查看: 6158|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第208期:2021.04.12--2021.04.18
发表于 2021-4-19 07:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中国大陆占全球IC市场份额的5%
https://www.icinsights.com/news/bulletins/Chinese-Companies-Hold-Only-5-Of-Global-IC-Marketshare/
到2020年,美国公司占全球IC市场总量的55%,其次是韩国公司,所占份额为21%。中国台湾凭借其无晶圆厂公司IC销售额的优势,占IC总销售额的7%,比欧洲和日本公司高出1个百分点。如图所示,中国大陆仅占全球IC市场的5%。
韩国和日本公司在无晶圆厂IC领域的实力极其薄弱,而中国台湾和大陆在IDM IC市场中的份额却很低。总体而言,总部位于美国的公司在IDM,无晶圆厂和整个IC行业市场份额方面表现出最大的平衡。
如图2所示,在1990年,日本公司几乎占据了全球IC市场份额的一半,而在过去30年中,该份额急剧下降,到2020年仅下降了6%。日本公司,欧洲公司去年在全球IC市场中所占的份额也仅占6%,而1990年为9%。
注:IDM(设计,制造,封装和测试一条龙)模式,  Fabless(无晶圆厂)模式
2、龙芯推出自主指令系统架构LoongArch
近日,龙芯自主指令系统架构的基础架构通过国内第三方知名知识产权评估机构的评估,并在2021年信息技术应用创新论坛主论坛上正式对外发布。
2020年,龙芯中科基于二十年的CPU研制和生态建设积累推出了龙芯架构(LoongArch),包括基础架构部分和向量指令、虚拟化、二进制翻译等扩展部分,近2000条指令。龙芯架构不包含MIPS指令系统。
目前,支持龙芯架构的龙芯3A5000处理器芯片已经流片成功,基于新架构的完整操作系统已经在3A5000计算机上稳定运行。从其它主流指令系统到LoongArch的二进制翻译系统已经可以在3A5000计算机上演示运行基于其它主流指令系统的复杂应用程序。龙芯中科从2020年起新研的CPU均支持LoongArch架构。
3、 Silicon Labs的Secure Vault成为世界上第一个获得PSA认证3级认证的物联网安全解决方案
https://news.silabs.com/2021-03- ... fied-Level-3-Status
Silicon Labs的Secure Vault IoT安全技术是第一个达到Arm的PSA认证3级安全状态的解决方案。PSA认证3级是IoT安全最严格的级别,可保护IoT产品免受可能损害知识产权,生态系统和品牌信任度的软件和硬件攻击。
具体来说,Secure Vault技术:
防御可扩展的本地和远程软件攻击
防御本地硬件攻击,尽管在历史上比软件攻击少见,但由于价格可承受且易于访问的工具激增,这种攻击正在增加
通过了独立的第三方实验室的测试,这些测试试图使用精密的设备在指定的时间内侵犯安全功能
4、全志科技发布首颗RISC-V应用处理器
全志科技今日宣布推出「D1」处理器,其是全球首颗量产的搭载平头哥玄铁906 RISC-V的应用处理器,为万物互联AIoT时代提供了新的智能关键芯片。
5、Nordic的无线通信杂志发布2021年第1期,季刊,已经连续推出15年了
地址:https://www.nordicsemi.com/eng/News/ULP-Wireless-Quarter
论坛下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106248
喜欢Zigbee,蓝牙,LoRa,Thread,WIFI,NBIOT等通信的同学可以看看,杂志做的比较走心,电子版可以免费下载。
这10几年季刊列表:
发几张效果:
6、新唐推出耐高温125度带CAN小封装MCU - M0A23
https://www.nuvoton.com/products ... -mcus/m0a23-series/
NuMicro M0A23系列是基于Arm Cortex -M0内核的32位微控制器。它的工作温度范围达-40°C至125°C,在小封装中提供CAN功能,丰富的模拟外设及弹性的引脚分配功能。2.4V至5.5V的工作电压。NuMicro M0A23系列针对工控和较高的工作温度应用,如雷达,电池管理系统(BMS),汽车照明,车用控制及工控感测器等应用。
7、 基于STM32H7的RL-FlashFS V6.X驱动SPI Flash案例发布
论坛下载和操作说明:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106037
