amobbs.com/thread-5525014-1-1.html
发表于 2013-10-25 16:08:34 | 显示全部楼层
eric2013:建议你看一下这个文章
http://www.amobbs.com/thread-5525014-1-1.html  (2013-10-25 13:56)
谢谢,找到原因了,丢了两个字节,现在不用GUI可以正常显示了
发表于 2013-10-26 15:25:43 | 显示全部楼层
正在做社一块,需要,谢谢楼主
发表于 2013-10-26 18:31:42 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2013-10-28 10:38:06 | 显示全部楼层
谢谢 ,看看
发表于 2013-10-28 21:16:06 | 显示全部楼层
我的图片显示刷屏有点慢,一张160*130大小的BMP图片刷下来要0.5S左右,RAM分配的50KB,这张图片也就60KB,为什么刷屏慢呢?是SD卡慢还是RAM太小了?
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:18:59 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:我的图片显示刷屏有点慢,一张160*130大小的BMP图片刷下来要0.5S左右,RAM分配的50KB,这张图片也就60KB,为什么刷屏慢呢?是SD卡慢还是RAM太小了? (2013-10-28 21:16)
你使用的边读边刷的吧,不过这么小的图片0.5s稍稍有点慢
发表于 2013-10-28 21:38:30 | 显示全部楼层
eric2013:你使用的边读边刷的吧,不过这么小的图片0.5s稍稍有点慢 (2013-10-28 21:18)
使用的这个GUI_BMP_DrawEx() 函数,代码是用的你上面的
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:41:10 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:使用的这个GUI_BMP_DrawEx() 函数,代码是用的你上面的 (2013-10-28 21:38)
差不多吧,因为用的是emWin自己的绘图函数,不好从底层做优化,只能一个点一个点的打出来,所以速度很慢
发表于 2013-10-28 21:46:55 | 显示全部楼层
eric2013:差不多吧,因为用的是emWin自己的绘图函数,不好从底层做优化,只能一个点一个点的打出来,所以速度很慢 (2013-10-28 21:41)
那怎么把速度提上来,要看不出刷屏
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:08:36 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:那怎么把速度提上来,要看不出刷屏 (2013-10-28 21:46)
开辟内存,将图片先读到内存里面,然后再显示
发表于 2013-10-31 16:20:26 | 显示全部楼层
顶一个,学习下
发表于 2013-11-2 00:30:46 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。[s:151]
发表于 2013-11-5 20:01:49 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2013-11-5 21:52:33 | 显示全部楼层
[s:141]  [s:141]
发表于 2013-11-6 09:05:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-11-10 17:43:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主[s:130]
发表于 2013-11-11 14:27:50 | 显示全部楼层
顶一个,继续
发表于 2013-11-11 14:29:05 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2013-11-11 14:30:52 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-11 14:34:09 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
GMT+8, 2024-6-4 05:43 , Processed in 0.679198 second(s), 32 queries .
