查看: 2259|回复: 6
[DSP] TI发布用于M0的新版IQmath DSP库V1.0,这个极具学习价值
发表于 2023-3-17 04:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-9-23 08:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个库里面,他所有的q格式转换都使用64位。不知道这样对于速度与内存是怎样的影响?比如,我使用q15其实使用32位整形计算就可以了
 楼主| 发表于 2023-9-25 11:39:40 | 显示全部楼层
propu 发表于 2023-9-23 08:06
这个库里面,他所有的q格式转换都使用64位。不知道这样对于速度与内存是怎样的影响?比如,我使用q15其实使 ...
你看的是那个API,我这里看的大部分都是32bit处理。
M内核处理64bit不行,速度太慢了。
发表于 2024-1-4 09:39:53 | 显示全部楼层
M内核处理64bit不行,速度太慢了。
不好意思,没有注意到回贴。
我看的是mpy乘法。因为它内部支持到Q30.所以乘法全部转为64位乘后,再处理的。即使我使用Q15的乘法。使用Q15的乘法,应该可以使用32位的数据来处理。便是好像它统一按64位来处理的。
#if defined (__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(__IQNmpyIQX)
#elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma inline=forced
__STATIC_INLINE int_fast32_t __IQNmpyIQX(int_fast32_t a, int n1, int_fast32_t b, int n2, int8_t q_value)
    uint_fast16_t ui16IntState;
    uint_fast16_t ui16MPYState;
    int_fast32_t i32Shift;
    int_fast64_t i64Result;
     * Mark the start of any multiplies. This will disable interrupts and set
     * the multiplier to fractional mode. This is designed to reduce overhead
     * of constantly switching states when using repeated multiplies (MSP430
     * only).
    __mpy_start(&ui16IntState, &ui16MPYState);
    i64Result = __mpyx(a, b);
     * Mark the end of all multiplies. This restores MPY and interrupt states
     * (MSP430 only).
    __mpy_stop(&ui16IntState, &ui16MPYState);
    i32Shift = (n1 + n2) - q_value;
    if (i32Shift > 0) {
        i64Result >>= i32Shift;
    else {
        i64Result <<= -i32Shift;
    return (int_fast32_t)i64Result;
其中的    i64Result = __mpyx(a, b);
static inline int_fast64_t __mpyx(int_fast32_t arg1, int_fast32_t arg2)
    return ((int_fast64_t)arg1 * (int_fast64_t)arg2);
发表于 2024-1-30 16:50:57 | 显示全部楼层
能用在STM32F103不?
 楼主| 发表于 2024-1-31 00:51:40 | 显示全部楼层
Stm32Motor 发表于 2024-1-30 16:50
能用在STM32F103不?
没问题。
12、DSP视频教程第12期:TI开源分享IQmath DSP源码,适用于所有Cortex-M内核,本期教程做个手把手移植 (2022-05-22)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119296
发表于 2024-1-31 08:46:36 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-5-16 14:46 , Processed in 0.281780 second(s), 25 queries .
