查看: 3973|回复: 29
[ThreadX视频教程] 第4期ThreadX视频教程:单片机动态APP加载玩法,像手机电脑一样加载卸载多个应用软件(2022-05-01)
发表于 2022-5-1 05:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机动态APP加载玩法就跟安卓应用似的,可以从SD卡,NAND,NOR,  eMMC等各种地方加载应用程序到支持执行程序的SRAM,SDRAM,QSPI Flash,内部Flash等空间执行。
而且支持MPU的话,可以隔离APP,APP死机了系统都不会挂掉。
本期视频教程将基础玩法给大家做个说明,下次视频教程来期高级玩法。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1hS4y1w75u
本次视频主要分为以下几个内容:
1、应用场景和优缺点
(1) 仅需更新部分程序,协议或者功能时,可以使用动态APP,代码更新量很小。
(2) 芯片内部资源不足时,可以需要什么功能时,加载什么功能APP即可。
(3) 根据用户在主程序里面注册的一批API,实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机电脑安装APP差不多。
(4) 硬件资源需求跟大家独立使用ThreadX实现相应功能是一样的,没有额外的资源需求。
2、动态APP玩法和BOOT + APP加载玩法区别。
最大区别是BOOT程序跳转到APP后,BOOT就不再用到了,而动态APP玩法所有程序都是在运行中,APP可以调用主程序的各种API。
3、实现原理:
通过程序代码给大家介绍下原理。
(1) 主程序中动态加载管理器实现原理,只要资源够,可以加载无限个APP。
(2) 动态APP工程设计。
(3) 动态APP调用主程序API的方法。
4、实战说明:
创建了一个主程序,两个动态加载的APP程序。
例子下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1I6JJwKWKXHy0wR1QWeqcKw  提取码:ksek
参考资料:
官方文档:
https://docs.microsoft.com/zh-cn ... dx-modules/chapter1
MDK的C库启动过程和初始化,即__main函数的执行全过程
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111658
Tag_ABI_PCS_RO_data, Tag_ABI_PCS_RW_data的作用
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112196
 楼主| 发表于 2022-5-1 06:37:51 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-5-1 09:01:33 | 显示全部楼层
硬汉,劳动节快乐!辛苦。
发表于 2022-5-1 13:34:51 | 显示全部楼层
能运行多少个程序还是要看内部存储大小吧,运行时复制到内部闪存或者SRAM再运行吗
发表于 2022-5-1 21:23:25 | 显示全部楼层
要是能做成任意RTOS通用那就腻害了。
发表于 2022-5-1 21:42:35 | 显示全部楼层
硬汉大哥辛苦! 非常给力
发表于 2022-5-2 11:46:23 | 显示全部楼层
硬汉大哥,这个动态APP,必须是一个APP线程吗?  不可以是一个大函数,供主程序调用吗?谢谢!
发表于 2022-5-2 15:41:35 | 显示全部楼层
app程序里面可以创建多个任务的,把函数指针给出来,作为函数库使用理论上没问题。
发表于 2022-5-2 15:47:57 | 显示全部楼层
视频提到的三个参数不够问题可以参考官方实现
txm_block_pool_create.c 的文件
UINT _txe_block_pool_create(TX_BLOCK_POOL *pool_ptr, CHAR *name_ptr, ULONG block_size, VOID *pool_start, ULONG pool_size, UINT pool_control_block_size)
UINT return_value;
ALIGN_TYPE extra_parameters[4];
    extra_parameters[0] = (ALIGN_TYPE) block_size;
    extra_parameters[1] = (ALIGN_TYPE) pool_start;
    extra_parameters[2] = (ALIGN_TYPE) pool_size;
    extra_parameters[3] = (ALIGN_TYPE) pool_control_block_size;
    /* Call module manager dispatcher.  */
    return_value = (UINT) (_txm_module_kernel_call_dispatcher)(TXM_BLOCK_POOL_CREATE_CALL, (ALIGN_TYPE) pool_ptr, (ALIGN_TYPE) name_ptr, (ALIGN_TYPE) extra_parameters);
    /* Return value to the caller.  */
    return(return_value);
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:52:51 | 显示全部楼层
好办法。
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:53:55 | 显示全部楼层
可以的,他本身就是通过动态管理器创建的start函数创建的。
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:54:34 | 显示全部楼层
dodo55 发表于 2022-5-1 21:23
要是能做成任意RTOS通用那就腻害了。
动态app是基于threadx实现的,改成其它os的,还是有点难度的。
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:55:01 | 显示全部楼层
对,是这样的。
 楼主| 发表于 2022-5-3 07:55:15 | 显示全部楼层
soyshell 发表于 2022-5-1 09:01
硬汉,劳动节快乐!辛苦。
发表于 2022-5-3 08:20:30 | 显示全部楼层
版主辛苦。期待下期高级玩法
发表于 2022-5-3 10:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-11 09:52:22 | 显示全部楼层
threadX的动态APP是如何实现调用主程序里的API的?
