查看: 1100|回复: 8
[STM32H7] 给结构体赋值,这种语法
发表于 2022-8-3 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Note:it should use the C99 standard when compiling the below codes */
/* USB standard device descriptor */
const usb_descriptor_device_struct device_descripter =
    .Header =
         .bLength = USB_DEVICE_DESC_SIZE,
         .bDescriptorType = USB_DESCTYPE_DEVICE
    .bcdUSB = 0x0200,
    .bDeviceClass = 0x00,
    .bDeviceSubClass = 0x00,
    .bDeviceProtocol = 0x00,
    .bMaxPacketSize0 = USBD_EP0_MAX_SIZE,
    .idVendor = HID_USBD_VID,
    .idProduct = HID_USBD_PID,
    .bcdDevice = 0x0100,
    .iManufacturer = USBD_MFC_STR_IDX,
    .iProduct = USBD_PRODUCT_STR_IDX,
    .iSerialNumber = USBD_SERIAL_STR_IDX,
    .bNumberConfigurations = USBD_CFG_MAX_NUM
看别人写的usb库,这个给结构体赋值,的语法一直没见过,这种赋值方法叫什么名字呢?有没有相关的讲解或者出处?
发表于 2022-8-3 17:44:52 | 显示全部楼层
指定初始化,C99语法
发表于 2022-8-3 17:52:39 | 显示全部楼层
出处都在C标准,很常用的写法
发表于 2022-8-3 18:04:57 | 显示全部楼层
GCC自带,高端大气上档次
发表于 2022-8-3 18:07:44 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2022-8-3 18:04
GCC自带,高端大气上档次
这个是C99标准,C99已经很老了,1999年的,市面上的编译器都支持。
 楼主| 发表于 2022-8-3 18:09:29 | 显示全部楼层
这种写法,可靠吗?
发表于 2022-8-3 18:22:43 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2022-8-3 18:09
这种写法,可靠吗?
靠谱,这个是C99标准要求写法,各种编译器都支持的。
C99标准说明:
发表于 2022-8-3 21:50:37 | 显示全部楼层
初始化结构体变量的时候总这么干,对于结构体中的联合体附初值也可以这么做,很方便。
发表于 2022-8-4 23:22:37 | 显示全部楼层
1659626522316.png ,编写驱动一值习惯这个写法
GMT+8, 2024-6-7 08:41 , Processed in 0.342398 second(s), 28 queries .
