查看: 1385|回复: 2
[使用教程] H7-TOOL驱动控制8路继电器操作说明(2022-03-29)
发表于 2022-3-29 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、驱动模块说明:
Lua驱动74HC595,可配置任意引脚、595芯片个数。发布74HC595_8路继电器模块
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110038
2、TOOL控制继电器模块的接线:
H7-TOOL        继电器
5.0V              5.0
3.3V              VDD
GND              GND
D4                SCK
D2                SDI
D9                LCK
实际接线效果:
3、控制说明:
m_init("74HC595", 4, 2, 9, 1)  --  配置D4为SCK时钟,  D2为SDI数据, D9为LCK锁存,  1个74HC595芯片
m_write("74HC595", 2,   1)   --  设置74HC595的Q2 = 1  (第2个形参是起始bit, 第3个形参值。 支持多个形参)
m_write("74HC595", 2,   1,0) --设置74HC595的Q2 = 1  Q3 = 0
m_write("74HC595", 0,   1,0,1,0,   0,0,0,0)   --  设置74HC595的Q0-7 分别为 1,0,1,0,   0,0,0,0
注意一点就行,第2个形参是设置的起始继电器,范围从0到7。后面的参数根据大家的设置起始继电器,设置继电器的开关。
1表示这两个导通:
0表示这两个导通:
比如我们控制前4个为1,后4个为0,就是如下效果:
验证是否设置正常,进入TOOL的电阻,二极管测量界面即可:
接线如下:
可以方便的测量继电器的闭合状态。
发表于 2022-3-30 15:12:43 | 显示全部楼层
可以用8个继电器开关切换时,短暂的声音,做个打击乐
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-3-30 15:16:51 | 显示全部楼层
这种的小继电器,声音太小。
GMT+8, 2024-5-14 21:19 , Processed in 0.156100 second(s), 28 queries .
