查看: 5530|回复: 6
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第209期:2021.04.19--2021.04.25
发表于 2021-4-26 08:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Xilinx推出K26视觉AI核心板,可以直接用于产品设计,加速产品上市
https://www.xilinx.com/products/som/kria.html
Xilinx新的Kria K26核心板,专为加速视觉AI应用而打造,可直接用于产品。Kria核心板在设计时就考虑了软件工程师,无需FPGA编程经验即可提供熟悉的设计环境(使用Xilinx在2019年推出的工具链Vitis,支持C/Python编程,Vitis AI和Vitis加速库允许使用纯软件定义的流程进行端到端应用程序加速-无需硬件专业知识),并通过KV260入门开发套件快速上手。
核心板视频展示:
https://v.qq.com/x/page/y3242oqebh0.html
基于核心板的入门开发套件视频展示:
https://v.qq.com/x/page/c3242utjews.html
K26核心板效果
框图:
规格:
Kria K26基于Zynq UltraScale + MPSoC架构,该架构带四核Arm Cortex-A53处理器和256K系统逻辑单元,1.4TOPS AI处理性能,4k 60p H.264 / 265视频编解码器,并具有4GB的RAM,16GB的eMMC。
后面还将推出两款更强劲的核心板:
为了方便用户上手,也推出了开发套件KV260:
规格:
再配合APP Store,可以方便的参考设计应用
https://www.xilinx.com/products/app-store/alveo/all-apps.html
2、ST发布经GSMA认证的eSIM,适用于工业和消费物联网以及汽车
https://blog.st.com/st4sim-b-l462e-cell1/
https://www.st.com/content/st_co ... r-connectivity.html
eSIM不必局限于某个运营商,而是可以轻松切换至其他网络提供商。新的ST4SIM系列的发布带有多种型号。一些具有基本配置(ST4SIM-100x),而其他则具有GSMA认证(ST4SIM-200x),具有加密功能(ST4SIM-x10)甚至是汽车认证(ST4SIM-xxxA)。即将推出5G版本,使物联网工程师能够更轻松地访问蜂窝网络。
为了使新的eSIM更加易于使用,村田推出了LBAD0ZZ1SE模块,其中包括ST4SIM-200M,STM32L462和LTE Cat M1 / NB-IoT蜂窝调制解调器
开发套件:
3、Arduino推出用于智能农业的边缘控制板
https://blog.arduino.cc/2021/04/ ... duino-edge-control/
它可以放置在任何地方,适用于精密农业,智能农业以及其他需要在远程位置进行智能控制的应用。可以通过太阳能电池板或直流输入供电。
这些传感器特别适合智能农业,可以收集实时数据,例如天气状况,土壤质量,作物生长等,获取数据后可以上传云端做后续分享。
效果:
规格:
4、博世推出具有AI功能的四合一气体传感器BME688
https://www.bosch-sensortec.com/ ... or-air-quality.html
首款具有AI的数字式气体传感器,非常适合开发新应用
针对特定用例的简单定制,例如检测变质食品,口臭和森林火灾
4合1 MEMS传感器在一个紧凑的封装中测量气体,湿度,温度和气压,以降低总体拥有成本
基于成熟的BME680平台的市场领先的传感器性能,并通过新的AI功能得到增强。
5、合泰新推出HT66F2372低工作电压1.8V~5.5V MCU
https://www.holtek.com.cn/web/gu ... ewsid/10179/6328830
该产品提供IEC/UL 60730验证所需的软件库,方便客户产品进行IEC/UL 60730认证。内置硬件CRC协助MCU ROM自我测试功能,可节省检测时间及MCU资源。内建LED大电流Driver并具备4段电流输出控制,可直推LED不须外挂限流电阻或晶体管,大幅简化产品应用零件及降低成本,非常适合应用于各式家电及车用产品,例如洗衣机、空调、吸尘器、电动车及跑步机等产品
并且新推出BH67F2265血压计MCU
https://www.holtek.com.cn/web/guest/news/-/news-center/newsid/10179/6330767
新推出BH67F2472血糖仪MCUhttps://www.holtek.com.cn/web/guest/news/-/news-center/newsid/10179/6330573
6、适合上手DIY的开源万用表
