查看: 671|回复: 0
[工业以太网] ADI发布支持多种工业以太网协议的交换机平台ADIN2299参考设计,主控采用自家M4内核芯片ADSP-CM409F
发表于 2022-10-18 04:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.analog.com/cn/products/adin2299.html
ADIN2299 是一款经过预先测试的完整解决方案,用于管理应用处理器的工业协议和网络流量。
该模块包含部署实施EtherCAT、PROFINET实时(RT)和同步实时(IRT)、Modbus TCP、EtherNet/IP网络所需的一切,包括通信控制器、协议栈、闪存、RAM、跟随器控制器和物理层(PHY)。
在软件层,应用处理器连接到统一接口,因此可以在不更改应用处理器软件的情况下使用支持的工业协议。ADIN2299平台经过预认证,因此现场设备可以在任何受支持的工业以太网中运行。
规格:
效果:
套件效果:
GMT+8, 2024-5-15 09:43 , Processed in 0.139050 second(s), 25 queries .
