查看: 1168|回复: 0
国产低功耗5.1蓝牙芯片---XY51S03B
发表于 2023-4-20 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蓝牙芯片XY51S03B采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,支持BLE5.1,发射电流4.2mA,接收电流3.8mA,最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-94dBm@BLE1Mbps,支持SIG Mesh。我司英尚微电子支持提供样品测试及应用方案等产品一站式服务。
    XY51S03B高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,512KB Flash。集成先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1MbpsBLE模式,2Mbps增强BLE模式,125kbps BLE远程模式(S8),500kbps BLE远程模式(S2)。在BLE1M或2M模式下,支持AOA(到达角)和AOD(离去角),支持RSSI(接收器信号强度指示),支持主从角色,支持多连接,支持数据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps),支持模拟MIC输入,PGA放大,支持基本、通用、高级TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。适用于蓝牙KEY,OBU,数传模块,蓝牙语音遥控器,智能家居等多种应用场景。
    XY51S03B框图
GMT+8, 2024-5-20 14:07 , Processed in 0.181828 second(s), 25 queries .