http://embedblog.eu/?p=438
https://github.com/MartinD-CZ/STM32F1-open-source-multimeter
视频展示:
https://v.qq.com/x/page/e3242fhhp13.html
效果:
精度:
7、VS2022将转向64bit,支持各种跨平台应用开发
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2022/
8、V5,V6,V7的第2版DSP和CMSIS-NN神经网络教程更新至第28章
论坛下载:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547&extra=page%3D1
目录:
本次更新分享了一个Matlab求相频响应的正确姿势求解波形x = 1.5*cos(2*pi*50*t+pi/3)+ cos(2*pi*90*t+pi/3) 的幅频和相频
由两个正弦波合并,50Hz,初始相位60度和90Hz,初相60度
求出的结果完全没问题
同时新更新了三个例子,升级到最新DSP库,HAL库也使用最新版,并开始标配RTT打印方式
串口打印:
RTT打印:
9、ThreadX内核教程更新任务栈检测章节,并打印出那个任务栈溢出
论坛下载:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
目录:
通过本章这种方式可以打印出那个任务栈溢出:
10、H7-TOOL的APP固件升级至V2.04,上位机升级至V2.04,新增南京沁恒CH32,华大HC32和中科芯CKS32脱机烧录支持
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106445
说明:
(1)发布H7-TOOL的PDF版操作手册
(2)简化DAC信号发生器的操作步骤,输出电压和电流时自动切换到无波形状态。
(3)优化LOG显示代码,在修改文本期间禁止绘图,大幅度提高lua print的打印显示速度。
(4)串口助手窗口显示字体换为等宽的黑体,HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐。
(5)解决RTT Viwer, PC端不支持UTF8切换通道的BUG. Byte_UTF8_to_GB()。
(6)脱机烧录:
  - 新增南京沁恒CH32F103系列芯片烧录。
  - 新增华大HC32L136、HC32F030、HC32F14系列芯片烧录(不支持串口ISP解锁)。
  - 新增CKS32系列芯片烧录(CKS32F0xx、CKS32F1xx)。
  - 解决STM8S 烧录问题(AC6语句优化导致的问题)。
  - 解决灵动MM32选择全片擦除时, 需要第2次烧录才成功的BUG(擦除后要重新init)。
  - 解决APM32F030连续烧录时一会儿成功一会儿的失败问题。
  - MM32所有的lua文件都整理下,设置好缺省值(时钟延迟\复位模式\最优的校验方式)。
  - 完善nRF52系列芯片的缺省配置参数(烧录完毕断电,时钟延迟设置2)。
新增脱机烧录:
H7-TOOL下次升级大大提升LUA print打印速度
测试4000次打印,183ms完成
PDF版随每次升级的软件包一起发布和更新。
点击这里可以查看(pdf文件在软件包的help文件夹下):
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-04-23
  3. PC软件版本: V2.0.4
  4. STM32_APP固件版本: V2.04
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.02 【无变化】
  6. 【PC软件】V2.0.4
  7. 1.简化DAC发生器的操作步骤,输出电压和电流时自动切换到无波形状态。
  8. 2.优化LOG显示代码,在修改文本期间禁止绘图,大幅度提高lua print的打印显示速度
  9. 3.LOG窗口TMemo控件最大只有64K字节容量,程序已加限制,超过64K将清空.
  10. 4.对不支持OB区操作的芯片,将OB相关编辑框颜色设置为灰色
  11. 5.帮助菜单中增加本地说明书的链接
  12. 6.串口助手窗口显示字体换为等宽的黑体,HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
  13. 【EMMC磁盘文件】
  14.   - 新增南京沁恒CH32F103系列芯片烧录
  15.   - 新增华大HC32L136、HC32F030、HC32F14系列芯片烧录(不支持串口ISP解锁)
  16.   - 新增CKS32系列芯片烧录(CKS32F0xx、CKS32F1xx)
  17.   - 解决APM32F030连续烧录时一会儿成功一会儿的失败问题,修改缺省配置参数
  18.     烧录完毕执行断电重启, 断电时间300ms.
