楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] ThreadX全家桶所有组件综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含AC5,AC6,IAR和GCC(2023-12-23)
发表于 2021-6-26 12:11:55 | 显示全部楼层
请问是否有lan8720和dm9000的教程或者驱动呢?谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-26 12:14:06 | 显示全部楼层
当前仅做了DM9162的驱动。
发表于 2021-6-28 11:09:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-26 12:14
当前仅做了DM9162的驱动。
请问有计划出相应的驱动吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2021-6-28 11:25:49 | 显示全部楼层
gallop020142 发表于 2021-6-28 11:09
请问有计划出相应的驱动吗?谢谢。
暂时没有。
发表于 2021-8-12 23:10:46 | 显示全部楼层
hi eric2013大大
h7的板子終於保固回來了,不錯啊,sd卡和dm9000網卡都修好了.
保固回來後開始試用這個模板
這個模板應該可以在v7上面
做到usb otg接一個stm32的hid裝置
和它互傳data吧??
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-8-13 08:48:13 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-8-12 23:10
hi eric2013大大
V7的USB HOST外接一个其它STIM32的HID设备?
发表于 2021-8-13 09:13:58 | 显示全部楼层
YES, 然後可以用GUIX的BUTTON之類的控件去觸發
V7傳收DATA到外部STM32 CUSTOME HID設備這樣子.
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:43:23 | 显示全部楼层
没问题,只是没有这种玩法的现成案例供你参考,需要你自己实现。
发表于 2021-8-13 13:19:11 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
OK,了解,謝謝回覆
現在是有想要做這一塊:
GUI串USB或SPI或I2C或USART這樣子的周邊全部串起來
可以用GUI控這樣子.
其實也有想那STEMWIN+RLUSB搞不好也行.
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:53:58 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-8-13 13:19
HI ERIC2013大大
OK,了解,謝謝回覆
先开始做做看,有什么问题了交流。
发表于 2021-8-14 18:28:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-14 08:53
先开始做做看,有什么问题了交流。
OK,謝謝回覆
发表于 2021-9-8 11:06:01 | 显示全部楼层
大佬们,我用IAR编译为什么会出现这个错误啊
Error while running D:\Download\ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template (1)\ ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template\Project\EWARMv8\CopyHex_Flash.bat
 楼主| 发表于 2021-9-8 12:16:22 | 显示全部楼层
Error while running D:\Download\ThreadX+NetXDUO+FileX+USB ...
从IAR的配置项里面删掉这个处理就行。
由于路径问题,IAR有时候是否正常加载这个bat批处理文件。
发表于 2021-10-7 23:59:07 | 显示全部楼层
ERIC2013大大請問下,這些綜合模板的組件:
例如SD卡和網路的DEMO
應該也可以用THREADX的GUI來做吧??
例如在GUI上顥示SD卡的檔案或檔案內容.
或是做個按鈕在連上TCP SERVER後, 可以一點就傳送訊息.
或是在GUI上顯示TCP SERVER傳過來的訊息之類的??
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:42:27 | 显示全部楼层
例如SD卡和網路的DEMO
没问题。
发表于 2021-11-3 13:49:18 | 显示全部楼层
版主,找到了,STM原廠有一個針對7系列對THREADX的示例包.
裡面有USBX用7系列來做的HOST範例.
"X-CUBE-AZRTOS-H7"
发表于 2021-11-3 14:42:03 | 显示全部楼层
目前版本是:V2.0.0 / 16-9-2021
9月剛發布, 看來可以參考它的範例。
发表于 2021-11-7 13:45:09 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
剛看了一下原廠範例STM32H735G-DK-->Ux_Host_HID_CDC_ACM
裡面用的是USB_OTG_HS這一組,
不是您SD卡U盤範例的USB_OTG_FS組
所以是HOST本來就是用USB_OTG_HS
然後對應的是PB14,15
和V7開發板的相同??
 楼主| 发表于 2021-11-7 15:21:24 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-7 13:45
HI ERIC2013大大
H7的两个USB是独立的外设,每个USB即可做USB Host也可以做Device
发表于 2021-11-7 21:29:31 | 显示全部楼层
HI ERIC20133 大大
知道了, 但是現在V7的硬體上只能用PB14,15的HS了吧.
目前是試著把STM32H735G-DK上的USBX的HOST移植到貴司的USBX模板上.
先看看能不能做出偵測到USB裝置插入時,743能偵測到秀在App_Printf上.
目前進度是USBX的TASK都建好了,只是插入裝置743就當機.
應該是硬體沒改好.STM32H735G-DK和貴司V7開發板兩塊開發板硬體畢竟不同,
可能還是要先從CUBE比對一下差在那裡.
