查看: 673|回复: 0
[早班车] 热导式气体传感器用于化学工业领域气体浓度检测
发表于 2021-12-6 10:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,危险化学品泄漏事故频发,如天津港化学品爆炸、江苏响水化工厂爆炸、张家口化工厂爆燃等,这些事故造成了巨大的生命伤害和财产损失,具有惨痛的教训。
危险化学品泄漏事故具有突发性、危害性大、潜在危害大、应急救援难度大等特点。这对工业园区的运营安全提出了严峻的考验,如何对危险化学品进行有效的监测和预警,是工业园区安全运行的关键。
燃气泄漏事故通常在瞬间突然发生,这往往与其在生产运输过程中的特殊性有关。因为大多数气体是化学生产中的供应品或产品,它们都是在高温高压下运输或储存的。有些反应需要吸热,有些反应需要放热,大部分原料或成品都是易燃易爆的。如果在生产、储存和运输过程中有任何疏忽,都会导致燃气泄漏事故。为了避免气体泄漏事故,有必要对气体浓度进行监测。
在化学工业中,热导式气体传感器被用作定量分析过程气体混合物成分的仪器。每种气体都有典型的热导率,这是由摩尔质量和粘度决定的。气体混合物的热导率取决于气体和气体混合物中的组分及其含量的热导率,因此可以检测不同组分的气体浓度。
热导分析仪和热导传感器原理的主要优点是,与NDIR原理不同,它不仅可以测量具有长偶极矩的气体。可处理稀有气体(氨、氦、氩、氖等)。)和同核气体(如氢H2和氮N2)。此外,这是一种稳健且具有成本效益的测试方法。工采网下面推荐几款热导式气体传感器:
德国HLP 热导式气体传感器 - TCS205,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器,可靠性高、安装方便;可广泛应用于天然气,CH4、H2,CO2,CO,SF6,Xe,He,NH3等气体成份检测,也可用于测量非常小的气体容积变化。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于气体热导率变化来检测气体浓度,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
荷兰Xensor 热导式气体传感器 - XEN-TCG3880,适用于氢气、氦气、氮气及甲烷气体或其他混合气体成分的测量。
GMT+8, 2024-5-30 09:54 , Processed in 0.245525 second(s), 23 queries .