(1)RL-FlashFS用于NOR型Flash,是作为EFS嵌入式文件系统使用,这个和用于NAND,SD卡,eMMC,U盘等不同,用于这些设备是FAT兼容的,也就是插到Windows系统上可以识别。而EFS嵌入式文件系统格式无法在电脑端识别。
(2)RL-FlashFS用于NOR Flash支持擦写均衡,支持掉电保护。NOR型Flash不需要坏块管理。
(3)注意EFS文件系统不支持子文件夹。
效果:
8、劳特巴赫Trace32和Percepio合作加快调试速度
https://percepio.com/2021/04/13/ ... r-faster-debugging/
9、 华邦推出的超快速写入速度的QspiNAND
https://www.winbond.com/hq/suppo ... 26.html?__locale=en
下图显示了Winbond的W25H02JV(一个2Gb SPI NOR闪存部件)和1.8V W25N02JW(一个2Gb串行NAND(或QspiNAND –术语可互换))之间的更新持续时间的比较。OTA更新操作分两个阶段执行:首先,将旧代码从内存中擦除,然后将新代码写入其中。串行NAND中擦除过程的速度比SPI NOR快约100倍。华邦高性能QspiNAND(Quad SPI NAND)闪存的编程速度大约是市场上最快的SPI NOR闪存的五倍。总体而言,串行NAND闪存的写入吞吐量比最快的SPI NOR闪存还要快十倍以上。
这意味着,如果将2Gb软件堆栈存储在由两个W25N01JW裸片配置成一个堆叠的单片W25N02JW器件中,则编程时间仅为35s。将相同的代码存储在基于W25H02JV的SPI NOR闪存阵列中需要22分钟。
10、英伟达发布数据中心CPU,基于ARM核
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-cpu-for-giant-ai-and-high-performance-computing-workloads
英伟达推出其首个数据中心CPU,这是一款基于Arm的处理器,在最复杂的AI和高性能计算工作负载下,其性能将是当今最快的服务器的10倍。
NVIDIA Grace™CPU旨在满足世界上最先进应用程序(包括自然语言处理,推荐系统和AI超级计算)的计算要求,Grace的性能是第四代NVIDIANVLink®互连技术,该技术在Grace和NVIDIA GPU之间提供了创纪录的900 GB / s连接,与当今领先的服务器相比,其总带宽提高了30倍。
11、ThreadX全家桶本周进展
最近一年开的教程有点多,今年不出以外应该不会再开新的教程了(除了第3版emWin和第2版Modbus教程要开),开始各个教程的继续深入更新。
其中ThreadX内核教程,GUIX,FileX和NetXDUO教程都已经开工了,GUIX教程更新的比较多。其它三个教程还仅仅开到了移植章节。
所以本周更新两章内核教程:
第8章ThreadX调试方法(串口和RTT两种方式打印任务执行情况)
第9章ThreadX任务管理
论坛下载:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
目录如下:
12、为五位半万用表做的3D打印外壳
第2版万用表已经投板,待回来后调试
3D打印外壳做了2次样,还存在问题。
13、H7-TOOL的APP固件升级至V2.03,BOOT升级至V2.02,上位机升级至V2.03,新增nRF52系列脱机烧录支持
下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106149
说明:
(1)App,Boot和上位机全部进行了更新。
(2)USB HID帧大小改为1024,125us一帧,加速上位机和下位机通信速度。
(3)文件浏览器增加图标显示,方便区分文件夹和lua文件。
(4)解决屏保超时参数第1次上电不起作用的问题。
(5)主板RTC VBat功能异常时允许进入界面(BOOT也要修正,更正到V2.02)。
(6)I2C总线控制,新增几个lua接口
(7)脱机下载功能优化
  - TOOL上显示滚码支持HEX显示和10进制显示,显示的滚码为下次将要烧录的滚码
  - 文件选择界面,可显示的行数多了一行,已修正
  - lua 读ID操作时,增加swd初始化
  - SwdProngFile,编程前增加初始化
  - lua增加DP AP寄存器的读写接口
  - 新增nRF52系列芯片的解密和烧录
  - 优化烧录计数器文件的读写机制,避免读文件失败计数值清零问题
文件浏览器增加图标显示,方便区分文件夹和lua文件(列表字体大小可以设置)
支持参看生成的配置lua文件(点查看文件按钮), 支持查看CPU对应的lua配置文件(点lua文件名标签)
增加nRF52系列脱机烧录支持:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2020-04-16
  3. PC软件版本: V2.0.3
  4. STM32_APP固件版本: V2.03
