查看: 4958|回复: 3
[其它] 年中巨献:分享radish源码,一键搞定配网、注册、绑定,基于mqtt协议的远程控制手机app
发表于 2021-5-6 16:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直男,直接上视频
补充视频
1、一键配网,注册,绑定都是设备自动完成的。
2、温湿度实时上报,并可以根据当前温湿度给出指导建议,可以做大棚温湿度采集。
3、为防止恶意注册,占用服务器资源,我做了注册需要注册码或者超级密码,视频中为了演示,我将超级密码改的比较简单。
4、通信方式参考了Android里两个activity之间使用intent的交互方式,确保通信可靠性。
5、外网下,可以远程控制220,例如灯,空调,监加湿器……
6、注册的数据是保存在阿里云的mysql数据里,一个账户可以在多个终端上登录,关键的设备自动同步。
7、表的设计:两张表,一对多,两个主键,一个外键,因为一个账户下可以有多个设备,这也符合三范式。
8、当时看官方给出8266WiFi的数据速率能到72M,所以就想来时做视频传输,但是测试下来,心都碎了。
测试条件:在官方原生态sdk改的,不适用at指令,直接在esp8266里面跑到代码,每包数据720个字节,30ms发一包(这也是阿里云的极限),然后通过云端回传回来,测试结果:发几十包就挂了。
git源码:https://github.com/BWX-250Plus/radish_sqlite.git
ps:
    1、这里分享的源码,数据是保存在sqlite里面的,sqlite是Android里的一种 数据库,不能跨平台,多个设备登录,其他功能是一样的,想使用mysql的同学,参考改一下,因为sql语法是通用的。
    2、视频演示是MySQL版本的,sqlite版本是之前写的,写了有一段时间,注销账户的功能没做,没做的原因主要是我比较懒。
没图的帖是没有灵魂的,还是秀点图吧
开始.....
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2021-5-7 08:03:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2021-5-16 20:51:52 | 显示全部楼层
非常给力 感谢楼主分享
发表于 2021-5-17 08:45:35 | 显示全部楼层
非常给力 感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-11 03:25 , Processed in 0.244754 second(s), 29 queries .
