查看: 3218|回复: 4
[其它] AD5541+XTR111非标准测试
发表于 2021-8-3 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年迷上了高速、高精度的模拟电路和A/DD/A转换,刚好最近项目中有用到0-10mA0-10V信号产生,在调试过程中产生的一些结果给大家分享一下。总体来说这结果还是有点点用处的。项目中DAC用的AD5541ARZ(残血版)0-10mA用的XTR111,跟随器运放用的OPA2188。至于电源方面用的很随意,用的DC/DC没用低噪声低纹波LDO。关键电路图如下:
下面就是直接摆测试数据了:(测试用的DMM6500,这次是用的公司的在校准期内,自己家的已经过校准期了,室温27.1 温度43%)
最小步进在200nA左右,因为非线性校正太麻烦了,在这里我采用单值线性校正。分别试满值校正、2/3校正、中值校正。发现还是书上写的有道理,2/3效果更佳,至于是不是最佳就不知道了。从结果可以看出,全局电流偏差基本在3uA左右。所以如果用在产品上单步步进建议用在uA级调整以上。至于后面的0-10V的数据目前没测,后面如果有时间再和大家分享。
AD5541ARZ XTR111测试数据.xls (23.5 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2021-8-6 14:52:00 | 显示全部楼层
楼主,你的电流值稳定么? XTR111 我用K2000  的万用表去测试 20mA 档,  读数有10~15uA 不停地跳动, 反正uA 个位显示不稳定
发表于 2021-8-7 09:46:16 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,好贴。
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:49:22 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2021-8-6 14:52
楼主,你的电流值稳定么? XTR111 我用K2000  的万用表去测试 20mA 档,  读数有10~15uA 不停地跳动, 反正 ...
稳,跳动范围为几十nA级别。
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:57:28 | 显示全部楼层
电流跳动视频
GMT+8, 2024-5-14 18:36 , Processed in 0.262810 second(s), 29 queries .
