查看: 3278|回复: 5
[FreeRTOS] 使用freertos驱动8*8点阵刷新率上不去
发表于 2021-3-5 10:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
void led88_refresh(uint8_t *mar)
    uint8_t *ma, i;
    uint16_t dr, dc;
    const TickType_t xDelay = 10 / portTICK_PERIOD_MS;
    ma = mar;
    dr = 0xFFFF;
    dc = 0x0000;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        dr = ~(0x01 << i) & 0xFF;
        dc = *ma;
        ma++;
        dc = (dc << 8) | (uint16_t)*ma;
        led88_c_send_data(dc);//将数据送到74hc595
        led88_r_send_data(dr);
        ma++;
        vTaskDelay(xDelay);
static TaskHandle_t xLed88DisplayTask = NULL;
void led88_create_display_task(void)
    xTaskCreate(led88_display_task, "led88_display_task", 2048, NULL, \
        10, &xLed88DisplayTask);
static void led88_display_task(void* arg)
    const TickType_t xDelay = 1 / portTICK_PERIOD_MS;
    init_led88_pin();
    while(1)
       led88_refresh(data);//显示点阵
        // vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, xFrequency );
        vTaskDelay( xDelay );
电路是没问题的,裸机正常驱动74hc595。
led88_refresh()是每隔10ms换一行刷新,在led88_display_task中,1ms刷新点阵一次。但是显示仍然非常晃动,刷新感很强烈
理论上来说,8*8点阵的刷新频率根本不需要这么快就能稳定显示。
这个现象和freertos有关系吗?
发表于 2021-3-5 10:42:05 | 显示全部楼层
下面这个是10ms更新一行吗
        dc = *ma;
        ma++;
        ma++;
        vTaskDelay(xDelay);
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:46:39
eric2013 发表于 2021-3-5 10:42
下面这个是10ms更新一行吗
对。
33
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:47:27 | 显示全部楼层
下面这个是10ms更新一行吗
是的。
发表于 2021-3-5 10:57:12 | 显示全部楼层
这个为什么要做个延迟,整体更新下不挺好的。由于不了解你的硬件使用情况,其它不清楚了,你自己研究下吧
 楼主| 发表于 2021-3-5 11:03:43 | 显示全部楼层
因为是用595扫描的,只能一行一行的扫描,这个地方不延时的话,等于是每行停留的时间太短,导致led太暗。这个函数负责扫描每行。创建的任务负责多遍刷新整个点阵。
 楼主| 发表于 2021-3-6 15:51:32 | 显示全部楼层
已解决。是驱动函数有问题。重新写的驱动。
GMT+8, 2024-5-18 19:52 , Processed in 0.226011 second(s), 25 queries .