 楼主| 发表于 2021-11-8 01:08:34 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-7 21:29
HI ERIC20133 大大
V7板子的两个接口是即可以做Host,也可以做Device的。
发表于 2021-11-8 10:24:32 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
那就是說MICRPOUSB接口那一邊,本來是DEVICE.
要做HOST的話.
還要再加個MICROUSB轉USBA的接頭了嗎?
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:07:02 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-8 10:24
HI ERIC2013大大
对,就是个接口的问题,你找个这种线插上就行。
发表于 2021-11-8 16:43:53 | 显示全部楼层
OK 謝謝ERIC2013大大
這個我就再注意一下,
不過現在還是先試原廠開發板的範例
既然現在插入HID裝置V7板會當機代表
我有做到V7板有反應給我了.之前是完全沒反應.
剩下就只是DEBUG底層的部份
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-11-9 00:45:45 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-8 16:43
OK 謝謝ERIC2013大大
這個我就再注意一下,
好的,后面有什么问题再交流。
发表于 2021-11-13 17:27:57 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
想請教一下V7板在做HOST時是USB-A接口有供電
MICROUSB接口沒有供電嗎???
因為有弄了一個MICROUSB轉USB-A接口的轉接頭插上去
沒有供電反應?? 用的是STM32F103最小開發板
謝謝.
发表于 2021-11-13 17:34:40 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
目前還卡在插上USB-A就當機,連 K1 按鍵也無效了.
移植的線程應該有建立,可以用K1按鍵看己建立的線程.
也可以用K1按鍵安插發一個裝置移除的消息到消息隊列中.
但就是實際插上USB-A就出事了.哈哈
除上除錯的TXT
capture.txt
2.18 KB, 下载次数: 0
发表于 2021-11-13 17:41:03 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
底層驅動是這樣子的:
HCD_HandleTypeDef hhcd_USB_OTG_HS;
/* USB_OTG_HS init function */
void MX_USB_OTG_HS_HCD_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 0 */
  /* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 1 */
  /* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 1 */
  hhcd_USB_OTG_HS.Instance = USB_OTG_HS;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.Host_channels = 16;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.speed = HCD_SPEED_FULL;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.dma_enable = DISABLE;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.phy_itface = USB_OTG_EMBEDDED_PHY;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.Sof_enable = DISABLE;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.low_power_enable = DISABLE;
  hhcd_USB_OTG_HS.Init.use_external_vbus = DISABLE;
  if (HAL_HCD_Init(&hhcd_USB_OTG_HS) != HAL_OK)
                                //Hunter's Change
  /* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 2 */
  /* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 2 */
void HAL_HCD_MspInit(HCD_HandleTypeDef* hcdHandle)
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  if(hcdHandle->Instance==USB_OTG_HS)
  /* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_MspInit 0 */
        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
        /**USB_OTG_HS GPIO Configuration
        PB15     ------> USB_OTG_HS_DP
        PB14     ------> USB_OTG_HS_DM
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_14;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
        GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_OTG2_FS;
        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE END USB_OTG_HS_MspInit 0 */
  /** Initializes the peripherals clock
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3M = 25;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3N = 240;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3P = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3Q = 5;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3R = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3RGE = RCC_PLL3VCIRANGE_0;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3VCOSEL = RCC_PLL3VCOMEDIUM;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3FRACN = 0;
    PeriphClkInitStruct.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL3;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
                        //Hunter's Change
  /** Enable USB Voltage detector
    HAL_PWREx_EnableUSBVoltageDetector();
    /* USB_OTG_HS clock enable */
    __HAL_RCC_USB_OTG_HS_CLK_ENABLE();
    /* USB_OTG_HS interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(OTG_HS_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_HS_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USB_OTG_HS_MspInit 1 */
 楼主| 发表于 2021-11-14 09:12:53 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-13 17:27
HI ERIC2013大大
这个看下原理图就明白了。
发表于 2021-11-14 11:07:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-14 09:12
这个看下原理图就明白了。
HI ERIC2013大大
這個也是另一個問題,在V7資料裡只看到一個
安富萊_STM32-V7開發板_硬件參考手冊(V1.0)
好像沒完整的原理圖???
忘了說,我USBX HOST參考的是 en.x-cube-azrtos-h7_v2.0.0 \Projects\ STM32H735G-DK\Applications\USBX\Ux_Host_HID_CDC_ACM
這個範例.
謝謝.
发表于 2021-11-14 18:01:32 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大,知道為什麼了
是卡在HAL_HCD_Start(&hhcd_USB_OTG_HS);這裡了.
和線程無關.
再往下追結果發現是沒有OTG_HS的中斷處理常式了.
