查看: 5789|回复: 11
[DSP] Matlab代码生成培训资料
发表于 2020-12-21 01:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mathworks.com/matlab ... generation-training
SCCodegenExercises.pptx (1.54 MB, 下载次数: 100)
mathworks-student-competition-code-generation-training-v1.0-0-ge7414e4.zip (9.95 MB, 下载次数: 144)
 楼主| 发表于 2020-12-21 01:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 09:13:11 | 显示全部楼层
PPT资料里内容都没啥东西呢?
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:11:41 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2020-12-21 09:13
PPT资料里内容都没啥东西呢?
文档资料有点少
发表于 2021-2-16 18:06:28 | 显示全部楼层
请问下,ADC采集数据,有啥子办法分析2组数据的差异啊?
 楼主| 发表于 2021-2-17 08:16:04 | 显示全部楼层
方差,标准差,相关性?
发表于 2021-2-20 21:06:34 | 显示全部楼层
我就是不知道才请教下硬汉,
ADC采集一个信号有500个数值,(姑且认为他是标准),用这个标准跟后面每次采集的去对比相似度来判断这个物体是否合格。
就是不知道这个相似度用啥子方法对比好些,若一个数据倒好,一下子一串500个数据差异就不知道怎么去判断了。
 楼主| 发表于 2021-2-20 21:55:08 | 显示全部楼层
jinzhen107 发表于 2021-2-20 21:06
我就是不知道才请教下硬汉,
ADC采集一个信号有500个数值,(姑且认为他是标准),用这个标准跟后面每次采 ...
简单些的波形,可以傅里叶变换,比如两个正弦波,FFT变换后看幅值最高的频率成分是否是一样的。
发表于 2021-2-21 15:50:45 | 显示全部楼层
2组数据当成2个向量,计算2个向量的欧式距离,距离的大小和相关性成反比。
发表于 2021-2-21 16:03:18 | 显示全部楼层
我这次测试下,之后到时候反馈下。谢谢
发表于 2021-2-21 16:52:59 | 显示全部楼层
请问下,怎么把一组数据变成一个向量
发表于 2021-2-22 08:26:49 | 显示全部楼层
在程序中通常一维数组就是向量,二维数组是矩阵,单个数据是标量。
GMT+8, 2025-5-20 04:40 , Processed in 0.291501 second(s), 27 queries .
