查看: 4197|回复: 0
[固件] H7-TOOL 固件升级到V1.33,增加烧录机台控制接口,新增新唐N76E003和恒烁CX32L003系列脱机烧录(2020-10-19)
发表于 2020-10-19 02:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 增加新唐N76E003芯片脱机烧录
2. 增加恒烁CX32L003系列脱机烧录
3. 增加烧录机台信号接口
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
注:升级的时候,固件和eMMC文件需要都升级
V1.33版APP程序:
h7_tool_app(V1.33).bin (737.00KB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.33).zip (17.84MB)
上位机升级至V1.0:
H7-TOOL PC机软件(V1.0).zip (9.85MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V1.0 2020-10-18).zip (44.69MB)
eMMC中要存储的文件:
注:使用图形化配置需要使用下面的新版文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.33.zip (9.05MB)
开始支持新唐8051芯片N76E003和恒烁CX32L003系列
烧录机台信号接口
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 2020-10-18 V1.33
  3. 1. 增加新唐N76E003芯片脱机烧录
  4. 2. 增加恒烁CX32L003系列脱机烧录
  5. 3. 增加烧录机台信号接口
  6.     - 增加lua文件: machine_if.lua 实现机台接口
  7.     - 单路模式实现机台信号(无需转接板)
  8.     - 在1拖4转接板上实现1拖2模式下的机台信号
  9.     - 目前1拖4模式下GPIO不够用,不能实现机台接口,后期将开发带扩展IO的转接板来实现
  10.     - 出错终止策略可通过lua设置,
  11.     - 终止时NG(No Good)策略可通过lua设置
  12. 4. 多路烧录时,某一个芯片出错可选择终止或者继续烧录, 烧录提示音区别
  13.     - 全部成功: 短音1声
  14.     - 部分成功: 长音1声,LCD会显示出错通道
  15.     - 全部失败: 滴滴滴急促3声
  16. 5. 统一参数设置页面的操作方法
  17.     - 扩展功能-系统设置-参数设置
  18.     - 扩展功能-脱机烧录器-烧录设置-烧录参数
  19.     - 扩展功能-数据监视器-串口(TII/485/232)-设置串口参数
  20. 5. 可在H7-TOOL上手动修改IP地址
  21.
  22. BUG修复:
  23. 1. 修改休眠后按键唤醒功能,没有忽略首次唤醒键.
  24. ----------------------------------------------------------------------------
  25. 2020-09-24 V1.32
  26. 1. 增加串口监视功能
  27.     - 联机模式界面,长按S进入进入扩展功能界面,选择数据监视器
  28.     - 支持2路串口数据显示,第1路: 232RX,485,TTTLRX 第2路:D1 URX
  29.     - 支持HEX,ASCII格式选择,字体12点阵和16点阵
  30.     - 支持加时间戳功能,精确显示到us (双路时误差30us)
  31. 2. 优化emmc驱动
  32.     - 由1线模式修改为了8线
  33.     - MSC_MEDIA_PACKET 由512改为16*1024
  34.     - 4线的读速度10.5MB/s,  8线的读速度15.2MB/s
  35.     - 8线模式,写速度 6-9MB/s
  36. 3. 脱机烧录器 (需要配套PC软件升级V0.9)
  37.     - 新增支持雅特力AT32。
  38.       AT32F403的FLM文件中page size字段不正确超过了OB Size,导致写OB失败。
  39.       程序进行自动修正,page size 必须小于等于device size.
  40.     - 重新加入复位模式选择参数。上个版本做的自动模式在无RST条件下成功率不高。PC软件上选择复位模式
  41.         -- 自动模式临时按软件模式操作,0自动模式 1软件模式 2硬件模式
  42.     - 烧录完毕后,在硬件复位期间同时发送软件复位指令. static int h7_reset(lua_State* L)
  43.     - PC软件显示的烧录算法列表可以通过lua文件设置
  44. 4. 显示驱动修正 void ST7789_DrawScreen(void) 等待DMA传输完毕的语句放到DMA传输之后,死等。
  45.    之前的固件是先等待在DMA传输,容易导致视觉闪裂现象
  46. 5. 串口驱动优化
  47.     - UART_IRQ(). 增加奇偶校验判断,但是没起作用,无论是无校验、奇校验、偶校验都可以接收数据
  48.       if ((isrflags & USART_ISR_RXNE_RXFNE) != 0 && (isrflags & USART_ISR_PE) == 0U)
  49.     - 串口中断添加 IdleLine回调函数,字符间超时中断。 用于串口监视功能
  50. 6. bsp_timer.c 增加精确到us的运行时间函数,uint64_t类型。用于串口监视器功能
  51.     - uint64_t bsp_GetRunTimeUs()    获得CPU运行时间uint64_t
  52.     - uint64_t bsp_CheckRunTimeUs(x)  当前时间和之前的时间差值
  53. 7. LCD_DrawMemo(), 文本框显示函数修改为FiFo机制. 文本框缓冲调大到4KB.
  54. 8. 新增c文件:modify_param.c, 专门用于设置应用程序参数.
  55. BUG修复:
  56. 1.完善示波器普通触发功能,修正触发死机问题(不过很小几率还是会挂,并未完全解决)
  57. 2. lua_udp_SendBuf() 中 bsp_StartHardTimer(3, 5, udp_print_send), 单位是us,原计划是5ms的
  58.   (此处未改,改了PC界面居然打印显示不全)
  59.
  60. 3. 电压表功能,修改自动量程的判断条件
  61.    static void AutoVoltRange(void) 中,最后一档100mV量程判据由0.1V改为0.095V.
GMT+8, 2025-5-19 19:04 , Processed in 0.249431 second(s), 27 queries .
