查看: 933|回复: 0
[早班车] 压力传感器测量结果的稳定性和准确性受哪些因素影响
发表于 2022-8-12 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力是气动、流体或其他测量中的重要参数,因此在各种试验测量、产品检测、自动控制系统中压力传感器都得到了广泛的应用,在购买压力传感器时,产品的稳定性是一个主要考虑因素。
压力传感器的稳定性受很多因素的影响,其中最关键的因素是压力传感器的量程。要选择正确的压力范围,确定系统设备的压力测量峰值,一般应选择比峰值大1.5倍的介质压力传感器。这是因为要考虑液体介质受到压力撞击时产生的峰值不规则波动,以免损坏仪器。
压力传感器的稳定性还受到使用环境的影响。根据使用环境选择合适的传感器,在使用过程中应采取相应的措施,尽量减少对环境的影响。
生产过程中的多次试验会减少各种因素对传感器稳定性的影响,在产品数据中一般强调实验室获得的稳定性性能。由于零点和灵敏度是最主要的影响因素,因此在调整时,通常更多地关注易于识别的零点漂移。
当压力传感器的定量值超过使用寿命时,应再次进行校准,以确定传感器的性能是否有变化。建议每年校准一次,校准可以使任意周期产生的漂移恢复到初始精确值,保证压力传感器的稳定性还应注意其安装和维护,因为它们将直接影响压力传感器的应用和使用寿命。
通常情况下,压力传感器的损坏是由于其安装位置不当造成的,如果将传感器强行安装在小孔或不规则孔内,可能会损坏传感器的振动膜,选择合适的刀具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸。
工采网代理了多种类型的压力传感器,可以满足不同环境检测需求,如以下几款:
美国MEAS 集成压力传感器 - MS5541C,包括一个硅压阻压力传感元件和一个模数转换IC,防磁抛光不锈钢圈与O型圈配合用于防水。根据压力和温度变化产生的电压变化转换为16位数字输出,通过3线接口和外部微控器通讯。
美国MEAS 高分辨率数字压力传感器 - MS5607-02BA03,应用于移动式高度计,气压计,气象监测系统,多功能探险手表,GPS导航器等领域。
美国MEAS 数字小型压力传感器 - MS5525DSO,提供了一个24位数字压力和温度和不同的价值操作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗。MS5525DSO可以几乎任何单片机的连接。的通信协议很简单,不需要编程的内部注册设备。
GMT+8, 2024-5-29 07:10 , Processed in 0.144210 second(s), 23 queries .
