返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[RTOS Trace] 【原创】H7-TOOL的RTOS Trace操作说明,不需要目标板额外做任何代码,实时检测RTOS任务执行情况,支持在线和脱机玩法2023-12-04
 楼主| 发表于 2023-3-12 03:15:02 | 显示全部楼层
gallop020142 发表于 2023-3-11 12:33
我看您提供的 rtx5.lua 里思路差不多,您增加的基本就是CacheClean,一细看函数,里面全是 pg_write32, p ...
可以的。自己打印更可以了。
 楼主| 发表于 2023-3-26 02:08:35 | 显示全部楼层
发布日期: 2023-03-25
PC软件版本: V2.2.1
STM32_APP固件版本: V2.21
STM32_BOOT固件版本: V2.04
【PC软件】V2.2.1
1.脱机烧录
- 厂商列表重排,按字母次序。
- 高级配置参数中,删除不常用的参数。
- 高级配置参数中,新增显示FLM文件信息选项
- NRF52 系列, 优化乱脚本。降低时钟速度,解决某客户程序异常的板子无法识别IDCODE的问题。
- NRF52 系列,载入HEX文件时, 自动选择SDE和FLASH算法。修改需要解除保护的条件。
- 新增灵动 MM32L0020, MM32F0160, MM32G0140系列
- 灵动 MM32F0010 MM32F0020 实现SWD解锁时序(SWD口用于GPIO的情况)
- 新增英飞凌 TLE9853
- 修改STM32F10xxC 缺省选择硬件复位
- 新增普冉PY32F002
- 新增华大 HC32F002系列
- 新增Qorvo 的PAC55xx系列
- 新增NXP LPC800系列
- 中颖SH3xF9xxx系列添加EEPRM算法
- 解决V2.2.0的bug: 用户自定义FLM文件放到第2行以后时,填充错误的修正地址和大小
- TVCC电压值根据芯片型号自动填充缺省值
- 解决 GD32 系列写选项字失败的问题(V2.19引入的bug)
2.Trace
- 解决始终开启Cashe的问题
- 解决out和ELF文件无法导出Hex文件的问题
- 修改ThreadX系统识别方式, 无法解析的elf文件显示错误后终止执行
- 解决BUG: 目标板截屏功能,单色屏时读的数据长度错误
3.界面
- 串口发送窗口的参数可保存
- CAN参数界面,修正参数的值域
- RTT界面参数可保存
4.RTT功能增加快捷发送面板,支持C语言转义字符
5.新增导入PC配置参数功能,支持导入界面颜色配置、Uart命令列表、Uart解码器、
  RTT命令列表、RTT解码器、CAN命令列表CAN解码器、芯片厂商列表、脱机烧录用户配置文件、
  WiFi热点列表、RTT搜索地址
6.删除 ini\rtt\RttViewer.ini 文件,配置选项集中放到 app.ini文件
7.维护界面,增加"诊断硬件"功能,主要用于远程售后
【固件】V2.21
1. 修正 pg_init() 函数的bug. 读数据到文件有异常.
2. 扩充 pg_swd() 函数, 可设置SWCLK和SWDIO电平. MM32F0010发SWBOOT解锁序列需要,
        - pg_swd("PIN_SWCLK", 1)
        - pg_swd("PIN_SWDIO", 1)
        - pg_swd("SWDIO_OUT", 1)
3. 刷新TVCC设置寄存器,方便lua程序读取
4. 调试打印FLM文件信息时,原始地址和大小和修正的地址和大小均显示出来
5. 应对LPC824, 在swd_write_word(DBG_HCSR, DBGKEY | C_DEBUGEN | C_HALT) 之后延迟10us.
6. 新增寄存器:缺省启动模式
7. 修正 pg_read16() 的bug。该bug导致GD32写选项字失败。
8. 根据CH1电压识别1拖16转接板的机制改为不识别,以菜单项为准。相关函数
   - MUL_swd_set_target_reset()
   - 打印提示信息
   - 新增pg_read_c_var() 新增 Prog16Mode 变量供lua程序使用
9. 支持1拖16模式时串口AT指令控制协议。
 楼主| 发表于 2023-6-30 00:53:00 | 显示全部楼层
uCOS=II的Trace功能操作说明也已经发布,这两天将抓紧把FreeRTOS做个操作说明。然后统一更新此贴。
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:11:49 | 显示全部楼层
FreeRTOS的Trace也自制完成,准备更新下此贴。
 楼主| 发表于 2023-12-4 16:10:54 | 显示全部楼层
正式增加支持RTX5,ThreadX,uCOS-III,uCOS-II和FreeRTOS的一键链接功能。
 楼主| 发表于 2023-12-5 08:30:29 | 显示全部楼层
最新发布的MDK5.39解决了之前MDK5.38/5.38a解析调试信息bug问题,使用最新的5.39编译工程,再使用TOOL解析正常了。
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:00:52 | 显示全部楼层
反馈一个ThreadX的bug
 楼主| 发表于 2024-3-7 00:48:02 | 显示全部楼层
下次更新,升级下ThreadX此处配置
 楼主| 发表于 2024-3-24 11:18:18 | 显示全部楼层
备份下修正后的LUA
ThreadX.lua (27.91 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2024-5-15 12:45 , Processed in 0.175289 second(s), 26 queries .
