查看: 1037|回复: 0
德国HLP热导式气体传感器TCS205用于天然气的成份分析
发表于 2021-5-13 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气是指在地下多孔地质构造中发现的天然形成的烃气和蒸气的混合气体,含有一些杂质,其主要成分是低分子烷烃。天然气通常分为四种:气田采出气田气或纯天然气四种;与石油一起生产的液化石油气、含石油轻馏分的凝析气、从地下煤层中提取的矿井气。
工采网了解到气田气主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮气(2%)和丁烷(1%)组成。还含有少量CO2、H2S、N2和少量惰性气体。其中,甲烷在自然界中分布广泛。甲烷是最简单的有机物,是天然气、沼气、坑气的主要成分,俗称“沼气”。
天然气可以压缩或液化,25MPa压缩下的天然气体积接近标准条件下的1/300。液态天然气的体积是标准状态下的1/625,有利于车辆或船舶的储存和长途运输,使天然气可以在不产天然气的地区使用。
天然气是安全的燃料之一。它不含一氧化碳,比空气轻。一旦泄漏,会立即向上扩散,难以积聚形成爆炸性气体。与其他燃料相比,其安全性相对较高。然而,由于温室效应,天然气像煤和石油一样,会产生二氧化碳。
鉴于天然气的优势,生活生产对于天然气的需求量逐渐增多,必须得加大天然气开采力度才能满足需求。那么,在气田开采中怎么判断是否是天然气呢?这就需要用到气体传感器来检测混合气体中甲烷的浓度,通过甲烷浓度来判断开采环境中是否含有天然气,常见的热导式气体传感器比如德国HLP 热导式气体传感器TCS205,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器,可广泛应用于天然气,CH4、H2,CO2,CO,SF6,Xe,He,NH3等气体成份检测,也可用于测量非常小的气体容积变化。
另外工采网还代理了瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力变化,可用于沼气厂中CH4的测量。
GMT+8, 2024-6-9 22:01 , Processed in 0.207832 second(s), 23 queries .
