查看: 1090|回复: 0
国腾|GM8775C替换TC358775/MIPI转双通道LVDS
发表于 2022-5-18 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1     产品概述
       GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
       该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2     产品特征
a)    I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
b)   core 电源电压:1.8V;
c)    支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d)   MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
e)    MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f)     MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g)    LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h)    LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式  (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i)     LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
j)    可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动  校准功能。
k)   支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;
l)     GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
m)   封 装 : QFN48-pins with e-pad.
n)    工作温度:-40℃~85℃;
o)    ESD 能力:≥2KV。
3   产品功能框图
图 1 功能结构图
       功能框图按图 1 规定。本器件主要由 DSI 接收通道、数据缓冲、锁相环、LVDS 信号打包、LVDS TX 等模块组成,实现将1/2/3/4 通道的 DSI 图像信号转换成单/双通道 LVDS 信号输出的功能。
4     封装及引脚功能说明
       本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚(QFN48)封装。外形如下所示:
主要应用:
手持设备
双屏显示
大屏幕显示等
GMT+8, 2024-6-9 06:01 , Processed in 0.259729 second(s), 27 queries .