  19.   - MM32所有的lua文件都整理下,设置好缺省值(时钟延迟\复位模式\最优的校验方式)
  20.   - 完善nRF52系列芯片的缺省配置参数(烧录完毕断电,时钟延迟设置2)
  21. 【App固件】V2.04
  22. 1. 解决RTT Viwer, PC端不支持UTF8切换通道的BUG. Byte_UTF8_to_GB()
  23. 2. STM8S 烧录问题(AC6语句优化导致的问题)
  24. 3. 解决灵动MM32选择全片擦除时, 需要第2次烧录才成功的BUG(擦除后要重新init)
  25. 4. 屏幕类型缺省参数设置为2.0寸
  26. 5. 串口助手HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
  27. ----------------------------------------------------------------------------
  28. 发布日期: 2021-04-16
  29. PC软件版本: V2.0.3
  30. STM32_APP固件版本: V2.03
  31. STM32_BOOT固件版本: V2.02
  32. 【PC软件】V2.0.3
  33. 1.USB HID帧缓冲区改为1024, 支持自动识别,可兼容V2.00的TOOL固件
  34. 2.脱机烧录功能更改
  35.   - 烧录完毕,支持断电
  36.   - TOOL上滚码支持10进制和16进制
  37.   - 不支持OB操作的片子,界面控件显示灰色
  38.   - 选中芯片时,自动显示说明文件
  39.   - 修改算法时,地址编辑框自动填充地址值
  40.   - 支持参看生成的配置lua文件(点查看文件按钮)
  41.   - 支持查看CPU对应的lua配置文件(点lua文件名标签)
  42. 3.串口助手界面,支持记忆展开和隐藏发送面板,发送窗口可以调节尺寸
  43. 4.EMMC磁盘文件更新
  44.   - 新增nRF52系列芯片烧录
  45.   - 修改prog_lib.lua
  46. 【App固件】V2.02
  47. 1. 升级HAL库到V1.10.0
  48. 2. USB HID帧缓冲区改为1024
  49. 3. 解决屏保超时参数第1次上电不起作用的问题
  50. 4. SPI刷屏硬件初始化仅在参数变化时执行
  51. 5. 脱机下载功能优化
  52.   - TOOL上显示滚码支持HEX显示和10进制显示,显示的滚码为下次将要烧录的滚码
  53.   - 文件选择界面,可显示的行数多了一行,已修正
  54.   - lua 读ID操作时,增加swd初始化
  55.   - SwdProngFile,编程前增加初始化
  56.   - lua增加DP AP寄存器的读写接口
  57.   - 新增nRF52系列芯片的解密和烧录
  58.   - 优化烧录计数器文件的读写机制,避免读文件失败计数值清零问题
  59. 6. 文件浏览器增加图标显示,方便区分文件夹和lua文件
  60. 7. I2C总线控制,新增几个lua接口函数
  61.    - 支持读取和设置SCL SDA电平
  62.    - 支持时钟拉伸
  63.    - 支持发送数据时,可选择是否 stop信号
  64. 8. 硬件信息菜单改为关于菜单,支持显示CPU版本(Y版或V版), 文字右对齐
  65. 9. MD5算法用H750的硬件MD5实现,因为V版CPU不支持,放弃修改,代码已屏蔽
  66. 10. 主板RTC VBat功能异常时允许进入界面(BOOT也要修正,更正到V2.02)
  67.   - 固件库修正:stm32h7xx_hal_rtc.c文件
  68.     函数 HAL_StatusTypeDef RTC_EnterInitMode(RTC_HandleTypeDef *hrtc) 解决超时不退出的bug
  69.   - LSE_STARTUP_TIMEOUT, 32K时钟异常超时由5秒修改为1秒
  70.   - 程序跳转变量 RAM1_JUMP_VAR 从备份寄存器移到内部RAM
  71. 【Boot固件】V2.02
  72. 1. 升级HAL库到V1.10.0
  73. 2. 主板RTC VBat功能异常时允许进入界面
  74. 3. 背景颜色修改为浅红色
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
大帅哥
发表于 2021-4-26 08:58:34 | 显示全部楼层
前排前排
发表于 2021-4-26 08:59:24 | 显示全部楼层
沙发,硬汉哥辛苦
发表于 2021-4-26 09:12:45 | 显示全部楼层
坐等  坐等
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:26:37 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-4-26 11:33:34 | 显示全部楼层
太强了!!!
发表于 2021-4-27 17:07:38 | 显示全部楼层
感謝樓主更新
GMT+8, 2024-4-29 01:20 , Processed in 0.187360 second(s), 29 queries .
