查看: 1070|回复: 0
粒子计数器用于手机等电子元件生产环境洁净度检测
发表于 2021-6-3 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,洁净技术已广泛应用于生产各行各业的产品或其他需要防止颗粒污染和微生物污染的环境控制。比如生产手机电子元件的无尘车间,空气净化的主要目的是去除空气中悬浮的尘粒,创造清洁的工作环境,保证产品的高质量、高精度、高纯度和高产量。
在电子产品领域,电子元器件从电子管到半导体分离器件到集成电路,仅集成电路的线宽就从几微米增长到大约0.1微米,因此需要一个小型化、精密化的生产环境。
再者,随着大气环境的不断恶化,空气中的有害物质和粉尘越来越多,粉尘对电子产品的危害也是巨大的,不仅影响产品的稳定性,还会缩短产品的寿命。电子产品的另一大威胁是静电,静电吸收灰尘,改变电路之间的阻抗,影响产品的功能和寿命。
所有这些问题都要求手机的生产有一个“干净的环境”,所以手机的生产必须在一个干净的房间(干净的车间)进行,对颗粒、浮尘、静电都有严格的要求。对于浮尘的检测可以使用尘埃粒子计数器,如工采网代理的美国Particles Plus 手持粒子计数器8303测量范围从0.3微米至25.0微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多可显示3个用户可选择的粒径通道,以及(可选)温度和相对湿度的数据。
GMT+8, 2024-5-29 15:55 , Processed in 0.136248 second(s), 23 queries .
