说明:
1. 增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件),对GD,华邦,旺宏,SST,复旦微,XTX芯天下,XMC武汉新芯,PUYA普冉,BoyaMicro博雅进行支持。
2. 增加高速DAPLINK功能,支持WinUSB和HID二合一。
3. 增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器。
(1) 新增lua接口函数 ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
(2)数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
注:升级的时候,固件和eMMC文件需要都升级
V1.40版APP程序:
h7_tool_app(v1.40).bin (1.25MB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.40).zip (18.42MB)
上位机升级至V1.3:
H7-TOOL PC机软件(V1.3.0).zip (8.72MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V1.3.0 2020-11-29).zip (60.69MB)
eMMC中要存储的文件:
注:推荐将eMMC格式化后,存到新的文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.40.zip (8.40MB)
高速DAPLNK功能特点:
1、支持对外供电,电压范围1.2V-5V,可配置,电流最大不要超过450mA。
2、通过对外供电的方式,可以方便的通过GUI界面查看目标板功耗。
2、高速USB2.0 DAPLINK仿真器,支持WinUSB和HID二合一,用户想用那个用那个。
3、HID在Win7,Win10都是免驱的,而WinUSB在Win10上免驱,在Win7上需要安装驱动。
4、SWD接口带双向IO保护。
5、支持MDK和IAR。
6、支持5线方式GND,TVCC,SWCLK , SWDIO,RESET和4线方式GND,TVCC,SWCLK , SWDIO。
7、可以设置上电默认启动DAPLINK功能。
8、显示屏端做了IDCODE读取功能,可以方便的查询下载器端到目标芯片之间的接线是否正常。每次重新插拔,都会重新读取。
界面效果:
进入DAPLINK调试功能,大家可以根据需要设置上电默认启动DAPLINK
各种SPI Flash脱机烧录支持。
更新记录:- ----------------------------------------------------------------------------
- 2020-11-29 V1.40 【重大更新】
- 新增功能:
- 1.增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件)
- 2.增加CMSIS-DAP仿真器功能。新增2个参数控制TVCC电压和蜂鸣器使能
- 3.增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器.
- - 新增lua接口函数 ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
- - 数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
- BUG:
- 1.解决串口监视器BUG,ASCII模式如果收到0x00, 则不显示后面的数据。需要将不可见字符转换空格
- 2.解决在非lua小程序界面执行lua(PC机下载)无法长按C退出的问题
- 其他优化:
- 1.按键驱动底层忽略从其他状态跳转过来时,第一个长按键和按键弹起事件
- 2.上电不显示logo界面(以前有2秒延迟)
- 3.lwip初始化代码拆分到 lwip_pro() 中执行,加快界面启动速度
- 2020-10-19 V1.35
- 1.解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)
- 2.增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制
- 2020-10-19 V1.34a
- 1.解决旧版升级到新固件后,串口监视界面死机问题。原因是缺省参数不正确。
- 2020-10-19 V1.34
- 1. 修改net_udp.c中lua_udp_SendBuf()函数,遇到0x0A就立即发送,解决PC软件显示log不全问题
- 2. V1.33 emmc磁盘文件有误,machine_if.lua和prog_lib.lun需要更新
- 3. 多路模式烧录,最后发复位指令时需要忽略错误标志
- 4. i2c操作的函数lua接口api汇总到一个函数i2c_bus(), 第1个形参用字符串表示操作指令
