查看: 1231|回复: 4
[信号与系统] 卡尔曼滤波的C函数??
发表于 2022-3-11 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究了一下卡尔曼滤波,参考了网上的几个文章,比如这个https://www.cnblogs.com/guiguzhixing/p/5930003.html
想实现一个简单的单个测量值的卡尔曼滤波。 根据这个文章的做法,发现了一些问题。
  1. //标量卡尔曼滤波
  2. typedef struct {
  3.   float x;  // 系统的状态量
  4.   float A;  // x(n)=A*x(n-1)+u(n),u(n)~N(0,q) 常规实现中,固定为1
  5.   float H;  // z(n)=H*x(n)+w(n),w(n)~N(0,r) 常规实现中,固定为1
  6.   float q;  // 预测过程噪声协方差
  7.   float r;  // 测量过程噪声协方差
  8.   float p;  // 估计误差协方差
  9.   float gain;//卡尔曼增益
  10. }  KalmanStructTypedef;
  11. /**
  12. *@function: - 卡尔曼滤波器
  13. *@kalmanFilter:卡尔曼结构体
  14. *@newMeasured;测量值
  15. *返回滤波后的值 */
  16. float kalmanFilter_filter(KalmanStructTypedef *kalmanFilter, float newMeasured)
  17. {
  18.     /* Predict */
  19. kalmanFilter->x = kalmanFilter->x;  //%x的先验估计由上一个时间点的后验估计值和输入信息给出
  20. kalmanFilter->p = kalmanFilter->p + kalmanFilter->q;  /*计算先验均方差 p(n|n-1)=A^2*p(n-1|n-1)+q */
  21. /* Correct */
  22.    kalmanFilter->gain = kalmanFilter->p / (kalmanFilter->p + kalmanFilter->r);
  23.    kalmanFilter->x = kalmanFilter->x + kalmanFilter->gain * (newMeasured - kalmanFilter->x); //利用残余的信息改善对x(t)的估计,给出后验估计,这个值也就是输出
  24.    kalmanFilter->p = (1 - kalmanFilter->gain) * kalmanFilter->p; //%计算后验均方差
  25.    return kalmanFilter->x;
  26. }
这个函数运行时,使用固定的预测方差q和测量方差r,经过十几次滤波后,卡尔曼增益会成为固定的值,从而失去了滤波效果。 卡尔曼增益收敛为固定值后,比如0.01,意义就是,每次测量值的偏差都被强制缩小100倍,那么,很难根据测量数据变化的快慢大小,来动态反应输出结果。
所以,这应该是错误的卡尔曼滤波。
那么,哪位能提供一个卡尔曼滤波函数参考一下?
发表于 2022-3-11 10:13:54 | 显示全部楼层
Github,很多,可以测测看那个效果好点。
 楼主| 发表于 2022-3-11 12:22:49 | 显示全部楼层
看了几个,好像就是这样的效果。 可能是因为简化后的原因,丢失了各种控制变量,预估变量造成的。
发表于 2022-3-21 08:37:40 | 显示全部楼层
有没有找到合适的算法没?来一个点处理一个点,把波形变得平滑一些,可以用一阶卡尔曼滤波吗?
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:57:00 | 显示全部楼层
问题应该出在这个卡尔曼是简化版本,导致很多修正预测的丢失。
后来找了一个平滑滤波的算法,
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1378&extra=page%3D1
效果待观察
GMT+8, 2024-5-12 17:22 , Processed in 0.155979 second(s), 25 queries .
