查看: 3871|回复: 22
[RT1170] 购买的RT1170EVK开发板已到,板子很漂亮,使用很意外。
发表于 2022-1-12 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前就看到1170可以跑到1G,而且汽车级可以到800M,刚好有这个需要,买了块开发板回来测试。
有官方的SDK,开发也还比较方便。
最开始担心跑这么高的主频会很烫,实际跑1G时候,连温度都没有。测试不严格,就跑了一个threadx。感觉之前用的H7跑500M还是比较烫手的。
板子还是很漂亮的。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
掀起千层浪 + 20 很给力!
发表于 2022-1-12 16:17:52 | 显示全部楼层
MDK 下开发?是否支持?
 楼主| 发表于 2022-1-12 16:42:48 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2022-1-12 16:17
MDK 下开发?是否支持?
完全支持。他那个sdk可以支持iar,mdk导出工程。
发表于 2022-1-12 19:47:36 | 显示全部楼层
大佬,多少钱购入的?
发表于 2022-1-13 22:19:39 | 显示全部楼层
大佬土豪啊,官方板不便宜吧,
 楼主| 发表于 2022-1-14 10:43:06 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2022-1-13 22:19
大佬土豪啊,官方板不便宜吧,
还好,1千3百多。
发表于 2022-1-14 12:15:17 | 显示全部楼层
在哪里买的? 我看淘宝都3K多
 楼主| 发表于 2022-1-14 18:50:45 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2022-1-14 12:15
在哪里买的? 我看淘宝都3K多
贸泽上面可以看一下,1千3百多。
发表于 2022-1-15 18:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
芯片买不到。稳妥的,rt1052其实已经很不错了
发表于 2022-1-16 14:01:32 | 显示全部楼层
感谢各位的回复
发表于 2022-1-16 22:40:32 | 显示全部楼层
在哪里买到的,可以分享一个链接吗?也想入手一套。
发表于 2022-1-16 22:41:47 | 显示全部楼层
可以分享一个链接吗,在哪里买到的?
 楼主| 发表于 2022-1-16 22:55:44 | 显示全部楼层
RT1052没有汽车级的,我的用量不大,代理商能够保证我的年用量。
发表于 2022-1-18 17:42:31 | 显示全部楼层
nxp还是比st牛逼多,rt1052好用又便宜
发表于 2022-1-20 00:02:31 | 显示全部楼层
毕竟28nm的工艺
发表于 2022-3-21 14:31:40 | 显示全部楼层
楼主研究的咋样了?可否联系交流下?
发表于 2022-5-9 14:19:25 | 显示全部楼层
这些IC好像都很难买到。
目前只有1060 1052这些旧一点的货源比较多
发表于 2023-4-28 15:06:52 | 显示全部楼层
你好,最近我也在捣鼓 rt1176 的片子,目前遇到一个问题请教下,
如下:
1. 捣鼓  i2c1 硬件驱动 失败,具体:
  管脚配置使用 r15, r16 这 2个管脚
2.  配置 方法 1
  IOMUXC_SetPinMux(
      IOMUXC_GPIO_AD_08_GPIO_MUX3_IO07,       /* GPIO_AD_08 is configured as GPIO_MUX3_IO07 */
      0U);                                    /* Software Input On Field: Force input path of pad GPIO_AD_08 */
  IOMUXC_SetPinMux(
      IOMUXC_GPIO_AD_09_GPIO_MUX3_IO08,       /* GPIO_AD_09 is configured as GPIO_MUX3_IO08 */
      0U);                                    /* Software Input On Field: Force input path of pad GPIO_AD_09 */
  IOMUXC_GPR->GPR42 = ((IOMUXC_GPR->GPR42 &
    (~(I2C1_INITPINS_IOMUXC_GPR_GPR42_GPIO_MUX3_GPIO_SEL_LOW_MASK))) /* Mask bits to zero which are setting */
      | IOMUXC_GPR_GPR42_GPIO_MUX3_GPIO_SEL_LOW(0x0180U) /* GPIO3 and CM7_GPIO3 share same IO MUX function, GPIO_MUX3 selects one GPIO function: 0x00U */
  IOMUXC_SetPinConfig(
      IOMUXC_GPIO_AD_08_GPIO_MUX3_IO07,       /* GPIO_AD_08 PAD functional properties : */
      0x06U);                                 /* Slew Rate Field: Slow Slew Rate
                                                 Drive Strength Field: high drive strength
                                                 Pull / Keep Select Field: Pull Enable
                                                 Pull Up / Down Config. Field: Weak pull down
                                                 Open Drain Field: Enabled
                                                 Domain write protection: Both cores are allowed
                                                 Domain write protection lock: Neither of DWP bits is locked */
      IOMUXC_GPIO_AD_09_GPIO_MUX3_IO08,       /* GPIO_AD_09 PAD functional properties : */
   配置方法 2
  IOMUXC_SetPinMux(
      IOMUXC_GPIO_AD_08_LPI2C1_SCL,           /* GPIO_AD_08 is configured as LPI2C1_SCL */
      1U);                                    /* Software Input On Field: Force input path of pad GPIO_AD_08 */
  IOMUXC_SetPinMux(
      IOMUXC_GPIO_AD_09_LPI2C1_SDA,           /* GPIO_AD_09 is configured as LPI2C1_SDA */
      1U);                                    /* Software Input On Field: Force input path of pad GPIO_AD_09 */
      IOMUXC_GPIO_AD_08_LPI2C1_SCL,           /* GPIO_AD_08 PAD functional properties : */
      0x22U);                                 /* Slew Rate Field: Slow Slew Rate
                                                 Drive Strength Field: normal drive strength
                                                 Pull / Keep Select Field: Pull Disable, Highz
      IOMUXC_GPIO_AD_09_LPI2C1_SDA,           /* GPIO_AD_09 PAD functional properties : */
上述 2个方法配置都不行,
我又配置为普通的 io 模式,输出高低电平测试,可这个 r16 口始终都是没有任何变化 ?? 电平一直都是高电平 3.3v
很是纠结啊
你那边有空可以帮我测试一下看看吗 ??
发表于 2023-4-28 19:44:05 | 显示全部楼层
如下:
这个是不是IO 外部接的硬件有关系吧,要不然普通IO咋能不好使呢,我最近也在调试1176 官方板子上,有兴趣一起研究
发表于 2023-4-28 19:44:56 | 显示全部楼层
请问楼主,1176 sdk 带的gcc工程是怎么编译的
发表于 2023-5-19 16:04:09 | 显示全部楼层
lililili 发表于 2023-4-28 19:44
这个是不是IO 外部接的硬件有关系吧,要不然普通IO咋能不好使呢,我最近也在调试1176 官方板子上,有兴趣 ...
应该是没有关系的, 我使用 i2c5, i2c6 接口驱动通洋的 从设备,都是可以正常驱动的,就唯独这个 i2c1 接口不行,
i2c1 的 io 口我配置为 普通的 io 口功能,仅输出高低电平测试时,发现 sda 管脚一直都是高电平,sda 不能够输出低电平哟
发表于 2023-6-4 11:21:40 | 显示全部楼层
楼主求教一下 这个板子MDK怎么用JLINK烧录呢?试了好久都不行
发表于 2023-7-24 17:28:39 | 显示全部楼层
貌似得先编译工程吧,然后再配置下载设备,再然后选择 下载 nor flash 型号的 下载算法文件,就可以下载程序了
貌似跟 st 的 h750 差不多的套路
GMT+8, 2024-5-20 17:54 , Processed in 0.263717 second(s), 28 queries .
