查看: 1480|回复: 0
为什么工业生产中需要重视氧气浓度变化
发表于 2021-4-27 11:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气作为维持人体生命特征的特殊气体,一般维持在20.9%VOL的浓度,如果超过23%或者降到19%以下,对人体有害,严重时甚至会导致死亡。
随着科学技术的不断发展,氧气浓度检测技术变得越来越方便。氧气浓度监测的应用可以通过选择合适的氧气分析仪来检测地下隧道、管道和井盖中的缺氧环境和微量氧来完成,这更有助于我们制定相应的预防措施。
氧气是工业生产中常见的气体原料,工业生产中产生的气体成分复杂,含有大量可燃气体,大多数超过爆炸下限。另外,在工业操作过程中,由于其工作场所的特殊性,比如在密闭空间工作,人很容易因缺氧而窒息。
出于安全原因,氧气含量必须控制在设定的阈值以下,以便气体中的可燃成分低于爆炸下限。否则,一定浓度的可燃气体与热源接触会爆炸,对设备和人员的安全构成威胁。因此,有必要实时监测该环境中氧气浓度的变化。因此,在工业场所需要安装氧气分析仪,并在一定程度上保证氧气处于相对平衡的状态。
氧气分析仪中的氧气传感器能够实时监测工业作业的氧气含量变化,保证工作环境的安全性。工采网代理的美国Southland PPM级氧气传感器TO2-1X,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。还有氧气变送器OMD-150根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测。它是可完全配置的,从而满足绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。
GMT+8, 2024-6-1 03:00 , Processed in 0.240221 second(s), 23 queries .
