互补的PWM经常用到,还得带死区保证安全。使用高级定时器TIM1和TIM8容易实现。最近发现通用定时器TIM2~TIM5也可以实现。技巧是,使用中心计数模式。 简单好用。
- /* TIM4 init function */
- void MX_TIM4_Init(void) //
- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
- TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
- htim4.Instance = TIM4;
- htim4.Init.Prescaler = 0;
- htim4.Init.CounterMode =TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED3; //中心计数模式
- htim4.Init.Period =210-1;//84MHz/200KHz/2=210 MCU主频168MHz,定时器时钟频率84Mhz
- htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
- if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
- sConfigOC.Pulse = 210/2-1;
- sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
- sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
- sConfigOC.Pulse = 210/2-1-5;//后面这个减5,就是死区。单个死区占空比是 5/420=1.2%
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);
复制代码 启动运行的话,使用这个函数:
HAL_TIM_OC_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1);//启动TIM4的PWM输出。
HAL_TIM_OC_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_2);//启动TIM4的PWM输出。
如果做开关电源的驱动信号的话,这里启动函数有个小隐患,HAL库函数不支持2个通道同步启动或者停止。。。。。只能使用LL库操作比较好。
修改占空比的话,使用这个函数:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,xxxx/2-1); //xxxx是定时器比较的计数值
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_2,(210-xxxx)/2-1-5);
