查看: 573|回复: 0
[早班车] 高低温试验箱中温湿度传感器是如何工作的
发表于 2023-4-19 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温试验箱是工业产品及材料的质量检测设备之一。其工作原理是通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。具体来说就是高低温试验箱可实现高温、低温环境变化,用于测试实验样品在高温、低温环境下的性能变化,如老化反应引起的热变形、冷收缩,如裂纹、变形、褪色、剥离等老化状况。高低温试验箱适用于工业产品的高低温可靠性试验,如电子、航空航天、船舶兵器等相关产品的零部件及材料等的性能。
正常情况下,高低温试验箱在高低温下的温度均匀性不应超过2℃。高低温试验箱在高温下的温度波动不大于±0.5在低温下不大于±1℃。试验箱内壁温度与工作空间温度之差,高低温交变湿热试验箱高温时不超过试验箱温度的3%,低温时不超过8%
校准测量高低温试验箱内的环境温度和湿度,主要针对温湿度的偏差、波动和均匀性。均匀性是指高低温试验机处于稳态时,某一时刻工作空间内各试验点的温湿度之差。波动程度是指工作空间中心点的参数随时间的变化速度(或变化量)。偏差是实际测量的最高和最低值与工作空间内各测量点的标准值之间的上下偏差。
在高低温试验箱中,有一个温度传感器,其主要作用是感测温度的变化,并将其转换成可输出的数字信号。温度传感器出现问题时,会直接影响到后面的实验结果。关于高低温试验箱温度传感器的显示精度,主要体现在安装和使用上。
如果高低温试验箱的温度传感器安装不当引入偏差,热电阻不能安装在靠近门和加热区的地方,插入深度至少应为保护管直径的8~10倍。发泡聚氨酯或石棉等绝缘材料堵塞热电偶保护管与炉壁孔之间的间隙,以免影响冷热空气对流的温度检测精度。工采网代理了多种温湿度传感器,下面推荐两款:
韩国Samyoung温湿度传感器模块HTW-211,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
美国TE的数字输出温湿度传感器HTU21D:基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm,高度1.1mm。该温湿度传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C格式。
GMT+8, 2024-5-31 01:15 , Processed in 0.233780 second(s), 23 queries .
