查看: 654|回复: 0
[NUCLEO-H743ZI] [已解决]QSPI发送中,Address不能为0x00/0x01以外的数值?
发表于 2022-6-22 20:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个这样的函数.
平台是Y版STM32H743ZI
        QSPI_CommandTypeDef s_command;
        uint8_t pData;
        s_command.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;
        s_command.Instruction       = 0x0f; // 不管什么命令都可以
        s_command.AddressSize       = QSPI_ADDRESS_8_BITS;
        s_command.DataMode          = QSPI_DATA_1_LINE;
        s_command.AddressMode       = QSPI_ADDRESS_1_LINE;
        s_command.Address           = 0xC0; // 只要地址不是0x00 or 0x01,就会发生TEF错误.
        s_command.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_1_LINE;
        s_command.DummyCycles       = 0;
        s_command.NbData            = 1;
        s_command.DdrMode           = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
        s_command.DdrHoldHalfCycle  = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
        s_command.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
        if (HAL_QSPI_Command(&hqspi, &s_command, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
                while(1)
        if (HAL_QSPI_Receive(&hqspi, &pData, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
                while(1)
        return pData;
考虑设计的时序
如果Address是0x00,0x01就可以正常发送,否则连CLK都没跳变.求助有没有什么解决思路.
与AlternateByteMode无关,尝试过设置和不设置,单步跟踪写入AR寄存器后TEF就置位了,也检查了Flash大小,设置到了最大大小,而这个是SPI NAND,总量4Gb + ECC(4088Mb).
解决了
换2Gb片子,不知道为什么
GMT+8, 2024-5-14 08:13 , Processed in 0.146531 second(s), 26 queries .