 楼主| 发表于 2022-5-11 09:57:37 | 显示全部楼层
视频里面展示了。
发表于 2022-6-28 15:51:38 | 显示全部楼层
@eric2013,主程序线程和APP线程是如何调度的?
假设有如下线程优先级:
    线程1 (主程序中)      优先级13
    线程2 (主程序中)      优先级16
   APP 的优先级  14
   线程3   (APP中)         优先级   15
   线程4   (APP中)        优先级   16
   线程5   (APP中)        优先级   17
 楼主| 发表于 2022-6-28 16:17:00 | 显示全部楼层
假设有如下线程优先级:
    线程1 (主程序中)      优 ...
跟你不使用APP是一样的。任务上的调度没变。
发表于 2022-6-29 09:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
会不会后期考虑出一个iar的版本呢?
发表于 2022-6-29 11:20:44 | 显示全部楼层
还有个问题:APP如何访问硬件,是不是只能通过注册的API函数?
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:03:19 | 显示全部楼层
推荐注册方式访问。
直接访问也是可以的
发表于 2022-7-19 17:02:25 | 显示全部楼层
threadX的动态APP是如何实现调用主程序里的API的?我查看了申请内存的_txm_module_object_allocate函数发现它通过调用return_value = (UINT) (_txm_module_kernel_call_dispatcher)(TXM_MODULE_OBJECT_ALLOCATE_CALL, (ALIGN_TYPE) object_ptr, (ALIGN_TYPE) object_size, 0)实现;但是没有在动态加载的模块程序中找到_txm_module_kernel_call_dispatcher的定义,只是大概知道它应该调用常驻程序_txm_module_manager_kernel_dispatch实现的,但是中间的过程不太清楚
 楼主| 发表于 2022-7-21 10:14:12 | 显示全部楼层
tree5124 发表于 2022-7-19 17:02
threadX的动态APP是如何实现调用主程序里的API的?我查看了申请内存的_txm_module_object_allocate函数发 ...
main函数里面要把函数注册好,然后app要调用那个,其实就是个消息处理,根据ID号来识别。
天宇
发表于 2022-9-25 16:24:42 | 显示全部楼层
大神有没有试过IAR如何设计地址无关程序呢?还要主程序和APP程序可以分别使用不同的编译器吗?
 楼主| 发表于 2022-9-26 02:13:52 | 显示全部楼层
IAR他们也提供方案了,我没整,后面我搞下。
发表于 2023-6-26 17:31:56 | 显示全部楼层
视频中,动态加载模块线程的堆栈统计出错了,我自己移植后发现也是这种效果
视频最后演示的截图
视频最后演示的截图
 楼主| 发表于 2023-6-27 08:51:50 | 显示全部楼层
ThreadX的统计方式问题,不加动态APP,统计也有这个问题。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
硬汉哥,学习了你的视频,其实还是有几点没有弄明白:APP 是如何实现函数调用的?
1. APP 是如何实现系统函数直接调用?APP 是不知道自己会被加载到什么位置的,被调用的函数的指令,难道都是全部连接到 APP 中了吗?被调用函数再调用别的函数,函数地址怎么关联的?也是指令全部连接进APP?
2. 系统中注册的函数,是不是共享的“内存”或结构体地址?APP访问系统函数,被注册的函数地址,是系统根据自己的链接地址,配置的?APP只读,系统对注册函数可配置?这里的实现,好像也有一些技巧,晚点我阅读一下实现代码学习一下。
GMT+8, 2024-5-15 14:50 , Processed in 0.471327 second(s), 30 queries .
