查看: 4223|回复: 2
[有问必答] V4.103的BSP_PWM问题请教
发表于 2021-3-29 15:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
...项目用的103的BSP_TIME_PWM,有个现象:                       bsp_SetTIMOutPWM(GPIOC,GPIO_Pin_9,TIM8,4,1,1000);
        bsp_SetTIMOutPWM(GPIOC,GPIO_Pin_8,TIM8,3,1,9000);
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOC,GPIO_Pin_6,TIM8,1,2800,5000);
这个顺序,只有PC_6有PWM输出,如果改为bsp_SetTIMOutPWM(GPIOC,GPIO_Pin_6,TIM8,1,1,5000); 三个都有输出...
 楼主| 发表于 2021-3-29 16:09:00 | 显示全部楼层
...是不是同一个定时器,比如TIM8,频率必须一致?
发表于 2021-3-29 20:22:49 | 显示全部楼层
对。
GMT+8, 2024-6-2 20:19 , Processed in 0.244354 second(s), 25 queries .
