查看: 20937|回复: 71
[IAR] IAR9.10下载(2021-02-23)
发表于 2021-2-23 11:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载:
https://updates.iar.com//FileSto ... M-CD-9101-36323.exe
论坛镜像下载:
EWARM-CD-9101-36323.exe (1530.66MB)
更新记录:
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:24:45 | 显示全部楼层
迅雷下载杠杠的
发表于 2021-2-23 11:32:09 | 显示全部楼层
能pojie吗???
发表于 2021-2-23 11:35:19 | 显示全部楼层
请问能正常使用吗?
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:00:44 | 显示全部楼层
刚发布。
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:01:22 | 显示全部楼层
京废萌 发表于 2021-2-23 11:35
请问能正常使用吗?
后面500MB,下载速度贼慢,几十KB,还在下载中
发表于 2021-2-23 12:01:49 | 显示全部楼层
怎么一下到9.1了,单位的电脑越来越吃不消了
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:22:58 | 显示全部楼层
估计要憋大招,我下午安装体验下
发表于 2021-2-23 14:02:36 | 显示全部楼层
这跨度有点大
发表于 2021-2-23 22:33:01 | 显示全部楼层
不能正常使用,
 楼主| 发表于 2021-2-24 08:24:48 | 显示全部楼层
是的,之前的X机都不行了。
发表于 2021-2-25 14:37:36 | 显示全部楼层
有和谐的吗
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:35:43 | 显示全部楼层
没有。
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 21:44:53 | 显示全部楼层
没有河蟹,安装了也木有神马用啊
 楼主| 发表于 2021-3-2 08:13:25 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-3-1 21:44
没有河蟹,安装了也木有神马用啊
是的,没有体验成功。
发表于 2021-3-2 11:34:09 | 显示全部楼层
仅支持64位系统,目前无和谐工具
发表于 2021-3-2 13:52:56 | 显示全部楼层
老毛的。
发表于 2021-3-2 14:13:13 | 显示全部楼层
已体验,有X机,但是上传不成功
 楼主| 发表于 2021-3-2 14:13:36 | 显示全部楼层
这么强,在哪里可以下载,我也想测试下
发表于 2021-3-2 14:59:59 | 显示全部楼层
发图不发种,菊花万人捅。
发表于 2021-3-2 15:02:00 | 显示全部楼层
支持变量断点吗?
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:26:33 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2021-3-2 14:13
已体验,有X机,但是上传不成功
发个他们的地址链接也行,我去下载
发表于 2021-3-2 16:31:36 | 显示全部楼层
pjzmj2012 发表于 2021-3-2 15:02
支持变量断点吗?
变量断点支持,只是在断点观察变量值时,单点运行至少5次以上,变量值才改变。
发表于 2021-3-2 19:32:06 | 显示全部楼层
东西呢...?
发表于 2021-3-2 20:08:55 | 显示全部楼层
没有链接,没有连接
发表于 2021-3-2 20:09:11 | 显示全部楼层
没有连接,东西呢
发表于 2021-3-3 09:45:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-2 16:26
发个他们的地址链接也行,我去下载
http://89.175.255.52/temp/patch-9101.rar
安装后解压覆盖,然后用8.4.1版本之前的X机就可破解了
 楼主| 发表于 2021-3-3 10:01:35 | 显示全部楼层
相当给力
发表于 2021-3-3 10:07:27 | 显示全部楼层
能上传吗??
发表于 2021-3-3 10:09:28 | 显示全部楼层
传了2天都没传成功--!,还是版主整理下教程发个新帖吧,辛苦
 楼主| 发表于 2021-3-3 10:31:10 | 显示全部楼层
貌似因为我之前用8.50那个整过一次,导致用这个再搞,授权识别。
 楼主| 发表于 2021-3-3 10:33:25 | 显示全部楼层
就用这个原始链接是最安全的。
发表于 2021-3-3 13:36:44 | 显示全部楼层
不用吧 我之前也是装的8.50.9,直接装的9.10.1然后PJ,我家里的电脑也是这样的,没什么问题。有出问题的截图吗?
发表于 2021-3-3 13:57:11 | 显示全部楼层
8.4.1版本之前的X机能传上来吗?
发表于 2021-3-3 14:09:16 | 显示全部楼层
毛子网站上的iarpatcher32.exe试了个遍。没一个行的。到底是哪个啊,能传上来一下吗?
发表于 2021-3-3 14:23:09 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2021-3-3 13:36
不用吧 我之前也是装的8.50.9,直接装的9.10.1然后PJ,我家里的电脑也是这样的,没什么问题。有出问题的 ...
pjzmj2012@163.com好人一生平安
发表于 2021-3-3 14:34:16 | 显示全部楼层
8.4就行了啊,难道你用新芯片??
 楼主| 发表于 2021-3-3 14:39:30 | 显示全部楼层
我的提示这个,跟之前一样,晚上准备卸载了,重新安装试试
发表于 2021-3-3 14:41:00 | 显示全部楼层
已发,outlook邮箱
GMT+8, 2025-5-20 06:49 , Processed in 0.461507 second(s), 27 queries .
