查看: 4885|回复: 8
[ThreadX全家桶] 发一个 移植 threadx os 系统里面的内存管理 malloc ,大家伙看看有没有什么更好的建议 ?
发表于 2020-11-5 16:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个 移植 threadx os 系统里面的内存管理,大家伙看看有没有什么更好的建议 ?
malloc_tx_byte_b.h (2.74 KB, 下载次数: 99)
malloc_tx_byte_b.c (29.84 KB, 下载次数: 118)
int main(void)
        uint8_t  *_sdram_addr1=0;
        uint8_t  *_sdram_addr2=0;
        uint8_t  *_sdram_addr3=0;
        uint8_t  *_sram1_addr1=0;
        uint8_t  *_sram1_addr2=0;
        uint8_t  *_sram1_addr3=0;
        uint8_t  *_dtcm_addr1=0;
        uint8_t  *_dtcm_addr2=0;
        uint8_t  *_dtcm_addr3=0;
        bsp_MemoryInit();
                _sdram_addr1 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*1024*3);
                _sdram_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*1024*4);
                My_Printf("_sdram_addr1 = 0x%X \r\n", &_sdram_addr1);
                My_Printf("_sdram_addr2 = 0x%X \r\n", &_sdram_addr2);
                myfree(SDRAMEX,_sdram_addr2) ;
                _sdram_addr3 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*5);
                My_Printf("_sdram_addr3 = 0x%X \r\n", &_sdram_addr3);
                myfree(SDRAMEX,_sdram_addr1) ;
                myfree(SDRAMEX,_sdram_addr3) ;
                _sram1_addr1 = (uint8_t  *)mymalloc(SRAM1, 1024*3);
                _sram1_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(SRAM1, 1024*32);
                My_Printf("_sram1_addr1 = 0x%X \r\n", &_sram1_addr1);
                My_Printf("_sram1_addr2 = 0x%X \r\n", &_sram1_addr2);
                myfree(SRAM1,_sram1_addr2) ;
                _sram1_addr3 = (uint8_t  *)mymalloc(SRAM1, 1024*5);
                My_Printf("_sram1_addr3 = 0x%X \r\n", &_sram1_addr3);
                myfree(SRAM1,_sram1_addr1) ;
                myfree(SRAM1,_sram1_addr3) ;
                _dtcm_addr1 = (uint8_t  *)mymalloc(DTCMSRAM, 1024*3);
                _dtcm_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(DTCMSRAM, 1024*32);
                My_Printf("_dtcm_addr1 = 0x%X \r\n", &_dtcm_addr1);
                My_Printf("_dtcm_addr2 = 0x%X \r\n", &_dtcm_addr2);
                myfree(DTCMSRAM,_dtcm_addr2) ;
                _dtcm_addr3 = (uint8_t  *)mymalloc(DTCMSRAM, 1024*5);
                My_Printf("_dtcm_addr3 = 0x%X \r\n", &_dtcm_addr3);
                myfree(DTCMSRAM,_dtcm_addr1) ;
                myfree(DTCMSRAM,_dtcm_addr3) ;
for(;;) {}
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2020-11-5 16:45:34 | 显示全部楼层
资源使用情况整理了没
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:18:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-5 16:45
资源使用情况整理了没
我目前移植后大概测试了一下,貌似效果还不错,不过程序里面还有几处可以优化一下,当然不优化也没有什么关系
内存申请,释放测试
_sdram_addr1 = 0xC0600008
_sdram_addr2 = 0xC0900034
_sdram_addr3 = 0xC0900034
_sdram_addr4 = 0xC090143C
_sram1_addr1 = 0x30000008
_sram1_addr2 = 0x30000C10
_sram1_addr3 = 0x30000C10
_sram1_addr4 = 0x30002018
_dtcm_addr1 = 0x20000008
_dtcm_addr2 = 0x20000C10
_dtcm_addr3 = 0x20000C10
_dtcm_addr4 = 0x20002018
void bsp_memory_demo(void)
        uint8_t  *_sdram_addr4=0;
        uint8_t  *_sram1_addr4=0;
        uint8_t  *_dtcm_addr4=0;
                _sdram_addr1 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*1024*3+35);
                _sdram_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*1024*4+57);
                TX_MemoryDebug("_sdram_addr1 = 0x%X \r\n", _sdram_addr1);
                TX_MemoryDebug("_sdram_addr2 = 0x%X \r\n", _sdram_addr2);
                _sdram_addr4 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*5);
                TX_MemoryDebug("_sdram_addr3 = 0x%X \r\n", _sdram_addr3);
                TX_MemoryDebug("_sdram_addr4 = 0x%X \r\n", _sdram_addr4);
                myfree(SDRAMEX,_sdram_addr4) ;
                _sdram_addr1 = (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, 1024*1024*3+36);
                TX_MemoryDebug("\r\n---------------------------------------------------\r\n");
                _sram1_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(SRAM1, 1024*32+65);
                TX_MemoryDebug("_sram1_addr1 = 0x%X \r\n", _sram1_addr1);
                TX_MemoryDebug("_sram1_addr2 = 0x%X \r\n", _sram1_addr2);
                _sram1_addr4 = (uint8_t  *)mymalloc(SRAM1, 1024*5);
                TX_MemoryDebug("_sram1_addr3 = 0x%X \r\n", _sram1_addr3);
                TX_MemoryDebug("_sram1_addr4 = 0x%X \r\n", _sram1_addr4);
                myfree(SRAM1,_sram1_addr4) ;
                _dtcm_addr2 = (uint8_t  *)mymalloc(DTCMSRAM, 1024*32+57);
                TX_MemoryDebug("_dtcm_addr1 = 0x%X \r\n", _dtcm_addr1);
                TX_MemoryDebug("_dtcm_addr2 = 0x%X \r\n", _dtcm_addr2);
                _dtcm_addr4 = (uint8_t  *)mymalloc(DTCMSRAM, 1024*5);
                TX_MemoryDebug("_dtcm_addr3 = 0x%X \r\n", _dtcm_addr3);
                TX_MemoryDebug("_dtcm_addr4 = 0x%X \r\n", _dtcm_addr4);
                myfree(DTCMSRAM,_dtcm_addr4) ;
发表于 2020-11-6 10:28:46 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-6 09:18
我目前移植后大概测试了一下,貌似效果还不错,不过程序里面还有几处可以优化一下,当然不优化也没有什么 ...
不错,整理了资源占用情况的函数,效果更好。
 楼主| 发表于 2020-11-12 10:19:23 | 显示全部楼层
以后我就使用这套 内存管理程序了唷
发表于 2020-11-12 11:17:48 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-11-12 10:19
以后我就使用这套 内存管理程序了唷
后面把那个资源占用情况函数也整上,这套方式就更加普及了
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:06:52 | 显示全部楼层
资源占用情况我大概看了一下,貌似他也只是返回对应控制块的信息而已,所以我就没有搞了,
要想查看对应控制块的信息,可以直接 访问各个控制块的就行了
发表于 2020-11-13 10:19:36 | 显示全部楼层
要想查看对 ...
我看下了,他这个还能返回碎片信息,有点强啊
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:28:58 | 显示全部楼层
貌似是的,
先使用一段时间看看是否稳定啊
GMT+8, 2025-7-6 14:34 , Processed in 0.282428 second(s), 28 queries .