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.02
  6. 【PC软件】V2.0.2
  7. 1.USB HID帧缓冲区改为1024, 支持自动识别,可兼容V2.00的TOOL固件
  8. 2.脱机烧录功能更改
  9.   - 烧录完毕,支持断电
  10.   - TOOL上滚码支持10进制和16进制
  11.   - 不支持OB操作的片子,界面控件显示灰色
  12.   - 选中芯片时,自动显示说明文件
  13.   - 修改算法时,地址编辑框自动填充地址值
  14.   - 支持参看生成的配置lua文件(点查看文件按钮)
  15.   - 支持查看CPU对应的lua配置文件(点lua文件名标签)
  16. 3.串口助手界面,支持记忆展开和隐藏发送面板,发送窗口可以调节尺寸
  17. 4.EMMC磁盘文件更新
  18.   - 新增nRF52系列芯片烧录
  19.   - 修改prog_lib.lua
  20. 【App固件】V2.03
  21. 1. 升级HAL库到V1.10.0
  22. 2. USB HID帧缓冲区改为1024
  23. 3. 解决屏保超时参数第1次上电不起作用的问题
  24. 4. SPI刷屏硬件初始化仅在参数变化时执行
  25. 5. 脱机下载功能优化
  26.   - TOOL上显示滚码支持HEX显示和10进制显示,显示的滚码为下次将要烧录的滚码
  27.   - 文件选择界面,可显示的行数多了一行,已修正
  28.   - lua 读ID操作时,增加swd初始化
  29.   - SwdProngFile,编程前增加初始化
  30.   - lua增加DP AP寄存器的读写接口
  31.   - 新增nRF52系列芯片的解密和烧录
  32.   - 优化烧录计数器文件的读写机制,避免读文件失败计数值清零问题
  33. 6. 文件浏览器增加图标显示,方便区分文件夹和lua文件
  34. 7. I2C总线控制,新增几个lua接口函数
  35.    - 支持读取和设置SCL SDA电平
  36.    - 支持时钟拉伸
  37.    - 支持发送数据时,可选择是否 stop信号
  38. 8. 硬件信息菜单改为关于菜单,支持显示CPU版本(Y版或V版), 文字右对齐
  39. 9. MD5算法用H750的硬件MD5实现,因为V版CPU不支持,放弃修改,代码已屏蔽
  40. 10. 主板RTC VBat功能异常时允许进入界面(BOOT也要修正,更正到V2.02)
  41.   - 固件库修正:stm32h7xx_hal_rtc.c文件
  42.     函数 HAL_StatusTypeDef RTC_EnterInitMode(RTC_HandleTypeDef *hrtc) 解决超时不退出的bug
  43.   - LSE_STARTUP_TIMEOUT, 32K时钟异常超时由5秒修改为1秒
  44.   - 程序跳转变量 RAM1_JUMP_VAR 从备份寄存器移到内部RAM
  45. 11.修正V2.01 V2.02  RTT Viewer功能异常的问题
  46. 【Boot固件】V2.02
  47. 1. 升级HAL库到V1.10.0
  48. 2. 主板RTC VBat功能异常时允许进入界面
  49. 3. 背景颜色修改为浅红色
  50. ----------------------------------------------------------------------------
  51. 发布日期: 2020-04-14
  52. PC软件版本: V2.0.1  和 V2.0.2
  53. 临时发布,已撤销作废
  54. ----------------------------------------------------------------------------
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-4-19 08:13:31 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-4-19 09:10:45 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2021-4-19 09:11:12 | 显示全部楼层
点赞,收藏,转发,关注是对作者最大的鼓励
发表于 2021-4-19 10:13:54 | 显示全部楼层
一键三连!
发表于 2021-4-21 09:04:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 07:01 , Processed in 0.173443 second(s), 29 queries .
