查看: 1877|回复: 10
[emWin] DMA2D 实现copy时阻塞等待时间久
发表于 2021-9-14 17:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. static void _DMA_Copy(int LayerIndex, void * pSrc, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLineSrc, int OffLineDst)
  2. {
  3.         U32 PixelFormat;
  4.         /* Get the layer pixel format used */
  5.         PixelFormat    = _GetPixelformat(LayerIndex);
  6.         /* Setup DMA2D Configuration */
  7.         DMA2D->CR      = 0x00000000UL | (1 << 9);
  8.         DMA2D->FGMAR   = (U32)pSrc;
  9.         DMA2D->OMAR    = (U32)pDst;
  10.         DMA2D->FGOR    = OffLineSrc;
  11.         DMA2D->OOR     = OffLineDst;
  12.         DMA2D->FGPFCCR = PixelFormat;
  13.         DMA2D->NLR     = (U32)(xSize << 16) | (U16)ySize;
  14.         /* Start the transfer, and enable the transfer complete IT */
  15.         DMA2D->CR     |= (1|DMA2D_IT_TC);
  16.         /* Wait for the end of the transfer */
  17.         while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
  18. }
while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {} 这里面的等待时间跟什么有关呢?我测试了下H7大概等待18~31ms, GD32F450大概80ms, 还有空间来优化这个等待的时间吗?
发表于 2021-9-15 08:39:57 | 显示全部楼层
楼主打算用gd450做啥方案?我打算用450驱动8寸屏,不知道效果如何?
发表于 2021-9-15 10:03:52 | 显示全部楼层
你是想实现非阻塞式等待还是想实现DMA2D执行速度再提高
发表于 2021-9-15 10:24:06 | 显示全部楼层
肯定跟实际传输的数据量和分段数有关啊。
 楼主| 发表于 2021-9-15 10:34:46 | 显示全部楼层
我是想实现DMA2D执行速度再提高, 请问下有什么措施吗?
 楼主| 发表于 2021-9-15 10:37:43 | 显示全部楼层
我驱动的是5寸屏800*480 整体流畅度还可以,8寸屏没试过
发表于 2021-9-15 10:55:53 | 显示全部楼层
在颜色格式一定的情况下,速度就固定下来了。性能极限
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:25:06 | 显示全部楼层
比如图片源数据通过DMA2D从SDRAM的一块内存区域复制到SDRAM的另一块内存区域,复制的完成时间是不是也要受到读写SDRAM速度制约?
发表于 2021-9-17 08:46:08 | 显示全部楼层
qingtianxiayi 发表于 2021-9-16 18:25
比如图片源数据通过DMA2D从SDRAM的一块内存区域复制到SDRAM的另一块内存区域,复制的完成时间是不是也要 ...
是的。
发表于 2021-10-18 16:09:52 | 显示全部楼层
这里采用while这种等待方式,等待期间 CPU是不是就不能干其他工作了;
发表于 2021-10-18 21:05:38 | 显示全部楼层
这里采用while这种等待方式,等待期间 CPU是不是就不能干其他工 ...
GUI任务一般放在最低优先级任务中,仅比空闲任务优先级高。
所以随意阻塞,慢慢等即可
GMT+8, 2024-5-7 13:11 , Processed in 0.351297 second(s), 25 queries .