因為原廠範例是有的,一放進去就好了.真可惜,
沒有HS的中斷處理常式會當機哦???
void OTG_HS_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN OTG_HS_IRQn 0 */
  /* USER CODE END OTG_HS_IRQn 0 */
  HAL_HCD_IRQHandler(&hhcd_USB_OTG_HS);
  /* USER CODE BEGIN OTG_HS_IRQn 1 */
  /* USER CODE END OTG_HS_IRQn 1 */
不過可惜了, 雖然進一步了,不過自己的STM32F103 列舉出的
HID-COMPLIANT DEVICE 暫時被判定"NO CLASS FOUND"了.
哈哈,再往下追, 總算突破了. 現在可以插入拔出線程都抓得到了.
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-11-15 01:37:04 | 显示全部楼层
USBX的host功能,我还没有测试过,有时间我试试。
发表于 2021-11-16 09:25:08 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
其實移植到貴司的USBX模板上還蠻容易的.
只要其中主要的檔案.
app_usbx_host.c
app_usbx_host.h
ux_host_cdc_acm.c
ux_host_keyboard.c
ux_host_mouse.c
再加上HS和HS的中斷服務常式就好.
再把
  if (tx_byte_pool_create(&ux_host_app_byte_pool, "Ux App memory pool", ux_host_byte_pool_buffer, UX_HOST_APP_MEM_POOL_SIZE) != TX_SUCCESS)
    memory_ptr = (VOID *)&ux_host_app_byte_pool;
    if (MX_USBX_Host_Init(memory_ptr) != UX_SUCCESS)
以上這個放到MAIN就好.
只是現在它認的裝置還很有限.
STM32F103的CUSTOM HID認不到,
現在只能認HID的MOSUE和KEYBOARD
用CP2102它也認不到是CDC 裝置.
還在測試現在USBX能認那些東西
以後想加上HUB的類再可以擴充.
有看到USBX的.H裡有HUB這個CLASS.
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:38:10 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-16 09:25
HI ERIC2013大大
有时间我测试下,最近没时间整这个USBX Host功能。
发表于 2021-11-16 15:26:16 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
您就看您這邊時間安排.
我也會再繼續測.
謝謝.
发表于 2021-11-18 09:16:21 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
V7開發板配貴司USBX模板(SD範例)移植USBX HOST目前進度:
1:測STM32F103列舉成HID MOUSE
USBX HOST認得到.
回報MOUSE X,Y,BUTTON秀在UART上也正常.
下一步試 USBX HOST 丟DAATA給 STM32F103
列舉的HID MOUSE看可不可以.(不過想想好像怪怪的
MOUSE好像都是單向的.....)
2:測STM32F103列舉成 CDC DEVICE.
USBX HOST認得到.
STM32F103 回傳 DATA至 USBX HOST OK (顯示在UART上.)
下一步試 USBX HOST 丟DATA給 STM32F103
列舉的CDC DEVICE看可不可以.(應該是可以,因為針對CDC
裝置, USB HOST 是做出兩個例程,一個TX,一個RX)
 楼主| 发表于 2021-11-19 01:12:20 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-11-18 09:16
HI ERIC2013大大
你这个还真做了个F103做设备外挂到H7上面吗,可以进一步的再搞搞,确实不错
发表于 2021-11-19 09:36:05 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
STM32F103不是自己做的硬體啦,
是上面照片那個市面在賣的開發板.
這一塊開發板自己目前試三個裝置 CDC(COMPORT), HID, CUSTOMER HID.
目前這塊在PC上己經打通了,可以用自己寫的C#程式
和它TXRX
但就想能不能用H7做USB HOST接HUB再一直擴充.
目前試USBX只能:
1: CDC(COMPORT) TXRX OK,
2: HID MOUSE. GET X,Y.BUTTON, WHEEL VALUE OK.
現在的問題是:
1:CUSTOMER HID DEVICE,
USBX還是認不到.回報未知裝罝.還在DEBUG.
2:HUB試了三,四個, USBX它都會直接回報:
UX_DECICE_ENUMERATION_FAILURE(列舉錯誤)
不知道是不是H743的USB HS沒有完整 HOST HS硬體,
改天可能要用FS的HOST再試看看HUB可不可以.
发表于 2021-11-19 19:51:41 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大,可否問一下:
1:V7開發板的完整原理圖有嗎?? 資料盤裡只有手冊???
2:剛從手冊裡看到V7開發板MICRO USB接口是可以對開發板供電的??
只是J3要2-3短路, 預設是1-2短路(我自己是12V外部DC供電)
那我要把MICRO USB這個接USB-A接頭當HOST
我直接從J3的第3PIN給5V就可以給到外部裝置5V嗎??
謝謝.
 楼主| 发表于 2021-11-20 01:29:04 | 显示全部楼层
原理图在群公告网盘,联系我们旺旺加售后群。
GMT+8, 2024-5-1 14:50 , Processed in 0.785875 second(s), 27 queries .
