800
1148
jcx0324:是不是支持外挂SDRAM的话还可以跑在外部内存? (2015-07-20 08:16)
355
2176
3246
caicaptain2:外部RAM需要通过FSMC访问,不知道存取速度会不会受到影响? 比如,使用DMA进行ADC数据快速存取? 比如,emwin的刷新速度会变低吗  (2015-07-20 09:28)
eric2013:实际在我们的V5板子上面测试,F407+外部高速SRAM(速度100MHz) 速度是40MB/S左右。 (2015-07-20 09:48)
caicaptain2:内部的RAM应该是全速的100多M吧? 还是内部大RAM比较好啊。。。。ST系列的RAM都比较小气,没有NXP的多。 (2015-07-20 10:56)
100
275
575
chubbyk:专门注册感谢楼主!!我用stm32 跑lua脚本,内部内存不太够用,尝试heap放到外部内存总是硬件错误,试了好多方法,自己写realloc内存分配函数倒是可以,但是速度又太慢。今天看了本帖受到启发,heap放到外部内存终于可以被c自带的realloc函数正常调用了,感谢! (2016-04-01 20:42)
cingcing:这种方法适用于SDRAM吗? (2016-04-07 14:25)
zhangxiao:请问该方法是否适用于V4的开发板? (2016-04-27 22:17)
zhangxiao:在V4上修改后,size设为“0x100000”,其余一样,结果直接从串口输出“Enter HardFault_Handler, System Halt.” (2016-04-29 14:35)
_uuuu 发表于 2018-1-4 11:40 V6开发板F429可以用这种方法把堆、栈空间定义到外部SDRAM吗? 我在V6开发板上照着这个配置,程序跑不起来
eric2013 发表于 2018-1-4 11:42 V6的emWin例子矢量字库显示章节配套例子就行,去看看吧,记得先看教程说明。
39
one is enough
_uuuu 发表于 2018-1-4 14:54 谢谢Eric,可以用了现在
图图 发表于 2018-5-3 10:31 你好,可以说一下V6板子上还需要做什么修改吗?
eric2013 发表于 2018-5-3 10:52 看V6的emWin例子矢量字库显示章节配套例子就行,记得先看教程说明。
图图 发表于 2018-5-3 11:07 大神您好,我是在V6开发板外扩了SRAM,跑freeRTOS系统的,现在内存不够用,想配置外存能够像内存一样由编 ...
19
336
393
王海靖 发表于 2018-12-7 22:42 请问一下硬汉哥,我按照你这个方法无法实现,报如下错误。 ,..\OBJ\SRAM.axf: Error: L6971E: system_stm ...
eric2013 发表于 2018-12-8 01:31 把你的工程生成的xxx.sct分散加载文件内容贴出来看下。
王海靖 发表于 2018-12-8 08:58 ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description ...
eric2013 发表于 2018-12-8 09:30 你是不是手动设置分散加载了,删掉,使用MDK自动生成的。 自动生成不会有下面这个的
29
514
606
caicaptain2 发表于 2019-7-4 16:25 今天把这个翻出来试了试,结果SRAM检查都是正确的。但是死机在GUI_Init();了。 emwin的aMemory 0x6 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2025-7-5 21:39 , Processed in 0.729325 second(s), 33 queries .
