查看: 578|回复: 1
[有问必答] bsp教程里的UartSend的一点疑惑,请指导,谢谢
发表于 2022-9-13 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void UartSend(UART_T *_pUart, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < _usLen; i++)
        /* 如果发送缓冲区已经满了,则等待缓冲区空 */
        while (1)
            __IO uint16_t usCount;
            DISABLE_INT();
            usCount = _pUart->usTxCount;
            ENABLE_INT();
            if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
            else if(usCount == _pUart->usTxBufSize)/* 数据已填满缓冲区 */
                if((_pUart->uart->CR1 & USART_CR1_TXEIE) == 0)
                    SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE);
如果超过了 FIFO 大小,就需要等待有空间可用,针对这种情况有个重要的知识点,就是当缓冲刚刚填满的时候要判断发送空中断是否开启了,
如果填满了还没有开启,就会卡死在 while 循环中,所以多了一个刚填满时的判断,填满了还没有开启发送空中断,要开启下。
if((_pUart->uart->CR1 & USART_CR1_TXEIE) == 0)  为什么要做这个判断了,直接 SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE); 不是还要少一个操作吗?
还是说读操作比写操作要快一些?
发表于 2022-9-14 02:36:41 | 显示全部楼层
这个提议非常好,可以批量测试下试试,看看是否正常。
GMT+8, 2024-6-2 21:11 , Processed in 0.149298 second(s), 26 queries .
